查看: 4204|回复: 1
对讲机电池使用寿命及安全说明
发表于 2016-1-16 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对讲机电池主要采用锂离子或镍氢电池。锂电池没有记忆效应,一般不受限制可随时充电;镍氢电池由于电池特性,前三次要求充分的充电/放电,并尽量避免过流充电。如果在正常充电后电池供电时间明显缩短,表明电池容量已下降或寿命到期,应予以更换。
  电池寿命及安全说明:
  对讲机原装电池,都是经过严格的质量测试把关及安全防护保证。在正常使用情况下,电池充/放电寿命一般为300~500次循环(充/放电一次为一个循环,循环次数:不同类型电池存在差异),使用年限不超过3年。
  由于电池的特性决定,随着使用周期的延长,电芯的容量会有所降低。
  超过循环寿命继续过度使用,内部电解液将被过度消耗,会使得电芯内部一系列的化学反应并不断产生气体,气体的增加直接导致电芯内部压力增大,最终使得电池的安全性能逐渐变差,甚至燃烧或爆裂。当使用超过此期限或待机时间不足正常标准的25%时,请停止使用并及时更换电池。
  请使用原装的电池充电器;使用非原装电池或充电器进行充电,可能会发生燃烧或爆炸,甚致人体伤害。
  注意事项:
  1、请勿短路电池端子或将电池丢弃于火中,切勿擅自拆卸电池组的外壳。
  2、充电时的环境温度应在5℃至40℃之间。在此范围之外充电时,电池可能得不到完全充电。
  3、请使用充电器标识电压范围内进行供电,并将装有电池的对讲机电源关闭,或拆卸下电池单独充电。在充电时使用对讲机会妨碍电池的正确充电,同时无法达到电量满状态。
  4、整个充电过程中,尽量不要插拔电源和电池,以免干扰充电程序。
  5、对选购的镍氢电池,如果电池已完全充电,请勿拔下电池再次插上进行充电,否则电池组的寿命会缩短或受损。
  6、当电池或对讲机表面遇水或潮湿时,不要充电,以避免产生危险。
  7、长期搁置时,请按照每3个月左右一次的频率进行充放电更新,以便电池保持良好的状态。
  8、禁止在强静电和强磁场的地方使用,否则容易破坏电池安全保护装置,带来不安全的隐患。
  警告:
  1、不正确使用电池或充电,可会导致电池液泄漏、发热、起火或爆炸。
  2、电池发生变形或损坏时,切勿继续使用,并按当地废物处理的有关规定处理废旧电池。
  3、当首饰、钥匙或装饰链等导电金属接触电极时,所有的电池均可能导致物品损坏或人体伤害,这些导电金属可能会形成短路并产生很大的热量。处理任何电池时,特别是把它装入衣袋、钱包或其它金属物件的容器中时,应格外注意。
  4、人为的外力作用在电池上(如挤压、撞击、针刺等),或外部温度过高,也可能引起电池燃烧或爆炸。
54
发表于 2016-3-1 19:59 | 显示全部楼层
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
GMT+8, 2025-6-20 01:34
