查看: 26882|回复: 27
摩尔斯电码的历史
发表于 2013-5-12 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩尔斯电码(又译为摩斯电码,Morse code)是一种时通时断的信号代码,这种信号代码通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号等。它由美国人艾尔菲德·维尔发明,当时他正在协助Samuel Morse进行摩尔斯电报机的发明(1835年)。
摩尔斯电码是一种早期的数字化通信形式,但是它不同于现代只使用0和1两种状态的二进制代码,它的代码包括五种:
点(.)
划(-)
点和划之间的停顿
每个字符间短的停顿(在点和划之间)
每个词之间中等的停顿
以及句子之间长的停顿
最早的摩尔斯电码是一些表示数字的点和划。数字对应单词,需要查找一本代码表才能知道每个词对应的数。用一个电键可以敲击出点、划以及中间的停顿。
虽然摩尔斯发明了电报,但他缺乏相关的专门技术。他与艾尔菲德·维尔签定了一个协议,让他帮自己制造更加实用的设备。艾尔菲德·维尔构思了一个方案,通过点、划和中间的停顿,可以让每个字符和标点符号彼此独立地发送出去。他们达成一致,同意把这种标识不同符号的方案放到摩尔斯的专利中。这就是现在我们所熟知的美式摩尔斯电码,它被用来传送了世界上第一条电报。
摩尔斯电码的历史
  虽然摩尔斯发明了电报,但他缺乏相关的专门技术。他与艾尔菲德·维尔签定了一个协议,让他帮自己制造更加实用的设备。艾尔菲德·维尔构思了一个方案,通过点、划和中间的停顿,可以让每个字元和标点符号彼此独立地发送出去。他们达成一致,同意把这种标识不同符号的方案放到摩尔斯的专利中。这就是现在我们所熟知的美式摩尔斯电码,它被用来传送了世界上第一条电报。
  这种代码可以用一种音调平稳时断时续的无线电信号来传送,通常被称做连续波(Continuous Wave),缩写为CW。它可以是电报电线里的电子脉冲,也可以是一种机械的或视觉的信号(比如闪光)。
  一般来说,任何一种能把书面字元用可变长度的信号表示的编码方式都可以称为摩尔斯电码。但现在这一术语只用来特指两种表示英语字母和符号的摩尔斯电码:美式摩尔斯电码被使用了在有线电报通信系统;今天还在使用的国际摩尔斯电码则只使用点和划(去掉了停顿)。
  电报公司根据要发的信的长度收费。商业代码精心设计了五个字元组成一组的代码,做为一个单词发送。比如:BYOXO (“Are you trying to crawl out of it?”);LIOUY (“Why do you not answer my question?”);AYYLU (“Not clearly coded, repeat more clearly.”)。这些五个字元的简语可以用摩尔斯电码单独发送。在网络用词中,我们也会说一些最常用的摩尔斯商用代码。现在仍然在业余无线电中使用的有Q简语和Z简语:他们最初是为报务员之间交流通信质量、频率变更、电报编号等信息服务的。
  1838年1月8日,Alfred Vail展示了一种使用点和划的电报码,这是摩尔斯电码前身。
  作为一种信息编码标准,摩尔斯电码拥有其他编码方案无法超越的长久的生命。摩尔斯电码在海事通讯中被作为国际标准一直使用到1999年。1997年,当法国海军停止使用摩尔斯电码时,发送的最后一条消息是:“所有人注意,这是我们在永远沉寂之前最后的一声呐喊!”
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:18 | 显示全部楼层
美式摩尔斯电码
  做为一种实际上已经绝迹的电码,美式摩尔斯电码使用不太一样的点、划和独特地间隔来表示数字、字元和特殊符号。这种摩尔斯电码的设计主要是针对地面报务员通过电报电线传输的,而非通过无线电波。
  这种古老的、交错的电码是为了配合报务员接听方式而设计的。不象现在可以从扬声器或者耳机中听到电码的音调,你只能从这些最早期的电报机的一个机械发生装置听到嗒嗒的声音,甚至是从发送电键接听:这种电键在不发送信号时被设置为从动模式,负责发声。
  这些报务员大多是为铁路或以后的西联电传等服务。象那时的许多年轻人一样,十几岁的爱迪生就是这样一名话务员。
现代国际摩尔斯电码
  在今天,国际摩尔斯电码依然被使用着,虽然这几乎完全成为了业余无线电爱好者的专利。直到2003年,国际电信联盟(ITU)管理着世界各地的摩尔斯电码熟练者取得业余无线电执照的工作。在一些国家,业余无线电的一些波段仍然只为发送摩尔斯电码信号而预留。
  因为摩尔斯只依靠一个平稳的不变调的无线电信号,所以它的无线电通讯设备比起其它方式的更简单,并且它能在高噪声、低信号的环境中使用。同时,它只需要很窄的频宽,并且还可以帮助两个母语不同、在话务通讯时会遇到巨大困难的操作者之间进行沟通。它也是QRP中最常使用的方式。
  在美国,直到1991年,为了获得FCC颁发的允许使用高频波段的业余无线电证书,必须通过每分钟五个单词(WPM)的摩尔斯码发送和接收测试。1999年以前,达到20WPM的熟练水平才能获得最高级别的业余无线电证书(额外类);1999年12月13日,FCC把额外类的这项要求降低到13WPM。
  2003年世界无线电通信大会(WRC03,ITU主办的频率分配专门会议,两年一度)做出决定,允许各国在业余无线电执照管理中自己任选是否对摩尔斯电码进行要求。虽然在美国和加拿大还有书面上的要求,但在一些其他国家正准备彻底去除这个要求。
  熟练的爱好者和军事报务员常常可以接收(抄报)40WPM以上速度的摩尔斯码。虽然传统发报电键仍有许多爱好者在使用,但半自动和全自动的电子电键在今天使用越来越广泛。电脑软件也经常被用来生成和解码摩尔斯码电波信号。
  现在在手机的短信铃声中,诺基亚等厂商依然会将“SMS(···——···)”一句的摩尔斯电码加入。而香港的无线电视,自1967年开台起,每次新闻报道亦会在背景音乐中播放“NEWS TODAY”的摩尔斯电码音频。
时间控制和表示方法
  有两种“符号”用来表示字元:划(—)和点(·),或分别叫滴(Dit)和嗒(Dah)或长和短。点的长度决定了发报的速度,并且被当作发报时间参考。下面是时间控制的图示: 摩尔斯电码表
  Morse code:—— ——— ·—· ··· · / —·—· ——— —·· ·
  这里,“—”表示划,“·”表示点。这是上面消息的准确发报时间(“=”表示信号有,“.”代表信号无,每个为一个点的长度):
  划一般是三个点的长度;点划之间的间隔是一个点的长度;字元之间的间隔是三个点的长度;单词之间的间隔是七个点的长度。初学者往往被教导发送点划间隔短小、短而快的字元,并且在符号和单词之间夸大间隔时间。比较起来,这种方式更加容易学会。
  熟悉摩尔斯码的人之间经常象这样说话或拼写[其中,“长音(Dah)”发“awe”的音]:
  DahDah DahDahDah DiDahDit DiDiDit Dit, DahDiDahDit DahDahDah DahDiDit Dit.
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:21 | 显示全部楼层
字母
  A:·—
  B:—···
  C:—·—·
  D:—··
  E:·
  F:··—·
  G:——·
  H:····
  I:··
  J:·———
  K:—·—
  L:·—··
  M:——
  N:—·
  O:———
  P:·——·
  Q:——·—
  R:·—·
  S:···
  T:—
  U:··—
  V:···—
  W:·——
  X:—··—
  Y:—·——
  Z:——··
数字
  1:·————
  2:··———
  3:···——
  4:····—
  5:·····
  6:—····
  7:——···
  8:———··
  9:————·
  0:—————
标点符号
  “_”:··——·—
非英语拉丁文字母
  æ:·—·—
  à:·——·—
  ç:—·—··
  ch:————
  ð:··——·
  è:·—··—
  é:··—··
  ñ:——·——
  ö:———·
  þ:·——··
  ü:··——
特殊符号(同一符号)
  这是一些有特殊意义的点划组合。它们由二个字母的摩尔斯电码连成一个使用,这样可以省去正常时把它们做为两个字母发送所必须的中间间隔时间。
  AR:·—·—·(停止,消息结束)
  AS:·—···(等待)
  K:—·—(邀请发射信号)(一般跟随AR,表示“该你了”)
  SK:···—·—(终止,联络结束)
  BT:—···—(分隔符)
特殊符号(非同一符号)
  ···—·(我将重新发送最后一个单词)
  ·· ··(同样)
  ········(错误)
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:28 | 显示全部楼层
常用缩写
  缩写和同一符号不同,缩写保留着字元中间的间隔,它们并没有被连成一个使用。
  A All after (used after question mark to request a repetition)
  AB All before (similarly)
  ARRL American Radio Relay League
  ABT About(关于)
  ADS Address(地址)
  AGN Again(再一次)
  ANT Antenna (天线)
  BN All between
  BUG Semiautomatic key
  C Yes(是,好)
  CBA Callbook address(呼号手册)
  CFM Confirm(确认)
  CLG Calling(拨打)
  CQ Calling any station(连络任一站台)
  CUL See you later(待会见)
  CUZ Because(因为)
  CW Continuous wave(连续波)
  CX Conditions(状况)
  DE From(来自)
  DX Distance (sometimes refers to long distance contact)(长程通讯)
  ES And
  FB Fine business (Analogous to "OK")
  FCC Federal Communications Commission
  FER For
  FREQ Frequency(频率)
  GA Good afternoon or Go ahead (depending on context)(午安)
  GE Good evening(晚安)
  GM Good morning(早安)
  GND Ground (ground potential)(地表)
  GUD Good(好)
  HI Laughter
  HR Here(这里)
  HV Have(有)
  LID Poor operator
  MILS Milliamperes
  NIL Nothing
  NR Number
  OB Old boy
  OC Old chap
  OM Old man (any male amateur radio operator is an OM)老手-男性
  OO Official Observer
  OP Operator(操作员)
  OT Old timer(老手)
  OTC Old timers club
  OOTC Old old timers club
  PSE Please(请)
  PWR Power(功率)
  QCWA Quarter Century Wireless Association
  R I acknowledge or decimal point (depending on context)
  RCVR Receiver(接收器)
  RPT Repeat or report (depending on context)
  RST Signal report format (Readability-Signal Strength-Tone)(收讯指标)
  RTTY Radioteletype
  RX Receive(接收)
  SAE Self addressed envelope
  SASE Self addressed, stamped envelope
  SED Said(说)
  SEZ Says
  SIG Signal(讯号)
  SIGS Signals
  SKED Schedule(行程)
  SN Soon(很快=不久将来)
  SOS (紧急呼救=国际通用)
  SRI Sorry(抱歉)
  STN Station(电台)
  TEMP Temperature(气温)
  TMW Tomorrow(明日)
  TNX Thanks(感谢)
  TU Thank you(感谢你)
  TX Transmit(发射器)
  U You
  UR Your or you're (depending on context)
  URS Yours
  VY Very
  WDS Words
  WKD Worked
  WL Will
  WUD Would
  WX Weather(天气)
  XMTR Transmitter(发射机)
  XYL Wife(妻子)
  YL Young lady (used of any female)(年轻女子)
  73 Best regards(最好的祝福)
  88 Love and kisses(爱与吻之告别)(注意应该使用在“异性”之间)
  99 go way(被要求离开,非友善)
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:29 | 显示全部楼层
用摩尔斯码交谈
  要使用摩尔斯码进行明白无误的交流,只需要字母就够了。为了使交流更有效率,有很多国际上通用的模式。
  这是一个CW通讯的例子,发生在电台甲(s1)和电台乙(s2)之间:
  s1:CQ CQ CQ de s1 K[呼叫任何人(CQ),这是(de)s1,结束(K)。]
  s2:s1 de s2 K(呼叫s1,这是s2,结束)(现在两个电台就建立通讯连接了)
  s1:SK(再见。)
  s2:SK(再见。)
  作为一个例子,上面的电台之间并没有交谈什么内容,这只是演示一次联络的情形罢了。
求救信号SOS
  1909年8月,美国轮船“阿拉普豪伊”号由于尾轴破裂,无法航行,就向邻近海岸和过往船只拍发了“SOS”信号。这是第一次使用这个信号。
  1912年,著名的泰坦尼克号游轮首航遇险时,发送的是CQD(英国马可尼无线电公司决定用CQD作为船舶遇难信号),但因D(—··)易于其他字母混淆,周围船只并未意识到是求救信号,没有快速救援,在快沉没时才使用的新求救信号SOS(···———···)发报。泰坦尼克号沉没后,SOS才被广泛接受和使用。
  事实上,虽然SOS信号在1906年即已制订,但英国的无线电操作员很少使用SOS信号,他们更喜欢老式的CQD遇难信号。泰坦尼克号的无线电首席官员约翰·乔治·菲利普一直在发送CQD遇难信号,直到下级无线电操作员哈罗德·布莱德建议他:“发送SOS吧,这是新的调用信号,这也可能是你最后的机会来发送它了!”然后菲利普在传统的CQD求救信号中夹杂SOS信号。求救信号直到第二天早上才被加利福尼亚号收到,因为她并没有24小时都监听无线电。
莫尔斯电码的发明小史
一位画家在一次偶然的机会萌发了发明电报机的念头,而这是连精通物理、电磁等方面的科学家都没有想到的。
塞缨尔·莫尔斯(1791~1872年)出生于一个牧师的家庭,大学一毕业就成了一位职业画家。他曾经两度欧洲留学,在肖像画和历史绘画方面成了当时公认的一流画家。在1832年10月,他在第二次留学欧洲后,乘船回纽约。在同一舱室中,有一位波士顿科学家叫查尔斯·杰克逊。为了打发航程中无聊的时间,一天晚上,他招呼来许多旅客观看他正在搞的电学实验。他把买来的一块欧洲新发明的电磁铁和电池时而接通,时而断开,一块铁片也就一会儿被磁铁吸住,一会又掉下来。
莫尔斯在旁边仔细观看杰克逊演示后,还以为线圈的导线长度和电流的速度成反比。而当他被告知,电是瞬间传送的,它与导线的长短无关时,一种想法在摩尔斯脑海像闪电般掠过;如果能够使眼睛看到在导线的什么地方有电存在,那就能够利用电将消息瞬间传送到很远的地方。
从那天晚上起,他就呆在船舱里,在写生簿上写写画画,反复琢磨着自己的构想。
他最初是这样设想的:用导线将发报的一方和收报的一方连结起来形成一条电路,发报一方将电路连通和断开以传送信号,在收报一方显示出眼睛能看到的信号,再记录下来。当船舱到纽约时,他的脑海中已差不多成熟地形成了关于电报机的基本构思。
遗憾的是,莫尔斯对电的知识一窍不通,连制作一个基本的电池也不会。于是他向纽约大学的化学教授伦纳德·盖尔坦诚求教,请他教给自己组装电池和制造电磁铁的方法。在1835年底,正是由于盖尔的帮助,莫尔斯很快就用废料制成了第一台电报机。
这种电报机的工作原理和现在的电报机既相似又不完全相似。这种电报机的发报机把制成凹凸不平的字母板排列起来拼成文章,然后让字母板慢慢活动,触动开关断断续续发出信号;收报机把不连续的电流通过电磁铁,牵动摆尖左右摆动的前端与铅笔连接,在移动的纸带上划出波状的线条,经译码之后便还原成电文。尽管如此,它也能准确地工作。但是电磁铁和电池是很粗糙的,所以,导线哪怕延长2-3米,收报机就会因电阻增大而失灵。如果通信距离不能进一步延长,是怎么也达不到实际运用的。
化学家盖尔也不能继续下去了,于是,他给莫尔斯推荐了普林斯顿大学教授约瑟夫·亨利(1797~1878年)亨利和美国的法拉第几乎同时发现了电磁感应现象,他是以电感单位“亨利”留名的大物理学家。
亨利把电磁铁改换成使用绝缘导线的强力电磁铁,用继电器把每个备有电池的电路串联起来,把文字信号中继转发出去,电路中的一条导线可用地线代替,而不需要两条往返导线。
亨利的指导,让莫尔斯闯过了原理上的最大难关,但是机械本身还没有实际应用能力。技术及应用方面的开发与改良,需要相应的发明天才和对机械的熟谙以及资金上的支持。幸运的是出现了一个叫做艾尔弗雷德·贝尔的年轻人,他具备这些条件。
贝尔是莫尔斯任教的纽约大学的毕业生,1837年年初访问母校时,偶然在莫尔斯的房间观看了电报机实验,对此发生了强烈的兴趣。
他从在新泽西州开铁厂的父亲那里借了两千美元并借了工厂的一间房屋做实验室,便孜孜不倦,夜以继日地对电报机进行改良。
经过改进,莫尔斯的字母板式自动发报机改为手按的键,收报机由信号波形线改为高性能的小型机,基本形成今天的电报机原型。
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:30 | 显示全部楼层
摩尔斯电码表(莫尔斯电码)翻译由来大揭秘
  最早的莫尔斯电码是一些表示数字的点和划。数字对应单词,需要查找一本代码表才能知道每个词对应的数。用一个电键可以敲击出点、划以及中间的停顿。
  虽然莫尔斯发明了电报,但他缺乏相关的专门技术。他与Alfred Vail签定了一个协议,让他帮自己制造更加实用的设备。Vail构思了一个方案,通过点、划和中间的停顿,可以让每个字符和标点符号彼此独立地发送出去。他们达成一致,同意把这种标识不同符号的方案放到摩尔斯的专利中。这就是现在我们所熟知的美式摩尔斯电码,它被用来传送了世界上第一条电报。
  一般来说,任何一种能把书面字符用可变长度的信号表示的编码方式都可以称为莫尔斯电码。但现在这一术语只用来特指两种表示英语字母和符号的摩尔斯电码:美式莫尔斯电码被使用了在有线电报通信系统;今天还在使用的国际莫尔斯电码则只使用点和划(去掉了停顿)。
  电报公司根据要发的信的长度收费。商业代码精心设计了五个字符组成一组的代码,做为一个单词发送。比如:BYOXO (Are you trying to crawl out of it?;LIOUY (Why do you not answer my question?,;AYYLU (Not clearly coded, repeat more clearly.。这些五个字符的简语可以用莫尔斯电码单独发送。在网络用辞中,我们也会说一些最常用的莫尔斯商用代码。现在仍然在业余无线电中使用的有Q简语和Z简语:他们最初是为报务员之间交流通信质量、频率变更、电报编号等信息服务的。
  作为一种信息编码标准,莫尔斯电码拥有其他编码方案无法超越的长久的生命。莫尔斯电码在海事通讯中被作为国际标准一直使用到1999年。1997年,当法国海军停止使用莫尔斯电码时,发送的最后一条消息是:“所有人注意,这是我们在永远沉寂之前最后的一声呐喊”!
  莫尔斯电码由点(.)、划(-)两种符号按以下原则组成:
  1,一点为一基本信号单位,每一划的时间长度相当于3点的时间长度。
  2,在一个字母或数字内,各点、各划之间的间隔应为两点的长度。
3,字母(数字)与字母(数字)之间的间隔为7点的长度。
字符
电码符号
字符
电码符号
字符
电码符号
A
Q
B
R
C
S
D
T
E
U
5
F
V
6
G
W
7
H
X
I
Y
9
J
Z
K
L
M
N
O
P
还有一种表示莫尔斯密码的方法:将旗子向左划表示一横,向右表示一点。这种方法已经没多少人知道了。
 几种常见密码形式:
  1、栅栏易位法。
  即把将要传递的信息中的字母交替排成上下两行,再将下面一行字母排在上面一行的后边,从而形成一段密码。
  举例:
  TEOGSDYUTAENNHLNETAMSHVAED
  解:
  将字母分截开排成两行,如下
  T E O G S D Y U T A E N N
  H L N E T A M S H V A E D
  再将第二行字母分别放入第一行中,得到以下结果
  THE LONGEST DAY MUST HAVE AN END.
  2、恺撒移位密码。
  也就是一种最简单的错位法,将字母表前移或者后错几位,例如:
  明码表:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  密码表:DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
  这就形成了一个简单的密码表,如果我想写frzy(即明文),那么对照上面密码表编成密码也就是iucb(即密文)了。密码表可以自己选择移几位,移动的位数也就是密钥。
  3、进制转换密码。
  比如给你一堆数字,乍一看头晕晕的,你可以观察数字的规律,将其转换为10进制数字,然后按照每个数字在字母表中的排列顺序,拼出正确字母。
  举例:110 10010 11010 11001
  解:
  很明显,这些数字都是由1和0组成,那么你很快联想到什么?二进制数,是不是?嗯,那么就试着把这些数字转换成十进制试试,得到数字6 18 26 25,对应字母表,破解出明文为frzy,呵呵~
  4、字母频率密码。
  关于词频问题的密码,我在这里提供英文字母的出现频率给大家,其中数字全部是出现的百分比:
  a 8.2 b 1.5 c 2.8 d 4.3
  e 12.7 f 2.2 g 2.0 h 6.1
  i 7.0 j 0.2 k 0.8 l 4.0
  m 2.4 n 6.7 o 7.5 p 1.9
  q 0.1 r 6.0 s 6.3 t 9.1
  u 2.8 v 1.0 w 2.4 x 0.2
  y 2.0 z 0.1
  词频法其实就是计算各个字母在文章中的出现频率,然后大概猜测出明码表,最后验证自己的推算是否正确。这种方法由于要统计字母出现频率,需要花费时间较长,本人在此不举例和出题了,有兴趣的话,参考《跳舞的小人》和《金甲虫》。
 5、维热纳尔方阵。
  上面所说的频率分析,很容易破解较长篇幅的密文,于是维热纳尔继承前人的经验,创造出了这个维热纳尔方阵,从而克服了词频分析轻易能够破解密码的弊端,成为一种较为强大的密码编译形式。
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  1 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
  2 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
  3 D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
  4 E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
  5 F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
  6 G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
  7 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
  8 I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
  9 J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
  10 K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
  11 L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
  12 M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
  13 N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
  14 O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
  15 P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
  16 Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
  17 R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
  18 S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
  19 T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
  20 U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
  21 V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
  22 W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
  23 X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
  24 Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
  25 Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
  26 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  以上就是维热纳尔方阵,它由明码表(第一行的字母)、密码表(下面26行)和密钥组成,下面我举个例子说明。
  举例:
  密钥:frzy
  密码:qfuc
  解:第一个字母,看以f开头第五行,对应明码表查找q字母所标示的字母为l。以此类推找出后面字母。所得明文为love。
  一些新兴的密码形式:
  1、利用键盘
  无论是计算机键盘,还是手机键盘,都是出密码的好工具哦,可以用错位、或者排列形状等。使用手机键盘和这个同理。另外手机键盘还可以在键盘的字母上做文章,例如你可以用51表示字母j,用73表示字母r等。
  举例:
  r4a6
  这个密码利用计算机键盘,将明文字母分别向上移动一个位置,得到密文。破解结果为frzy。
  852 74123 74123698 74269 78974123456 7412369
  这排数字是不是很晕?其实很简单,对照小键盘,依次打这些字母,看组成的形状就行了。答案是I L O V E U。
  2、字母形状
  如hep poo6。这个你可以从手机里打出来,然后把手机倒过来看,形成了密码的明文,good day
发表于 2013-6-20 00:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-14 23:30 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-12 08:29 | 显示全部楼层
认真学习
GMT+8, 2025-6-5 01:42
