查看: 4110|回复: 2
对讲机要怎么样选择
发表于 2015-12-19 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们知道对讲机是一种双向的移动通信工具,能够在没有任何网络支持的情况下进行通话,并且不需要话费,一般用于相对固定而且频繁通话的场合。就目前来看,对讲机一般分为三大类,主要是模拟对讲机、IP对讲机、数字对讲机。
  现在市面上各种各样的对讲机越来越多,那么要如何买一个适合自己的?该怎么样选择?是选民用的还是专业的?难道价格贵的就一定好吗?
  一般的通讯距离在2—3公里以内被视为短距离通讯,个人用户可以以此距离选择民用对讲机,而单位用户则可以申请选专业对讲机,如果想要保证通讯效果,那么就可以选择常规的对讲机。
  在城市范围内距离在3—10公里内可以选择专业对讲机,如果再远的话则选择基地台与手持对讲机,如果还要远那么就推荐集群对讲机了。
  发送功率对于无线设备是非常重要的,相同的设备因为发送功率的不同价格也会有很大的差别,而且发送功率还直接影响着无线网络的数据传输稳定性。所以在购买对讲机的时候发送功率也需要受到关注。
  在一般的正常情况下,无线设备的发送功率都在25mW到50mW之间,而传输距离在50米到200米之间,所以在购买的时候一定要在说明书中看发送功率数值。
  在国产机和进口机之间选择时会发现价格相差很大,主要区别在音质、稳定性和做工上。最好的选择办法是根据使用频率来选择,据统计有的国产机使用一年后会有80%的机器出故障,而进口机用10年80%的机器仍然能正常使用。
  所以,如果只是偶尔用一两次那么建议买国产机,因为价格相对来说是比较便宜的,而且通讯距离也和进口机差不多,但是如果使用相当频繁并且环境恶劣那么一定要购买进口机,因为做工和音效以及稳定性都比较好。
  北峰对讲机是行业领先的对讲机厂商,国内知名品牌厂商,提供对讲机,数字对讲机,公网对讲机,专业调频对讲机,无线数字对讲机。拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家。北峰对讲机:www.bfdx.com
15
发表于 2015-12-19 22:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2015-12-26 05:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-6-19 18:54
