查看: 18619|回复: 3
艾可幕2720使用说明书
发表于 2016-2-10 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
面板按键定义
1、[PWR]电源开关按键
2、[SET
LOCK]进入设定模式和锁定(按住一秒钟实现)按键
3、[[LOW
PRIO]]功率高中低选择和优先(按住一秒钟实现)按键
4、[[TONE
DTMF]]亚音和DTMF开启(按住一秒钟实现)按键
5、[[DUP
MONI]]收发异频和监听(按住一秒钟实现)按键
6、[MAIN BAND]
主工作(左、右)段按键
7、[V/MHz SCAN]
VFO模式的MHz调整和扫描按键
8、[M/CALL MW] 频道模式
/CALL频道和频道储存按键
9、左右频段音量调整旋钮
10、各种操作调整旋钮(选择频点,选择频道,选择各种操作模式及扫描方向)
11、左右SQL
静噪控制旋钮
简单的操作方法
一、使用方法
1、开启电源
按[PWR]1秒钟
2、选择主工作段
IC-2720可以同时接收144MHZ 和430MHZ
频段信号。你需要选择一个主工作段进行各项操作,并在主工作段进行发射。(可以用主机上的 [MAIN
BAND]按钮或者是手眯上的[BAND]按钮进行选择)。
“ MAIN ” 就会显示在相应的主工作段的液晶屏上。
3、选择操作频段
? 主机操作
在默认状况,或者进行过CPU重置,VHF频段在左工作段,
UHF频段在右工作段,当然,可以自行调整。
按一下[MAIN
BAND]按键,就可以更改的工作段。频段转换界面出现。
用调整旋钮调整到所需的频段
也可以使用手眯上的上下按键选择。
按[MAIN
BAND]返回
?使用手眯
1、用[BAND]选择主工作段
2、按一下[FUNC],再按一下
[BANK 1 MONI] 进入频段选择模式
3、上下键选择频段
4、[CLR A MW]
退出
二、VFO模式和频道模式的转化
? 主机操作
VFO模式和频道模式是电台的2个基本操作模式,选择VFO模式用于设定操作频率。
1、按[V/MHZ
SCAN]按键选择VFO 模式。如果目前就是VFO模式,按下该键会进入MHz调整功能,MHz单位的数字会消失。
多按几次可以返回VFO模式。
2、按[M/CALL MW]
按键用于选择频道操作模式。当频道模式时 M
标记会出现在屏幕上。
?使用手眯
1、[VFO/LOCK]按键选择VFO模式
2、[MR/CALL]按键用于选择频道操作模式
注:由于手眯仅对主工作段进行操作,
请先选择好要操作的工作段再进行工作模式转换操作。
三、频率的调整
? 使用调整旋钮进行调整
首先在相应工作段的调整旋钮改变当前操作频率
如果VFO不是当前工作模式,请选择VFO模式用于调整频率。频率会按照步进设置进行增加或减少
当需要以1MHZ 或 10MHZ
为单位调整频率时,按[V/MHZ SCAN] 然后再使用调整旋钮。
? 使用手眯上下键
使用[BAND]选择要操作的工作段,
然后用上下键改变频率。
? 使用键盘输入
可以直接使用数字键盘输入频率。
选择主工作频段,选择VFO模式,按一下[ENT]
,再输入6位频率数字。
四、步进选择
步进是当你调整频率时改变的最小单位值。为了方便,左、右工作段,甚至各个频段的步进数值都是可以分别调整的。
本机器的步进可以是以下数值
?5kHz ?10 kHz ?2.5
kHz ?15 kHz
?20 kHz ?25 kHz ?30
kHz ?50 kHz
? 主机面板选择
1、选择主工作段
2、按一下[SET LOCK]按键
进入SET 模式
3、反复按 [SET LOCK]按键或者
[LOW PRIO] 按键直到 “tS” 选项出现
4、使用调整旋钮选择合适的步进值
5、再按[TONE
DTMF]按键退出设置模式
? 使用手眯
1、选择主工作段
2、按一下[SET B
D-OFF]按键进SET模式
3、反复按 [SET B
D-OFF]按键或者 [ENT C T-OFF]按键直到 “tS”选项出现
4、使用上下键选择合适的步进值
5、再按[CLR A
MW]按键退出设置模式
五、发射功率的选择
IC-2720H具有3档输出功率。小功率适合短距离通信,会减少对其他电台可能产生的干扰同时是小电流消耗。
? 主机面板选择
使用 [LOW
PRIO]按键选择功率。请选择发射频段,每按一下将显示功率的大小
大功率(无显示): VHF 50瓦
UHF 30瓦
中功率(MID): VHF 15瓦
UHF 15瓦
小功率(LOW): VHF 5瓦 UHF
5瓦
注意:在发射的时候也可以随时改变输出功率。
? 使用手眯
直接按 [HIGH 4 DTCS]、
[MID 5 DTSC(·)] 、 [LOW 6 DTMF] 按键进行切换。
注意:使用手眯,只有在接收的时候才能改变输出功率。
六、亚音频设定
? 主机面板设定
1、选择主工作段,模式,频道。
2、按一下[SET LOCK]
,进入设置模式。
3、再按一下[SET LOCK] 或
[DUP MONI] 几次 直到 ‘T’和 ‘rt’ 出现, “TSQL” 表示 亚音解码
4、使用调整旋钮选择需要的亚音频。
5、按[TONE DTMF]
退出设置模式
注意:可以在频道模式/CALL频道模式时临时设定
TONE 亚音编码,但当频道改变时,亚音编码功能将被取消。如果希望在某频道加上固定的亚音设置,请重新储存覆盖此频道设置。
? 使用手眯:
择主工作段,模式以及需要加亚音的频道,
可以是 VFO模式 存储频道 或者 CALL 频道。
亚音的频率根据所选择的模式或者频道而不同。
1、[SETB D-OFF]
进入设置模式。
2、按[SET B D-OFF]
或者[ENTC T-OFF] 几次,直到‘T’ 和 ‘rt’ 出现,
“T SQL” 表示
亚音解码
3、用上下键选择需要的亚音频。
按住上或下按钮, 可连续改变频率。
4、按[CLR A MW]
退出设置模式
七、差频的设定(一般用于中转台模式)
?主机设定
置差频转发
1、首先选择主操作段
2、然后按一下 [DUP·MONI]
按键1次或2次设置下差-DUP和上差 DUP
亚音音设定
如果使用的中转台设置了亚音,那么就需要将机器的亚音也要打开
方法: 按几次[TONE
DTMF]按键,直到“T” 在屏幕上出现。
?使用
HM-133手眯设定差频
按键DUP- 下差
按键DUP 上差
按一下[FUNC] 再按[TONE]
键将开启亚音设置
八、存储频道
?使用主机存储频道
将VFO模式设置当前为模式,可以设置亚音频,差频等参数,将这些信息存储到频道中。
1、选择VFO模式,设置频率,设置其他需要的各项参数。如亚音频,差频等。
2、按住 [M/CALL MW]
1秒钟,听到嘟嘟嘟三声,“ M ”标记和频道号开始闪烁
3、用调整旋钮选择希望存储的频道号。
4、按住[M/CALL MW]
1秒钟,听到嘟嘟嘟三声提示音,三声后,存入完成。
? 使用HM-133手眯编辑存储频道
1、选择VFO模式,
用键盘输入频率,设置其他需要的各项参数。如亚音频,差频等。
2、按一下[FUNC],按住[CLR A
MW] 1秒钟听到嘟的一声提示音,“ M
”标记和频道号开始闪烁
3、用上下按钮选择希望存储的频道号。
按一下[FUNC] ,再按住[CLR A
MW] 1秒钟,听到嘟嘟嘟三声提示音,存入完成。
九、清除所存储频道
1、按一下[V/MHZ
SCAN]按键,在主工作段选择VFO模式。
2、按[M/CALL MW]
1秒钟
?此时液晶屏下角“ M
”标记和频道号码闪烁不止
3、用调整旋钮选择要清除的频道号码
4、按一下 [M/CALL
MW]按键,然后紧接着再按住1秒钟。
?请在1.5秒内完成次步骤,听到“嘟嘟嘟”三声提示音,频率内容清除
? “ M
”标记和频道号还会继续闪烁
?如果清除了CALL 频道,
当前的VFO内容将被自动写入该CALL 频道。
注意:删除的频道内容将不能再恢复。
十、扫描开始和停止
? 主机操作
1、使用[V/MHz?SCAN]按键在 VFO模式选择全部/存储扫描方式,或者使用[M/CALL?MW]按键在存储模式选择
? 使用同段的[MAIN?BAND]按键选择需要的频段进行扫描
2、设置静噪等级
3、按住[V/MHz?SCAN]
按键一秒钟,就开始扫描
? 使用同段的[DIAL]旋钮可以改变扫描的方向
? 扫描的类型也会在扫描时一起闪烁不止
4、如果在第一步选择VFO模式扫描,按[SET
LOCK]按键可以在全扫描和存储扫描(P1,P2, P3, P4 and P5)间转换,
5、按一下[V/MHz?SCAN]按键,停止扫描
? 手咪操作
1、按一下[VFO/LOCK]按键,选择VFO
模式中的全部/存储扫描方式,或者使用[MR/CALL]按键在存储模式选择
?按一下 [FUNC]按键,然后按一下
[MONI 1(BANK)]按键选择需要扫描的的频段
2、使用[SQL▲ D(MUTE)]
或者[SQL▼ #(16KEY-L)]按键选择静噪等级
3、按一下[SCAN2(T-SCAN)]按键开始扫描
? 按住 [▲] 或者 [▼]按键一秒钟就开始扫描
B(D-OFF)] 按键可以在全扫描和存储扫描(P1,P2, P3, P4and P5)间转换,
5、按一下 [SCAN2(T-SCAN)]或者[CLRA(MW)]按键停止扫描
十一、设置模式的选择
? 主机操作
1、使用[MAIN?BAND]按键选择需要操作的主段
2、按一下[SET LOCK
]按键进入到设置模式
3、按[SET LOCK
]或者
[LOW?PRIO] 按键选择需要的选项
4、旋转主段上的
[DIAL]旋钮选择使用条件或者数值
5、按 [TONE?DTMF]
按键退出设置模式
? 手咪操作
1、使用 [BAND] 选择需要的操作的主段
2、按一下 [SETB(D-OFF)]
按键进入到设置模式
3、按 [SETB(D-OFF)]
或者[ENT
C(T-OFF)] 选择需要设置的选项
4、按住 [▲] 或者 [▼]按键选择使用条件或者数值
5、按一下[CLR
A(MW)]退出设置模式
十二、复位方法:(CPU复位)
当IC-2720H在第一次使用之前或者当内部CPU发生故障时,亦或是使用时出现问题不能解决时,都可以对机器进行复位。
方法:首先关闭机器
按住两边的[M/CALL
MW]按键同时打开电源,将会对机器进行全机复位
当全机复位时,辅助LCD显示“CLEAR”。
注意:对CPU进行复位,会使全部编程内容丢失,数据恢复到本机的出厂时的默认设置。
IC-2720H是ICOM公司出品的一款具备144/430MHz双频双通道接收的车载电台,具备宽带接收功能覆盖118~999MHz通讯频段,V/U波段最高发射功率为50W/35W具备三级功率可调输出,其功率输出属于主流水平。
机头分离设计和多功能遥控手持话筒是IC-2720H的亮点。在过去的几年IC-2720H一直是ICOM在国内销售车载台的拳头产品。作为车载电台IC-2720H是完全机头分离设计,机头分离线采用标准的水晶头线非常容易廉价DIY。
不过如果打算将IC-2720H作为固定台使用完美固定机头控制面板是个问题,当然原厂是提供了与主机连接的支架和短跳线不过是作为选件需要额外购买。
IC-2720H是最早搭配HM-133多功能控制话筒上市的机型,要知道一直到现在其遥控功能依然是最强劲的,几乎在行车途中所有的常用操作都能在话筒上实现。IC-2720H的话筒可以自由选择安装在主机上或者机头控制面板上,这在同类产品中是不多见的。
同其他ICOM机器一样国内销售的IC-2720H在430MHz频率可以发射的频段比较宽,完全覆盖400~470MHz范围,其中包含中国的免照小功率对讲机409MHz频率,这与一些限制发射频率在420~470MHz的其它品牌车载台相比更符合国人的口味。
IC-2720H采用大字体预置笔画显示屏,背景灯光绿、黄双色可选,显示效果很好。IC-2720H的按键采用胶质按键手感很好,黑暗环境中胶质按键透出背光操作非常方便。IC-2720H也提供6pin数据I/O端子,方便用户数据扩展应用。总的来说IC-2720H有众多贴心的设计,是一款非常适合装车使用的电台。
主要功能特点
●双倍功能,双倍享受
V/V,U/U同时接收能力
IC-2720H是独一无二的双波段移动式电台,通过VHF/UHF全功能操作提供VHF/VHF,UHF/UHF同时接收能力。简单的按键操作就可以改变发射波段。
●两波段独立控制
宽大的液晶显示器左右分别显示两个波段,可以很简单的操作两个波段。左右分别有两组独立的音频,音量,静噪控制旋钮功能。通过左右分别两个波段独立的音频插口,可以同时接收两个波段的通讯。
●动态存储扫描(DMS)
ICOM独有的动态存储扫描系统给你提供灵活的扫描方式,可以定制10个存储库的212个信道。
●宽频带接收
IC-2720H优秀的宽波接收,覆盖118-550MHz和810-999MHz,您几乎可以听到所有的通讯
●HM-133,遥控麦克风
ICOM独有的“热键”功能可以记忆最常用的发射设定
●CTCSS和DTCS
IC-2720H拥有20个CTCSS和104个DTCS的音频扫描功能。不要因为忘记选择适当的音频类型而遗漏通讯。“寻呼呼叫”功能在有呼叫时提供您可听可见的指示。
●紧凑型遥控耳机
具备3.5米长的线缆可以简单的安装。当主机放在远处时,这种蛇者可以提供灵活的使用。麦克风接口一头安装在主机上,一头安装在耳机上。
●更多功能
?10dB RF衰减器
?可以选择的抑制延迟
?9600bps数据传输终端(迷你6针接口)
?选配件MB-85允许您控制器装在主机上
?12个DTMF记忆频道(24)
?低波段自动静音功能
?MOS-FET功率放大
?天气预报(只限美国版本)
?自动回复功能
?宽/窄频道间隔
功能指标
一般指标
●频率范围:
发射
136-174MHz,400-470MHz
接收
左:118-550
MHz
右:118-174
MHz,375-550 MHz
●模式:FM AM
●频道数:212(2个呼叫频道,10个扫描边缘)
●天线阻抗:50Ω(SO-239)
●电源:13.8V DC
±15%
●温度范围:-10℃- 60℃
●频偏:±10ppm
●频率步进:5,10,12.5,15,20,25,30,50kHz
●电流:
待机 1.2A
最大音量 1.8A
发射(VHF)
12A
(UHF) 11A
●尺寸: 控制面板
140×50×24.5mm
主机
140×50×187mm
●重量:控制面板
150g
主机 1.25kg
●发射指标:VHF 50W 20W
5W
UHF 35W 20W
5W
●最大频偏:±5.0
kHz(宽带)
±2.5 kHz(窄带)
●杂波发射:小于-60dB
●麦克风阻抗:600Ω(标准8针接口)
接收指标
●接收系统:两次超外差
●中频:1st
38.85、46.05MHz
2nd 450/455 kHz
●灵敏度:小于0.18μV
●静噪灵敏度:小于0.13μV
●选择性:大于12kHz/-6
dB
大于30 kHz/-60
dB
● 杂波响应:大于60
dB
●音频输出功率:dayu
2.4W/10%/失真/8Ω负载
●外接扬声器:2芯3.5mm(直径)/8Ω负载
 楼主| 发表于 2016-2-11 21:43 | 显示全部楼层
欢迎论坛里玩艾可幕的朋友交流探讨。
发表于 2020-9-25 17:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 17:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 20:12
