查看: 10330|回复: 1
无线电短波频率业务分区详解
发表于 2015-12-26 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
短波通信实际使用的频率范围:1.6 MHz~30 MHz
1600 kHz~1800kHz:主要是些灯塔和导航信号,用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。
1800 kHz~2000kHz:160米的业余无线电波段,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
2000 kHz~2300kHz:此波段用于海事通信,其中2182保留为紧急救难频率。
2300 kHz~2498kHz:120米的广播波段。
2498 kHz~2850kHz:此波段有很多海事电台。
2850 kHz~3150kHz:主要是航空电台使用。
3150 kHz~3200kHz:分配给固定台。
3200 kHz~3400kHz:90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。
3400 kHz~3500kHz:用于航空通信。
3500 kHz~4000kHz:80米的业余无线电波段。
4000 kHz~4063kHz:固定电台波段。
4063 kHz~4438kHz:用于海事通信。
4438 kHz~4650kHz:用于固定台和移动台的通信。
4750 kHz~4995kHz:60米的广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。
4995 kHz~5005kHz:有国际性的标准时间频率发播台。可在5000 kHz听到。
5005 kHz~5450kHz:此频段非常混乱,低端有些广播电台,还有固定台和移动台。
5450 kHz~5730kHz:航空波段。
5730 kHz~5950kHz:此波段被某些固定台占用,这里也可以找到几个广播电台。
5950 kHz~6200kHz:49米的广播波段。
6200 kHz~6525kHz:非常拥挤的海事通信波段。
6525 kHz~6765kHz:航空通信波段。
6765 kHz~70001kHz:由固定台使用。
7000 kHz~7300kHz:全世界的业余无线电波段,偶尔有些广播也会在这里出现。
7300 kHz~8195kHz:主要由固定台使用,也有些广播电台在这里播音。
8195 kHz~8815kHz:海事通信频段。
8815 kHz~9040kHz:航空通信波段,还可以听到一些航空气象预报电台。
9040 kHz~9500kHz:固定电台使用,也有些国际广播电台的信号。
9500 kHz~9900kHz:31米的国际广播波段。
9900 kHz~9995kHz:有些国际广播电台和固定台使用。
9995 kHz~10005kHz:标准时间标准频率发播台。可在10000 kHz听到。
10005 kHz~10100kHz:用于航空通信。
10100 kHz~10150kHz:30米的业余无线电波段。
10150 kHz~11175kHz:固定台使用这个频段。
11175 kHz~11400kHz:用于航空通信。
11400 kHz~11650kHz:主要是固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。
11650 kHz~11975kHz:25米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。
11975 kHz~12330kHz:主要是由一些固定电台使用,但是也有些国际广播电台的信号。
12330 kHz~13200kHz:繁忙的海事通信波段。
13200 kHz~13360kHz:航空通信波段。
13360 kHz~13600kHz:主要是由一些固定电台使用。
13600 kHz~13800kHz:22米的国际广播波段。
13800 kHz~14000kHz:由固定台使用。
14000 kHz~14350kHz:20米的业余无线电波段。
14350 kHz~14490kHz:主要是由一些固定电台使用。
14990 kHz~15010kHz:标准时间标准频率发播台。可在15000 kHz听到。
15010 kHz~15100kHz:用于航空通信,也可以找到一些国际广播电台。
15100 kHz~15600kHz:19米的国际广播波段,整天可以听到有电台播音。
15600 kHz~16460kHz:主要是由固定电台使用。
16460 kHz~17360kHz:由海事电台和固定电台共享。
17360 kHz~17550kHz:由航空电台和固定电台共享。
17550 kHz~17900kHz:16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
17900 kHz~18030kHz:用于航空通信。
18030 kHz~18068kHz:主要是由固定电台使用。
18068 kHz~18168kHz:17米的业余无线电波段。
18168 kHz~19990kHz:用于固定电台,也可以找到一些海事电台。
19990 kHz~20010kHz:标准时间标准频率发播台,可在20000kHz听到,接收的最佳时间在白天。
20010 kHz~21000kHz:主要用于固定台,也有些航空电台。
21000 kHz~21450kHz:15米的业余无线电波段。
21450 kHz~21850kHz:13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
21850 kHz~22000kHz:由航空电台和固定电台共享。
22000 kHz~22855kHz:主要是由一些海事电台使用。
22855 kHz~23200kHz:主要是由一些固定电台使用。
23200 kHz~23350kHz:由航空台使用。
23350 kHz~24890kHz:主要是由一些固定电台使用。
24890 kHz~24990kHz:15米的业余无线电波段。
24990 kHz~25010kHz:用于标准时间标准频率发播台,目前还没有电台在这个频段上操作。
25010 kHz~25550kHz:用于固定、移动、海事电台。
25550 kHz~25670kHz:此频段保留给天文广播,目前还没有电台。
25670 kHz~26100kHz:13米的国际广播波段。
26100 kHz~28000kHz:用于固定、移动、海事电台。
28000 kHz~29700kHz:10米的业余无线电波段。
29700 kHz~30000kHz:固定和移动台使用此波段。
15
发表于 2015-12-27 22:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-25 14:09
