查看: 3512|回复: 0
业余无线电操作技术能力验证题库(31~60题)
发表于 2015-12-26 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
31、申请设置和使用业余无线电台的条件所规定的“具备国家规定的操作技术能力”,其标志为:(C)
A、业余无线电爱好者公认具备国家规定的操作技术能力的人,可以免交相应的操作技术能力证明
B、境外无线电管理机构颁发或者开具的业余无线电台执照或证书也可以作为具备国家规定的操作技术能力的证明
C、取得相应操作技术能力证明,即中国无线电协会颁发的业余无线电台操作证书
D、取得相应操作技术能力证明,即地方业余无线电协会所颁发的业余无线电台操作证书
32、合法设置业余电台的必要步骤是:(C)
A、经过业余无线电协会或无线电运动协会同意
B、加入指定的业余无线电民间组织,并按其章程规定的办法办理申请手续
C、按《业余无线电台管理办法》的规定办理设置审批手续,并取得业余电台执照
D、经过所在单位或居委会批准
33、负责受理设置业余无线电台申请的机构为:(B)
A、任何地方业余无线电民间组织
B、设台地地方无线电管理机构或其正式委托的代理受理服务机构
C、中国无线电协会
D、国家无线电管理机构
34、设置在省、自治区、直辖市范围内通信的业余无线电台,审批机构为:(C)
A、设台地的地方无线电管理机构所委托的其他单位
B、国家无线电管理机构
C、设台地的地方无线电管理机构
D、设台地的地方无线电民间机构
35、设置通信范围涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外的一般业余无线电台,审批机构是下列中:(D)
A、设台地地方无线电管理机构
B、设台地的地方无线电民间组织
C、国家无线电管理机构委托的设台地地方无线电民间组织
D、国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构
36、按照在省、自治区、直辖市范围内通信所申请设置的业余无线电台,如想要将通信范围扩大至涉及两个以上的省、自治区、直辖市或者涉及境外,或者要到设台地以外进行异地发射操作,须办理下列手续:(C)
A、反正已经有了电台执照,只需向核发执照的无线电管理机构通报变更情况即可,不必申请办理变更和换发执照
B、只要不会被发现,可以不申请办理变更手续,悄悄越限操作
C、事先向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,按相关流程经国家无线电管理机构或其委托的设台地的地方无线电管理机构批准后,换发业余无线电台执照
D、反正已经有了电台执照,可先扩大操作起来,等执照有效期届满时再申请办理变更手续,换发业余无线电台执照
37、个人申请设置业余无线电台应当提交的书面材料为:(D)
A、本人写的申请书,身份证和操作证书的原件、复印件
B、三种表格,身份证的原件、复印件
C、一种表格,身份证和操作证书的原件、复印件
D、两种表格,身份证和操作证书的原件、复印件
38、按照《业余电台管理办法》规定,申请设置使用配备有多台业余无线电发射设备的业余无线电台,应该:(B)
A、视为一个业余电台,指配一个电台呼号,其中只需有一台设备加以核定并将参数载入电台执照
B、视为一个业余电台,指配一个电台呼号,但所有设备均应经过核定并将参数载入电台执照
C、视为一个业余电台,指配一个电台呼号,每个频段选择一台设备加以核定并将参数载入电台执照
D、每台设备视为一个业余电台,各指配一个电台呼号,并都应经过核定并将参数载入电台执照
39、申请设置下列业余无线电台时应在《业余无线电台设置(变更)申请表》的“台站种类”选择“特殊”类:(D)
A、用于业余卫星通信的地面业余无线电台
B、需要到外地移动操作的手持台
C、移动操作的车载台
D、中继台、信标台、空间台
40、申请设置信标台、空间台和技术参数需要超出管理办法规定的特殊业余电台的办法为:(D)
A、先按设置一般业余电台的办法申请,然后再到本地无线电管理机构办理变更执照核定内容
B、按照设置一般业余电台的办法申请即可,然后根据需要操作就可以
C、必须由地方业余无线电协会作为申请单位,经本地无线电管理机构办理批准设台
D、在《业余无线电台设置(变更)申请表》的“台站种类”选择“特殊”类,由地方无线电管理机构受理和初审后交国家无线电管理机构审批
41、业余无线电台执照有效期届满后需要继续使用的,应当在下列期限内向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续:(A)
A、有效期届满一个月前
B、有效期届满三个月之内
C、有效期届满一个月之内
D、有效期届满二十天前
42、因改进或调整业余发射设备使业余无线电台的技术参数超出其业余无线电台执照所核定的范围时,应当办理下列手续:(D)
A、只要设备型号和产品序列号没有改变,不必申请办理变更手续
B、等执照有效期届满时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,换发业余无线电台执照
C、只需及时向核发执照的无线电管理机构通报变更情况,进行备案即可
D、及时向核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续,换发业余无线电台执照
43、终止使用业余无线电台的,应当向下列机构申请注销执照:(C)
A、受国家无线电管理机构委托的地方业余无线电民间组织
B、国家无线电管理机构
C、核发业余无线电台执照的无线电管理机构
D、受国家无线电管理机构委托的全国性业余无线电民间组织
44、对业余无线电台专用无线电发射设备进行型号核准的依据为:(A)
A、国家《无线电频率划分规定》中有关无线电发射设备技术指标的规定
B、国家关于专业无线电通信发射设备的技术标准
C、地方无线电管理机构制订的技术标准
D、经国家认证的检测单位所制订的技术标准
45、业余无线电台专用无线电发射设备的发射频率必须满足的条件是:(C)
A、发射频率可以在业余频段和非业余频段之间选择
B、发射频率包含所有业余业务或者卫星业余业务频段
C、发射频率不能超越业余业务或者卫星业余业务频段
D、发射频率包含至少一个业余业务或者卫星业余业务频段
46、业余无线电发射设备的下列指标必须符合国家的相关规定:(B)
A、频率调制频偏和调制度
B、频率容限和杂散域发射功率
C、频率容限和带外发射
D、指配频带和必要带宽
47、业余无线电专用发射设备必须满足的主要技术指标要求包括:(C)
A、发射功率不低于功率限额,输出阻抗符合工业标准
B、频率容限和杂散辐射不超过限值,发射频率不超出国家规定的业余频率
C、频率容限不低于限值,杂散辐射不超过限值,发射频率不超出国家规定的业余频率
D、频率容限和杂散辐射不超过限值,发射频率包括国家规定的业余频率
48、业余无线电台使用的发射设备必须符合下列条件:(C)
A、商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,自制、改装、拼装设备不受限制
B、必须具备《无线电发射设备型号核准证》
C、商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,自制、改装、拼装设备应通过国家相关技术标准的检测
D、国产商品设备应当具备《无线电发射设备型号核准证》,国外商品设备符合国际流行技术标准即可
49、发射电台应符合下列国家规定的主要技术指标:(B)
A、工作频率范围足够宽、杂散发射不低于最大允许功率电平、带宽大于允许最低值
B、符合频率容限、符合杂散发射最大允许功率电平
C、杂散发射不低于最大允许功率电平、电源电压及频率符合国家电网标准、采用标准天线阻抗
D、杂散发射不低于最大允许功率电平、频率漂移不低于频率容限、电源利用效率满足节能要求
50、业余无线电台专用无线电发射设备的重要特征是:(B)
A、必须具有数字对讲方式
B、发射频率不得超出业余频段
C、发射方式必须包含调频
D、发射频率必须覆盖所有业余频段
51、频率容限是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:(B)
A、db
B、百万分之几(赫兹)
C、瓦
D、百分之几(兆赫)
52、杂散域发射功率是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:(C)
A、分之几
B、千赫(或者赫芝)
C、对功率dBm、低于载波发射功率的分贝值dBc、低于PEP发射功率的相对值Db
D、对功率(瓦)
53、业余无线电台使用的频率应当符合下述规定:(B)
A、ITU《无线电规则》第IV节“频率划分表”
B、《中华人民共和国无线电频率划分规定》
C、一般业余无线电书籍所叙述的频率
D、IARU三区“频率规划”
54、关于业余频率的使用,正确的叙述是:(D)
A、业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,不同类别的业余电台享有不同优先程度的频率使用权
B、任何业余无线电台在任何频段都享有平等的频率使用权
C、依法成立的地方业余无线电民间组织的业余电台,在其常用的台网频率上享有比其他个人设置的业余电台优先的使用权
D、业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,享有平等的频率使用权
55、业余无线电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时,应当注意:(D)
A、只要遵守了《中华人民共和国无线电频率划分规定》的有关规定即可放心使用
B、可以任意使用,但在遇到其他业务电台使用时要主动避让
C、首先守听频率是否已由其他业务电台占用,如听不到,即可按照先来先用的原则放心使用
D、遵守无线电管理机构对该频率的使用规定
56、在无线电管理中,由国家将某个特定的频带列入频率划分表,规定该频带可在指定的条件下供业余业余业务或者卫星业余业务使用,这个过程称为:(C)
A、指配
B、分配
C、划分
D、授权
57、在无线电管理中,将无线电频率或频道规定由一个或多个部门,在指定的区域内供地面或空间无线电通信业务在指定条件下使用,这个过程称为:(B)
A、授权
B、分配
C、划分
D、指配
58、在无线电管理中,将无线电频率或频道批准给具体的业余无线电台在规定条件下使用,这个过程称为:(C)
A、分配
B、划分
C、指配
D、授权
59、VHF段的频率范围是多少?(C)
A、300到3000kHz
B、300到3000MHz
C、30到300MHz
D、30到300kHz
60、UHF段的频率范围是多少?(C)
A、30到300MHz
B、30到300kHz
C、300到3000MHz
D、300到3000kHz
GMT+8, 2025-6-19 19:18
