查看: 3917|回复: 0
对讲机集群基本概念释疑(下)
发表于 2015-11-28 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机集群技术适用于用户更密集,要求高级的调度指挥功能,更高的数据能力的用户使用。面向关键任务的数字集群系统,具备完整的面向关键任务的特性,可以实现完整的端到端解决方案,具有高度的综合语音和数据能力,可以灵活扩展网络规模,是高度可靠的系统,能够针对具体任务量身定制解决方案。
问:如何理解集群对讲机的反向信道?
答:集群对讲机的反向信道是指从无线单元到基站传输方向的无线运载体。
问:集群对讲机支持短数据传输吗?
答:短数据传输是集群对讲机的一个过程,能够允许在通信对象(包括单元或用户)之间或者通信对象与集群系统控制器之间交换数据消息,但一条数据消息不超过4个数据码字。
问:集群对讲机的缩位PSTN目标是什么?
答:集群对讲机的缩位PSTN目标是经过系统操作员和呼叫单元用户之间预先约定,被呼叫PSTN方可以用一个特殊识别码来表示,而不必采用完整的号码。
问:如何理解集群对讲机的特殊识别码?
答:特殊识别码是指集群对讲机中具有特殊用途的识别码。在MPT1327信令中,特殊识别码的十进制值大于8100。一般集群系统会留有一定的特殊识别码供系统操作员使用。特殊识别码不能与前缀一起使用形成地址。
问:集群对讲机系统识别码是唯一的吗?
答:系统识别码是对一个系统进行唯一鉴别的号码。在MPT1327信令中,系统识别码为15比特。在系统之内,系统识别码通常在前向控制信道上发送。
问:集群对讲机的集群系统控制器TSC能起到什么样的作用?
答:集群对讲机集群系统控制器TSC 是指中央控制智能单元,能够使集群系统达到标准所规定的功能。通常,集群系统控制器可以控制一个或多个基站,可以与基站一起放置,也可以分开设置。
问:集群对讲机为何具备前向信道?
答:前向信道是指从基站到无线单元方向的无线运载体。
问:集群对讲机组呼有几种方式?
答:集群对讲机组呼是指组地址作为被呼叫方时的呼叫,能够提供二个以上单元之间的通信。在一次组呼中,呼叫方可以选择常规模式,即所有通信方都能够讲话的呼叫;也可以选择广播模式,即只有呼叫方可以讲话的呼叫。
北峰对讲机:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-19 22:03
