查看: 3579|回复: 0
基础无线电名词解释(一)
发表于 2015-12-31 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多新HAM对于无线电通信的名词并不十分了解,在日常通联中可能出现误操作的情况。我们将常用、基础的无线电通信名词进行总结,方便大家理解。
  音频:又称声频,是人耳所能听见的频率。通常指15Hz~20 000Hz间的频率。
  话频:指音频范围内的语言频率。在一般电话通路中,通常指300Hz~3 400Hz间的频率。
  射频:无线电发射机通过天线能有效地发射至空间电磁波的频率,统称为射频。若频率太低,发射的有效性也会降低,故习惯上称100kHz以上的频率为射频。
  视频:电视信号所包含的频率范围自几十赫兹至几兆赫兹,视频是这一频率的统称。
  载波:起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
  信号:用来表达或携带信息的电量。
  信道:按传递信息的特性而划分的通路。包括可能实现而尚未实现的通路在内。
  模拟信号:在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
  数字信号:所谓数字信号,指离散、不连续的信号。数字信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
  波段:在无线电技术中,波段这个词具有两种含义。其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
  波道:通信设备工作时所占用的通频带叫波道。通常一个通信设备在它所具有的频率范围内有许多个波道。
  通频带:一个电路所允许顺利通过电流的频率范围,称为该电路的通频带。一般规定在电流等于最大电流值的0.707倍左右的两个频率之间的宽度为通频带。
  频率覆盖:通信设备工作的频率范围,称为频率覆盖。而最高工作频率与最低工作频率之比,称为频率覆盖系数。
  截止频率:用来说明电路频率特性指标的特殊频率。当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。两个截止频率之间的频率范围称为通频带。
  频率稳定度:振荡器产生的频率由于种种原因而发生变化,这种频率变化的大小与额定频率的比值称为频率稳定度。它是衡量通信系统质量好坏的重要指标。提高频率稳定度多采用参数稳频,晶体稳频及频率合成等。
  残波辐射功率容许限度:系指除基波辐射以外的谐波辐射、寄生辐射和相互调制产生的任何残波辐射功率的最低容许值,以dB(分贝)或mW(毫瓦)、μW(微瓦)表示。
  频带宽度:有时称必要带宽。系指为保证某种发射信息的速率和质量所需占用的频带宽度容许值,以赫(Hz)、千赫(kHz)、兆赫(MHz)表示。
  选择性:无线电接收机将所需电台的信号,从许多不同频率的电台信号中挑选出来的能力,叫做选择性。接收机的选择性越好,越不易受其他电台的干扰。因此,选择性是决定接收机质量的重要参数之一。
  灵敏度:无线电接收机对微弱信号的接收能力,叫做灵敏度。如果某一接收机能收到很弱的信号,则该接收机的灵敏度就高,反之灵敏度就低。因此,灵敏度也是决定接收机质量的重要参数之一。
  保真度:也叫逼真度。指接收机的输出信号与输入信号的相似程度,即接收机对于信号中各频率能否同等放大,加以复原、而不产生失真的能力。如无线电接收机的保真度越好,它输出的语言、音乐就越逼真。
GMT+8, 2025-6-19 21:12
