查看: 13486|回复: 12
接收机。对讲机。车载台。
发表于 2013-4-29 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
adioshack 宽频接收机 1-1300mhz 接收 送个diy天线《很烂 的》 送个jvc 12v3a电源 有英文说明。。。。。。。。。。已出
radioshack 宽频接收机
radioshack 宽频接收机
868
868
868
868
868
868
868
868
VEV-868功能:
采用频率合成锁相环电路,可存储20个频道
采用数字控制技术,自动扫描寻台,可配多路手持对讲机
编码,解码,亚音频可选
大屏幕LCD液晶显示,夜光照明
外观新颖,性能稳定
功能强,操作简易
频率范围:400-470MHz
通讯距离:30-50公里(开阔地)
发射功率:35W
接收灵敏度:0.2uV以下
性能
频率范围:VEV-868U:400-470MHz;VEV-868V:136-174MHz
通讯距离:30-50公里(开阔地,理论距离)
发射功率:35W
接收灵敏度:0.2uV以下
频率稳定度:-0.0000001--+0.0000001
特点
采用频率合成锁相环电路,可存储20个频道 采用数字控制技术,自动扫描寻台,可配多路手持对讲机 编码,解码,亚音频可选 大屏幕LCD液晶显示,夜光照明 外观新颖,性能稳定
功能强,操作简易
标配:机器、支架、手咪、电源线、装机螺丝,天线 到手可以使用。。600包邮
270
270
日本马兰士 HX280S 海事对讲机
尺寸:60X104X30.5MM
重量:310g  含FBN-V105LI
输出功率可选5/1瓦(W)
内置700MW大功率喇叭
IPX7潜水一米达30分钟
配1650mah锂电池,连AC/DC充电器
特大屏幕
可编程扫描,双守候
NOAA天气预报
低电压预警
预设键可叫10个预选信道
键盘锁
SLIM FORM FITTING DESIGN WITH HUGE 1650mAh Li-Ion BATTERY
Submersible JIS-7 / IPX7 (3.3 feet for 30 minutes)prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice"
Slim, form fitting case design
More than 13 hours of battery life
Selectable 5 and 1 Watt transmit power output
Supplied with a1650mAhLithium-ionbattery, 110 VAC and 12 VDC chargers and a cradle
Huge channel display
All USA/International and Canadian Marine Channels
Programmable Scan, Priority Scan and Dual Watch
NOAA Weather channels and Weather Alert
Key lock
Squelch level on display
Low battery indicator
Preset key used to recall up to 10 favorite channels
Optional FBA-40 Alkaline Battery tray available
3 Year Waterproof Warranty
收发正常。机头加电池。天线 没有充电器 300
22
发表于 2013-4-29 15:51 | 显示全部楼层
看上去很不错哦
发表于 2013-4-29 17:02 | 显示全部楼层
刚在数码之家看完
发表于 2013-4-29 17:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-30 06:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-30 18:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 20:54
