楼主: 8054760
gp338主板大师们帮忙看看
发表于 2017-3-23 21:41 | 显示全部楼层
是真的   328刷的时间不走的    扣下电池归到12点是因为主板纽扣电池没电了
发表于 2017-4-23 22:13 | 显示全部楼层
BI4SVU 发表于 2016-3-1 13:23
纽扣电池什么型号的
电池是3v电压的。网上有整个时钟套件买。希望能帮到你。
小合作要放下自我,彼此尊重;大合作要放下利益,彼此平衡;一辈子的合作要放下性格,彼此成就。一味索取,不懂付出;或一味任性,不知让步,到最后必然输得精光。共同成长,才是生存之道。工作如此,婚姻如此,友谊如此,事业亦如此!
发表于 2017-4-23 22:19 | 显示全部楼层
328刷的338时钟是不走的。一直是12点或者是你写频时电脑上的时间。关机重启就是12点。如果328刷的338要时间走,必须要拆螺丝把钢板那一面一个屏蔽罩用热风枪吹开,加晶振电感等原件。  另外要加3伏的纽扣电池。因为加的晶振基本和原装338的晶振参数有误差或者精确度不够,所以时间走的要么快点要么慢。如果要鉴别是否真假,或者是否是328刷的,先看看机器主板的标签。当然这个也有可能换钢板。其次看整个板子有没有屏蔽盖被热风枪吹过。再就是看时间走的准不准。一般328刷的338纽扣电池那里都是空的。很好辨认。
1万
管理员
发表于 2017-4-23 23:22 | 显示全部楼层
BD7ITW 发表于 2017-4-23 22:19
328刷的338时钟是不走的。一直是12点或者是你写频时电脑上的时间。关机重启就是12点。如果328刷的338要时间 ...
讲解的很好,加分奖励。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
发表于 2017-4-24 07:31 | 显示全部楼层
朋友你好!你这个有可能是翻新机器。外壳你如果有其他原装的可以对比下,原装的外壳暗一些,磨砂密,均匀。 国产外壳油光一些。磨砂孔大些。你的图片我看不出来。
其次你的机器的喇叭不是原装的。原装的喇叭上面是满字母的。类似喇叭厂家信息等。你这个机器的喇叭就标了参数20欧1w。你可以网上找下相关图片对比下。
还有排线也是国产的。原装的排线上面有个纸质标签。另外原装排线很厚。国产高彷的排线是外观一样,但排线很薄。
其他给你参考的:卡喇叭的那个金属条,原装的很厚,国产的很薄。这个你机器上的看不出来。
你这个机器的壳子上带的那个金属片卡在外壳上的,一看就是国产的。原装的很厚,不容易变形。你的卡在壳子上四个点弯曲明显。
另外你的机器外壳后壳丝印的摩托标和MOTOROLA字体偏大。明显是国产壳子。原装的是很细的。
所以这个机器外壳和外壳上的喇叭还有排线是国产的。
关于主板,主板上的参数跟338的参数不一样,这个存在疑问。可能是批次不一样。
另外原装338机器的开关机旋钮金属是银白色的,你的是铜的颜色。
还有天线座子原装是暗色的。你这个是很亮的颜色。
这个不好鉴定。你最好多发些细节图。还有钢板那一面的标签图等等。
发表于 2017-7-14 10:22 | 显示全部楼层
版主说的很对!其实外壳喇叭的什么不重要!关键是主板!可一看标签纸就是假的!再看主板更假!高仿技术一流!买个翻新还好一点!可买个山寨的就不好了!!!
发表于 2018-4-9 09:08 | 显示全部楼层
谁说328刷机后电池不走?也可以走的。这台我确实说不好。但我自己有一台。刷的。可以走。
发表于 2018-4-9 09:32 | 显示全部楼层
加晶镇了。
发表于 2020-10-29 15:29 | 显示全部楼层
摩托罗拉GP338_GP328写频软件
QQ:96o429
发表于 2021-3-19 08:14 | 显示全部楼层
1:1高仿的
GMT+8, 2025-6-18 20:27
