查看: 3853|回复: 0
基础无线电名词解释(二)
发表于 2015-12-31 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发射机输出功率:发射机提供给电磁辐射器(天线)的射频功率称为发射机的输出功率。
  发射机的杂散辐射:在标称输出阻抗的负载上测量,发射机载频功率小于25W时,任何一个离散频率的杂散辐射功率不超过2.5μW。当发射机的载频功率大于25W时,任何一个离散频率的杂散辐射功率应低于发射载频功率70dB。
  邻频道功率:对于160MHz、450MHz频段,落在邻频道16kHz带内的功率,应较载频功率低70dB。对于900MHz频段,落在相邻的第二个频道32kHz带内的功率,应较载频功率低65dB。
  平均功率:发射机在规定的调制条件下,在比最低调制频率相对应的周期长得多的时间内馈送到规定实验负载上的平均功率。
  峰包功率:发射机在规定的调制条件下,在调制包络峰值处高频一周期内送到规定实验负载上的平均功率。单边带发射机的额定输出功率以峰包功率标称。
  边带抑制:在单边带信号产生过程中,对不用边带信号的抑制能力称为边带抑制。以不用边带信号电平与有用边带信号电平之比的分贝数表示。
  噪音、杂音:传输通路或设备中除有用信号外的任何电骚扰。
  信噪比:信号平均功率与噪声平均功率的比值叫信号噪声比,简称信噪比或信杂比。以分贝为单位的信噪比表示式如下:信噪比(分贝)=10
  噪声系数:指在一定条件下,接收机或放大器,输出端的总噪声功率与内部无噪声源时,由于输入端热噪声所引起的输出噪声功率之比。
  失真:是指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差。在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种现象叫失真,又称畸变。
  按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真、相位失真三种。不同幅度的不同信号放大量称为幅度失真。不同频率的不同信号放大量称为频率失真。对频率不同的信号,经放大后产生的不同时间延迟称为相位失真(或时延失真)。
  幅度失真又称为非线性失真,频率失真和相位失真称为线性失真。
  电平:电平是一种表示电量(电压、电流或功率)相对大小的量,常用单位为分贝(或奈贝)。通常指定某一电量的数值为标准值,以其它数值和标准值相比的数值来表示电平值。例如取标准功率1mW为零电平,当所给功率为10mW时,其电平值可按下式求得:电平值=10
  因此,10mW就具有10dB电平。如果电平值是负的,就表示低于零电平,由此电平可用来表示任意两个电量间的相对大小。
  音频响应:输入信号电平不变时,在规定的音频范围内,接收机输出电平随音频频率而变化的特性,称为音频响应。以最高电平和最低电平之比的分贝数表示。
  分贝:是分贝尔的简称,等于1贝尔的1/10,用dB表示,是用于衡量放大器或衰减的常用单位。 在表示电压(或电流)的增减时 分贝数=20
  奈贝:是衡量增益或衰减的单位。它是电压比值或电流比值的自然对数。在电路两点的阻抗相等时,它是功率比值自然对数的二分之一。1奈贝等于8.686分贝。
GMT+8, 2025-6-19 21:16
