查看: 6573|回复: 2
工地用对讲机选择方法
发表于 2015-12-29 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到一些朋友门问工地用什么对讲机的问题,今天小编为大家做点贡献,总结下
个人经验如下:
1. 根据工作环境决定大部分工地工作环境都比较差,比如脏乱差,灰尘比较多,这种环境 要求对讲机最好有防尘网之类的,比较好点一些工地水比较多,比如海上工作,那就需要用防水的,不过此环境毕竟很少情况。一些工厂工地 可能涉及到铁削比比较多,对防静电和对讲机喇叭性能要求也比较高
2. 根据场合决定  比如一般我们见到的小工地,对距离要求远近 有差别一般3到5公里的能满足大部分工地需求。如果是全封闭的环境对对讲机的穿透能力要求就比较高点如果附近有电场,基站要求比较多的情况下对机器的抗干扰能力要求比较多点
3. 对讲机使用频率决定了对讲机的选择如果是小的工地,对讲机使用频率也不高,那对电池要求也不高,一般普通机器就可以 如果使用频率比较高,那就要用好点电池,
4. 工地用的话,还需要防摔的工地使用人群不一样,个人素质千差万别的,很多人不爱惜,这个时候尽量使用乃摔的。
5. 根据使用环境的嘈杂程度决定通话音质如果环境一般,普通的就可以如果环境比较嘈杂,尽量用通话音质高的.
6. 最后根据多年经验 可推荐的型号也不多,每个人根据自己使用的情况选择合适的型号我们现在工地都用的国昊GT-818SGT-850这两个基本没变过!
工地对讲机
工地对讲机
国昊对讲机
国昊对讲机
深圳市国昊通信技术有限公司是集科技开发、生产制造、销售代理、工程施工于一体的高新技术型企业,以光纤通信技术为基础,以无线通讯设备为导向,为众多行业用户提供系列光纤通信产品,数据通信产品以及对讲机通讯产品。 公司拥有自己独立的研发和生产中心,拥有一支高素质的研发、管理和销售队伍。
更多新闻信息请访问www.cngoho.com
咨询热线:400-687-9997
国昊对讲机
发表于 2015-12-29 18:24 | 显示全部楼层
工地就用这不能变频的死玩意?
 楼主| 发表于 2016-1-5 13:52 | 显示全部楼层
悍马拖拉机 发表于 2015-12-29 18:24
工地就用这不能变频的死玩意?
亲  对讲机这个可以改写频率的  欢迎咨询:400-687-9997
国昊对讲机
GMT+8, 2025-6-20 08:42
