查看: 3823|回复: 0
从HF入门到DXCC——4 DX技巧
发表于 2016-1-16 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前 言
  从走进短波通联到DXCC奖状这个话题开得有点大,也许会花比较长的时间去完成他,主要想介绍短波通联的一些必要的知识和DXCC这个“游戏”。短波和DX活动只是众多ham活动其中之一,虽然不是作为一个HAM非玩不可的内容,但我觉得作为ham不玩这个有趣的游戏是比较遗憾的。我希望能写下点东西,帮助还游离在短波门外的ham走入短波的世界,体会坐拥世界的乐趣。这篇文章实际上已经写了很长时间,前两年我做了一个“我们的天空”的系列PPT,由于PPT讲座方式的传播面有限,今年初开始把“我们的天空”系列中的DX篇、比赛篇和远征篇改写为本文。受本人知识水平和经验的限制,难免会有谬误,望批评指正。(本文贴到几个网站后反应不一,有的人觉得太难,不够通俗,有的人觉得比较深度不够,不管如何,谢谢大家给的意见和建议。)
  七 DX技巧
  1、进一步的DX
  最初的DX中通到的国家几乎都是在你没有准备开始做DX以前就已经通到了,上图中宁波为中心的5000公里大圆距离的图中包括了除了西亚以外的大部分亚洲地区和小部分的大洋洲,比较淡的部分是我们在第五章已经谈过的2500公里半径,较深的部分是离开我们2500-5000公里一个圆环。在这个区域我们的电波一般都需要两跳(通过地面反射一次)或更多跳才能到达,此区域的通联路径并不困难,即使你的天线不那么正规,甚至是长度缩短很多的车载天线,都能很好的通联。但这个区域已经有了明显的距离上的DX特性了,你要对传播有一个基本的了解,白天偏高波段,晚上偏低波段,各波段开通时间比较长。
  常见国家
  俄罗斯亚洲部分的西部UA9, 和UA0类似,比UA0远一些,但仍然很容易在空中遇到,以至于很多人概念中分不出UA0和UA9的差别 ,UA0和UA9对于我们BY来讲,通联到的几率仅次于JA。
  西马来西亚9M2,西马来西亚属于亚洲,ham活动相对比较活跃,也经常能碰到说华语的HAM,。
  东马来西亚9M6,行政上和上面是一个国家,但和9M2是却两个不同的DXCC国家,而且属于大洋洲,比赛的时候分值高,比较受欢迎,马来西亚外来的ham也不少,9M*/G****这样的呼号经常积极参与比赛。
  印度尼西亚YB,印尼ham活跃程度和马来西亚、菲律宾相似,也有不少华人,但通联的时候说华语的不多,也许跟当地政策点关系。
  新加坡9V,地理位置上被马来西亚包围,ham的短波活动相对少,原因是当地架设天线受到的限制太多,但有几个ham高手,平时通联到9V的机会少些,但比赛的时候这个系数比较容易得到。
  泰国HS,泰国离开我们不远,跟DU差不多距离,但是完全陆路的传播比通过海上传播的DU信号要差一些,泰国最近才开放WARC波段,12,17,30m上的HS(E21)比较热门,平时出现比较多的是在泰国的外籍ham,特征是HS0Z带头的呼号。
  澳大利亚VK,是个地理大国,也是大洋洲的ham大国,在这张地图中澳大利亚只有很小一部分进入5000公里的范围,但是活跃的ham活动使我们不觉得他太远,而且澳洲和我们时区相同,各传播开通时间对应得很好,另外正好跟中国处在赤道共轭点上,有不少通联上的便利。
  关岛KH2 关岛属于美国的海外领地,虽然ham少,但也是个近水楼台,经常能通到。
  印度VU 很常见的dxcc国家,离开我们也不算远,但是我通到的印度电台信号却不是那么强,难道是喜马拉雅山的阻隔?细细想来,也应该是海洋传播途径和陆地传播途经的差别引起的。
  哈萨克斯坦UN
  次常见国家
  马利亚纳群岛KH0
  密克罗尼西亚V63
  乌兹别克斯坦UK
  吉尔吉斯斯坦EX
  塔吉克斯坦EY
  斯里兰卡4S
  老挝XW
  柬埔寨XU
  汶莱V8
  帕劳T88
  巴布亚新几内亚P29
  稀有国家
  阿富汗YA
  巴基斯坦AP
  尼泊尔9N
  不丹A5 由于对无线电活动的禁止,一度是个很稀有的国家,但近年来每年都有爱好者去到那里活动,所以对BY来讲已经不算非常稀有了。
  孟加拉国S21
  缅甸XZ
  安达曼群岛VU4 属于印度由于禁止无线电活动,是DXCC需求榜上排名较高的稀有国家,前年的远征解决了很大一部分的需求,那次远征正好碰到了印度洋海啸,远征队在这场灾难中发挥了自己应有的作用。
  东帝汶4W
  南鸟岛JDM
  威克岛KH9
  圣诞岛VK9X
  科克斯岛VK9C
  南沙群岛1S 南沙是中国的领土,南沙在空中出现比较多的是被马来西亚占领的弹丸礁(9M0),近年来也出现了被菲律宾占领的中业岛的ON AIR(DX0),希望中国越来越强大,收回这些领土,也希望我们BY电台能早日去南沙远征。
  2、常见操作技巧
  在此之前我们应该已经很熟悉常规的通联模式了,因为通联比较从容,我们可以交换很多信息。但是在追逐dx的过程中我们更多的会遇到很多人同时呼叫一个稀有电台的情况,所谓的PILEUP-堆叠,在通联上面的次常见国家和稀有国家的时候我们经常会碰到PILEUP的热闹场面。如何在众多的回应电台中脱颖而出是我们需要学习和积累经验的。
  守听和主动呼叫
  短波通联也好,DX追逐也好,基础都是收听,你可以通过收听来学习各种操作方法,通过收听来熟悉传播,通过收听来摸清DX台的规律,甚至通过收听来提高自己SSB和CW的抄收能力,记住LISTEN, LISTEN AND LISTEN
  在开始DX的时候,主动CQ是积累原始DXCC数量的好方法,主动CQ比较难选择通联对象,但是由于你的空白点很多,CQ就像撒一张大网,时不时可以捡到你没有吃过的鱼。CQ也是对自己通联能力的一种锻炼,你可以习惯在噪音中捡弱信号,可以慢慢熟悉不用的口音或手法。如果常规的波段你有比较多的字头,那么你可以进入WARC波段和80m以下的低波段去CQ,这些波段上BY相对稀有一些,你更容易受到追捧并得到锻炼。
  回答稀有DX电台呼叫的技巧:
  直接呼叫
  顾名思义,在DX放呼叫后马上回答,如果pileup不太拥挤,或者你自己的信号足够强,就不需要用别的技巧了。
  延迟呼叫
  当你的信号不够强,在第一时刻就回答dx台,很容易被淹没在强大的pileup中,这时候你可以比别人晚一点呼叫,希望主叫者一开始什么都听不清,第一波过去之后正好听到你的回应。
  故意频偏
  大多数回应者都会在主叫者准确的收听频率上呼叫,尤其在cw模式的时候,主叫者听到的是同一个音调的重叠,很不容易分出单个呼号,这时候故意频偏就可以把你自己的信号和别人区别开来。
  部分呼叫
  部分呼叫的意思是只报你呼号的一部分,比如你的前缀或后缀,突出比较容易抄收的字母,或突出你的地理位置,同时也在相同的时间里可以多呼叫几次,增加被听到的几率,但是有不少操作员只抄整个呼号,这时候这招就不管用了。
  出其不意
  正常的呼叫有时候真的很难,那么有可能可以搞一些小花招,比如对方在被日本台围攻,你可以突出你的地域,强调BA4,甚至直接叫CHINA。还可以到用问候语,good morning,hello等,比较幽默的操作员会回答你的。
  跟踪追击
  如果DX台的收听频率是一个范围,你就需要去认真收听他具体在哪个频率上收听,也就是说看哪个频率有人被“点”中了,你就跟着马上回答,被听到的机会就比单独守一个频率高多了,有时候DX台会从上到下或从下到上扫描着收听,你可以找出他当时的规律,在他将要到达的地方等着他。
  守株待兔
  跟踪追击时候不管用,尤其是你听不到其他电台的回应或者DX台操作毫无规律可循的时候,你根本无法判断操作员在哪里收听,这时候只有老老实实在一个地方等这他了。 另外一层意义我觉得更像守株待兔:你可以在网络上或经过多天守听发现dx台在有固定的工作频率,在没有传播的时候就打开收发信机在dx台预计出现的频率上守候着,一旦他第一次出现,你可以在同频回答到他的CQ,不需要跟别人竞争,等你通完了在发个spot出去,让别人蜂拥而至吧。
  见缝插针
  当你能听到大多数回应者,但是由于你自己的信号太弱,上面的招数别人也在用,在哪你都竞争不过别人,pileup的时候扎堆的现象比较严重,那时候就需要远离热闹的位置,找个相对安静的地方,耐心的等DX台扫到你,DX台在扫描的时候通常也是找他最容易听清的地方去听的
  拓展空间
  有的DX台开的窗口很大,没有很明确的范围,这时候你就可以向外拓展空间,什么地方人开始少了,你就在更外面一点的地方等着。但是还有一招比较损,就是向内扩展空间,通常CW会UP1以上,SSB会up5以上,99%会守这个规矩,这时候你可以UP到0.7,0.8,0.9khz的地方等着,这地方肯定人少或者根本没有人,全当你的机器有频偏了,跟操作员打个擦边球,有点操作员不吃这套,此时擦边球需要更像那么回事,那么被接纳的可能性也越大。
  死缠烂打
  欧洲人比较喜欢用这招,一直不停呼叫,只要没有被点中,就继续呼叫,这是比较被鄙视的风格,但是有的操作员为了快点清理频率,会赶快把你打发掉的,不过前提还是你有足够强的信号过去,故意被操作员讨厌有时候也是一种方法,只要你不怕被人鄙视。
GMT+8, 2025-6-19 21:27
