查看: 5754|回复: 9
关于中继的相关知识
发表于 2016-1-9 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、什么是中继?
  由于建筑物的遮挡或地形的影响,在地面上的两个电台之间的信号可能无法互相传送到。通常功率为5W的手持对讲机,在市区2km以外就无法通联了。
  为此,人们在高处建立一个天线并设置一台大功率的特殊收发电台,负责把一个频点上收来的信号(比如434.460MHz)转发到另外一个频点上(比如439.460MHz),于是在它覆盖范围内的电台都可以和它联系,也就是通过它和其他人联系。中继台可以覆盖更广的通联范围,起到帮助小功率设备扩大信号的目的。
  通常的中继台需要使用一对频点,一个频点用来接收来自使用者手持对讲机或车载电台的信号(上行信号,如434.460MHz)。当收到时,在另一个频点上广播出去(下行信号,如439.460MHz)。
  由于中继台占有比较好的地理位置,同时有比较大的发射功率,所以通过中继台能够联络到更多的人。中继使用者的手持对讲机或车载电台的收发频率要和中继的收发频率相反,才可以打开中继。
  2、什么是频率?
  通常我们说的频率就是指下行频率。所谓上行频率是指电台的发射频率,而对应的下行频率,就是中继台发射的频率,也就是电台的接收频率(即守听频率)。
  因为一般用下行频率来标示一个中继的频率,一般也称下行频率为面频,相应的上行频率就称为底频。
  3、什么是频差?
  一般使用中继设备通信的时候,都是使用不同的发射和接收频率,接收频率和发射频率之间的频差称为差频(RPT SHIFT)。
  差频又分为上差(RPT+)和下差(RPT-),一般都使用下差,也就是发射频率低于接收频率,以460中继为例:发射频率是434.460MHz,接收频率是439.460 MHz,两者相差5MHz,我们称之为下差5MHz。
  这是一般业余电台的设置方法,有些业余电台差频是被固定的,就是5MHz,也有一些地方将差频设置的比较特殊,比如香港有些中继频差就设定成9.850MHz。
  4、什么是亚音?
  亚音是用于在同一频率上有多个电台通信时,防止与自己不相干的电台干扰的一种方法。亚音有多种,最常用的是CTCSS(连续音频编码静噪系统)。
  Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到250.3Hz,共39个亚音点。
  发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
  亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般为了能上中继,都使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是接收亚音,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
  同样,自己接收时,为了排斥不需要的信号,同样可以加上接收亚音。这样两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
  尽管被称为亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
  另外有一种亚音是DCS(DigitalCoded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些)。
  这种亚音更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
  误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收状态才能接收。错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到非亚音接收状态一定能接收,设置到亚音接收状态时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
  5、什么是直频?
  所谓直频通联,就是两个电台用同一频率通联。许多HAM为了测试,在有中继的时候不使用中继,直接使用中继的下行频率即守听频率进行通联。
  直频通联具有信号好(没有通过中继)、影响范围小、对中继不干扰、同时不改变中继守听的特点,因此适合近距离的通联。
  例如某中继的上行频率为434MHz,下行频率(即守听频率)为439MHz,则直频就是收发都用439MHz。
  一方采用直频后,应建议对方也改成直频,否则双方尽管可以通联,但对方的信号是通过中继下来的,仍会影响全局。而且听起来只有一方说话也比较奇怪。当双方都使用直频时,在通联的间隙仍然在监听中继信号。
  6、什么是倒频?
  所谓倒频,就是在有中继的时候一方不使用中继,而是把中继使用的两个收发频率倒过来使用的一种通联方式,也称为“反频”。
  倒频通联具有信号直接(没有通过中继)、不改变对方使用中继方式的特点,因此适合在对方使用中继台的情况下进行直接通联测试。
  例如某中继的上行频率为434MHz,下行频率(即守听频率)为439MHz,则我方采用倒频后,就是收用434MHz、发用439MHz。
  这样,我方直接收听对方的上行频率而不是从中继下来的频率,对方收到的是我方的直接频率也不是从中继下来的,因为我方根本就没有打开中继。
  这样做的好处是对方可以不改变任何设置,仍然使用中继方式,同时我方可以试验两个频率的直接通联情况。倒频也经常用于检查对方上行信号的强度与质量。
  这种做法的缺陷是只有一方的信号在中继中出现,显得比较怪异。但若监听者距离倒频使用者比较近,他可以同时收到直频发射的信号。一般来讲,若发现倒频的通联非常顺利,就可以改为直频通联而把中继让出来。
  倒频通常是用于检查对方直接过来的信号强度是否足够,从而确定通联的双方是否在直频通联的范围内,以便改用直频通联。也可以定位干扰源,寻找恶意干扰者。
  有些对讲机为了方便倒频操作,设有快捷键,使得在中继操作中可以很方便地使用倒频。这个功能在YAESU和KENWOOD的手持对讲机上很常见。
  很多HAM都误认为亚音是一种加密功能,其实不然。假设两部对讲机A和B,A机设置了发射亚音而B机没有设置接收亚音,B机仍然可以接收到A机发射的语音;
  如果B机设置了接收亚音而A机没有设置发射亚音,那么B机就接收不到A机发射的语音。中继台为了不被杂波信号干扰误打开发射机,就设置了接收亚音,那么想打开中继台的手台就要设置发射亚音才能打开。
  在群组通联中使用亚音,说白了就是接收者为了自己的耳朵清净。群组通联设置亚音还有一个好处就是可以充分利用频率资源。
  比如都在438.5MHz频点上,A组可以设置88.5KHz的双向亚音,B组设置100kHz的双向亚音,那么A组合B组互相听不到对方组的语音,这样就可以共用一个频点,节省了频率资源。
发表于 2016-1-11 21:31 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2016-2-13 00:53 | 显示全部楼层
学习学习天天向上
发表于 2016-2-15 09:46 | 显示全部楼层
要学习的东西太多了
发表于 2016-2-23 14:37 | 显示全部楼层
新手学习中,解决了我的不少理解误区,谢谢了!!!
发表于 2016-2-26 16:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-27 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
其实我本地有中继台,但是否要申请用他的中继频率
发表于 2016-3-28 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
16-3-27 21:52 我是新手,本来就不认识本地台网的台友。如何申请上中继,借用频点和我的台友通联。车台距离有限。求指教谢谢
发表于 2016-4-24 16:59 | 显示全部楼层
我之前一直以为CTCSS可以用来组内通讯,别人听不到  原来是这样啊
发表于 2016-4-24 23:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-6-20 01:18
