查看: 4284|回复: 1
从HF入门到DXCC——5 比赛
发表于 2016-1-16 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前 言
  从走进短波通联到DXCC奖状这个话题开得有点大,也许会花比较长的时间去完成他,主要想介绍短波通联的一些必要的知识和DXCC这个“游戏”。短波和DX活动只是众多ham活动其中之一,虽然不是作为一个HAM非玩不可的内容,但我觉得作为ham不玩这个有趣的游戏是比较遗憾的。我希望能写下点东西,帮助还游离在短波门外的ham走入短波的世界,体会坐拥世界的乐趣。这篇文章实际上已经写了很长时间,前两年我做了一个“我们的天空”的系列PPT,由于PPT讲座方式的传播面有限,今年初开始把“我们的天空”系列中的DX篇、比赛篇和远征篇改写为本文。受本人知识水平和经验的限制,难免会有谬误,望批评指正。(本文贴到几个网站后反应不一,有的人觉得太难,不够通俗,有的人觉得比较深度不够,不管如何,谢谢大家给的意见和建议。)
  八、比赛的乐趣
  1、为什么比赛
  乐趣
  享受赛前准备,比赛过程的紧张刺激,赛后回味和总结经验教训。
  比赛的时候有很多电台集中在短时间内出来,也会比平时用更好的天线和更大的功率进行通联,所以很容易通到更多的DX电台比赛的时候只需要发送呼号,信号报告和比赛特别的交换码,很简单及固定的通联方式,比平时通联更容易,尤其对英语不好的HAM来讲,比赛语言要求低 ,是切入DX活动的良机。
  积累
  大型比赛可以让你积累通联技巧的经验,如何迅速找到新的电台,如果在CQ CONTEST中应付大量的简短回答;短短几十个小时却经历了整个一天对不同地区的传播情况的经验积累;也促使你检讨现有设备天线在做DX的时候的优缺点,为日后的改进提供方向。
  在多人比赛中体验团队配合的重要性,增加了队员间配合的默契。
  在短时间内累积到很多DXCC字头,单人单机低功率比赛,通常一次就能获得60个以上的DXCC;单人单机高功率比赛一次通联到的DXCC 数量甚至会超过100,比赛中有可能几个小时就完成WAC奖状所需的6大洲通联,也可以让你在48小时内获得DXCC奖状。
  要求
  比赛对个人或团队的综合要求比较高,需要更强的操作能力,意志品质,对传播的熟悉,天线配置,硬件和软件连接、配置和组合 ,你会在比赛后发现自己需要学更多理论知识,也会对自己DIY 动手能力提出更高的要求。
  激励
  你可以用休闲的心态去参加比赛,你也可以用挑战自己的心态去比赛,只要是比赛,不管是体育比赛还是无线电比赛,会给你一个竞争的平台,如果你愿意,你就可以检验自己的综合能力,超过其他对手,超越 自己以前的成绩、去破本国、本分区、本洲甚至是世界纪录。
  2、选择比赛
  ?每年170多个比赛 ,最多的二月22个比赛,最少的六月8个比赛 ,几乎每个星期都有比赛可以选择,只要你有足够的时间参与。
  ?全球性比赛
  CQWW- CQWPX- IARU HF- IOTA……
  ?地区性比赛
  以某个洲为主体的比赛 ALL ASIA,ARRL,WAE,OCEANIA
  以某个国家为主体的比赛 JIDX,DARC,RDXC,YU,YO,OK……
  小范围 ASIA PACIFIC SPRINT - IBM QSO PARTY……
  重点推荐的比赛:
  ?CQWORLD WIDE比赛——一年中最有影响的赛事
  ■基本分:本国0分,本洲1分,不同州3分
  ■系数分: (CQ分区数+DXCC国家数)
  ■不同波段的基本分,系数分单独计算
  ■美国CQ杂志主办
  ■时间周六0:00-周日24:00 48小时
  ■每年九月的最后一个周末RTTY比赛
  ■每年十月的最后一个周末SSB比赛
  ■每年十一月的最后一个周末CW比赛
  ■信号报告 59(9)+CQ分区(24)
  ■记分 总分=基本分×系数分
  ?CQWORLD WIDE PREFIX比赛——仅次于CQWW的热门比赛
  ■基本分
  ■系数分
  ■不同波段的基本分,单独计算 ,系数分不分波段
  ■7兆及以下频率 本洲2分 不同洲6分
  ■14兆及以上频率本洲1分 不同洲3分
  ■任意波段上本国电台都记一分
  ■每个不同的前缀算一分系数分
  ■例如 BG1 BG2 BG3…都算不同的系数分
  ■美国CQ杂志主办
  ■每年二月的最后二个周末RTTY比赛
  ■每年三月的最后一个周末SSB比赛
  ■每年五月的最后一个周末CW比赛
  ■?信号报告 59(9)+流水号(顺序001 002 003…)
  ■?记分 总分=基本分×系数分
  ?IARU短波世界锦标赛——HQ电台的聚会,WRTC
  ■基本分 本分区1分 不同分区本洲3分 不同分区不同洲5分
  ■系数分 ITU分区数+HQ电台数
  ■不同波段,不同模式的基本分,系数分单独计算
  ■HQ台59(9)+组织的缩写(CRSA)
  ■国际业余无线电联盟IARU主办
  ■?时间:周六UTC 12:00-周日12:00 24个小时
  ■?日期:每年7月的第二个周末
  ■?分SSB,CW,混合三个方式比赛
  ■?每个国家可以派HQ总部电台参赛
  ■?信号报告 59(9)+ITU分区(44)
  ■?记分 总分=基本分×系数分
  ?IOTA竞赛——海岛,远征 阳光,沙滩
  ■基本分
  ■系数分 IOTA岛组数
  ■非岛屿联络岛屿15分
  ■岛屿和非岛屿或本岛组岛屿3分
  ■岛屿和不同岛组岛屿15分
  ■?英国RSGB主办
  ■时间:周六UTC 12:00-周日12:00 24个小时
  ■?日期:每年7月的最后一个周末
  ■?分SSB,CW,混合三个方式比赛
  ■?信号报告 59(9)+流水号和IOTA岛组编号(如果是岛屿电台)
  ■?记分 总分=基本分×系数分
  3、选择比赛组别
  ?单操作员——个人比赛,分单人单机全波段SOAB,单人单机单波段 SOSB,按照功率还可以细分为高功率 组、 低功率组和小功率(QRP)组,如果使用packet或计算机辅助查找SPOT的,属于有辅助(A)组,不分功率但有全波段和单波段之分。 单人组别可以随时切换波段,也没有限定用一个收发信机,为了获得更好的成绩,有人使用SO2R(单人双机)的方式,在本章的后面将做介绍。
  ?多人单机MS——可以有无限个操作员,但是每个时刻只能有一个信号出现在空中,也不能任意切换波段,除非另外一个波段有新的系数,才能切换过去通联这个新系数,根据这个规则,多人单机通常并不是一个机器,而是分成主叫台和系数台两个台进行工作,但是有个著名的10分钟规则的约束,也就是说主叫台在一个波段必须工作满10分钟才能更换其他波段,系数台也只能在一个波段找新系数满10分钟后才允许切换到其他波段。单人双机的团体配合技巧最多,是比较吸引人的一种比赛组别。
  ?多人双机M2 ——可以看出,在上面多人单机的比赛中,系数台不能cq,系数台工作不过瘾,今年来为了适合大家的需要,增加了多人双机这个组别,是多分单机的扩展,允许同一时刻有2个信号出现在不同波段,这样就没有主叫和系数之分了,两个台都CQ,都自己负责自己的系数,增加了qso的机会。
  ?多人多机——没有以上的限制,同一每个波段都可以有一个电台工作,要获得好成绩,台站最好每个波段有单独的天线,每个波段都有机器和操作员,最大限度获得QSO的机会,当然如果条件有限,可以一个台白天和晚上分别负责一个高波段和一个低波段。多人多机是限制最少的组别,当你成绩报的是MS组时,如果有违法10分钟规则的情况会自动把你算成M2甚至MM组,违法M2规定的则会自动算成MM组,但是也有人实际参加的M2组,但报MM组,或者实际是MS组却报M2、MM组的。
  4、比赛前
  ?定个目标 —— 如果要赛出成绩,赛前定个目标是很有必要的,我一直认为就是是玩也要玩出个名堂,有目标才有进步。
  ?熟悉规则 —— 主要是搞清楚比赛计分 规则,地区行比赛要知道有效的通联对象,更重要的是要知道信号报告的内容,有的比赛是报序列号的,有的是报CQ分区,有的是ITU ZONE,也有报年龄、功率、国家代码等等,不要到比赛的时候让别人莫名其妙,就算你不想比赛,但也不能影响别人比赛。
  ?写个计划 —— 一个好的计划对比赛顺利进行以及创造成绩是很有帮助的,尤其是多人比赛,没有计划的比赛计划是难以想象的的主要包括时间,地点,队员,目的,目标, 天线,设备,附件,供电, 设台、决策、操作、后勤、维护等分工,操作员分时,波段分配。
  ?硬件准备
  ■利用现有的天线 即使是DP, GP ,长线+天调都能参加比赛并获得乐趣
  ■个人比赛的一般配置
  ■?竞赛台配置
  ■?超级大台
  ■TB-WIRE ——20,15,10三波段八木+地波段一单元的线天线
  ■40 20 15 10单波段YAGI,160、 80 GP,简单的接收天线,例如K9AY ,FLAG,小环等等
  ■40 20 15 10 堆叠YAGI,80 4square GP或yagi,全尺寸160m GP或GP阵列,很强的接收天线:多方向BEVERAGE或4square K9AY
  ■设备收发信机、功放、电脑、?接口、滤波器、?转换开关、旋转控制、?接收控制、语音呼叫器DVK、CW控制器WINKEY、耳麦、电键、电源
  ■天线准备
  ?比赛软件准备
  ■选择一个自己熟悉的比赛软件——例如WRITE LOG,?WINTEST,?N1MM ,?TR LOG,CT WIN
  ■?预测传播 ——用经验数据,HAMCAP,W6EL等传播软件,ARRL手册传播数据等工具,正确根据传播切换波段
  ■赛前预演 —— 正确设置,检验连接,熟悉使用 面包有了吗?休息好了吗?
  ■根据传播、地理位置做一个比赛策略
  ■制作一张波段分配表
  5、比赛中
  ?如果你不CQ,你就输了
  ?寻找系数是你的重要任务(一般一个小时内需要扫描一次本波段的重要系数)
  ?不要在太拥挤的台上花过分多的时间(可以通过软件或电台的功能暂时存储这个频率)
  ?善待弱信号
  ?预约其他波段
  ?尽量让自己表现得老练(速度)
  ?合理分配休息时间
  ?坚持,坚持,再坚持(坚持CQ占领频率)
  常见问题
  ?什么地方CQ(扫地的时候发现别人正好放弃的频率,见缝插针依靠机器的滤波能力坚持,在频率的高低端找空位)
  ?什么时候叫CQ (如果自己的条件不算太差,大部分时间都应该主叫,但是主叫不佳的时候要懂得多分配扫地时间)
  ?CQ效率低怎么办(换波段,变速,装老练,用SO2R,SO2V的方法边主叫边扫地)
  ?只叫CQ时怎么获得系数(通过spot数据快速切换找系数,SKED,每隔一段时间扫描一次波段)
  ?对方速度过快怎么办 (坚持自己的慢速,对方会根据你的反应调整速度)
  ?对方聊天怎么办 (不要试图和对方解释这是比赛,通过简短的回答结束通联)
  ?如何处理重复通联 (当他是没有重复的一样操作)
  ?对方不会交换报告怎么办 (帮他给个合理的报告,问他是不是对)
  6、比赛后
  LOG检查——按一般比赛规则并不推荐比赛后改日志,但是多少竞赛台仍然会对log做一些后处理 ,我们要逐步适应现代比赛规则和观念的改变,逐步抛弃日志检查的思维,以下方法不推荐使用,仅作为介绍性内容:
  ?用LOG软件自带统计工具检查
  ?用第三方统计软件,如SH5检查
  ?用 ?EQSL,LOTW,QRZ等网络工具检查
  ?用比赛录音仔细核对
  ?通过人工检查,按经验修改明显错误
  通过检查log,统计数据,总结得失为以后比赛?累积数据?才是LOG检查最根本的目的。
54
发表于 2016-3-1 19:59 | 显示全部楼层
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
GMT+8, 2025-6-20 01:31
