查看: 3747|回复: 0
IP防护等级和防水试验标准
发表于 2015-11-21 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级和防水试验标准是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草国际防护和防水试验标准。
IP防护等级
IP防护等级将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二:通常用于通信产品的防护等级是IP 57(防尘和短时浸入水中时不会受影响)、IP 65(防尘和防溅水)和IP 67(防尘和短时浸入水中时不会受影响)。采用IP 65还是采用IP 67由实际应用以及不同的测试标准来决定。IP 67并不总是比IP 65好。满足IP 67标准的元件也不一定满足IP 65标准。
1、IP防护等级
(1)第一个标示特性号码(数字)所指的防尘等级
(2)第二个标示特性号码(数字)所指的防水等级
防水试验标准
1、范围
防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容
(1)IPX1
方法名称:垂直滴水试验
(2)IPX2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个面,共四次。
试验条件:滴水量为3×0.5 mm/min
试验持续时间:4×2.5 min(共10 min)
(3)IPX3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a.摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07 L/min。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s。
试验时间:连续淋水10 min
b.喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min。
(4)IPX4
方法名称:溅水试验
试验方法:
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述第(3)条IPX3之a款均相同;
试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条IPX3之a款均相同;
喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动(2×360°)约12s。
试验时间:与上述第(3)条IPX3之a款均相同(即10 min )。
b.喷头式溅水试验
试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3)条IPX3之b款均相同;
试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条IPX3之b款均相同;
试验时间:与上述第(3)条IPX3之b款均相同,即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min(不包括安装面积)最少5 min 。
(5)IPX5
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h)。
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min(不包括安装面积)最少3 min。
(6)IPX6
方法名称:强烈喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5mm
试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h)。
(7)IPX7
方法名称:短时浸水试验
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为1m。试样顶部到水面距离至少为0.15m。
试验时间: 30 min
(8)IPX8
方法名称: 持续潜水试验
试验设备,试验条件和试验时间:由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比IPX7高。
北峰对讲机是行业领先的对讲机厂商,国内知名品牌厂商,提供对讲机,数字对讲机,公网对讲机,专业调频对讲机,无线数字对讲机。拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家。北峰官网:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-19 21:28
