查看: 3567|回复: 4
海能达HYT TC-500S
发表于 2015-11-10 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC-500S是一款高品质商用对讲机。
符合美国军标,1.5米抗跌落防损结构,坚固耐用。
独特的音腔结构设计,高保真、清晰的语音质量。
配备大容量锂电池,可提供长时间的优质表现。
外观小巧、专业,符合人体工学原理,掌握舒适。
搭配舒适的VOX耳机,TC-500S,为商业用户提供高品质的通讯体验。
*5米防损抗跌落 坚固耐用
独特音腔设计 语音清晰洪亮
音腔结构采用更符合声学原理的前后腔空间设计,声音清晰洪亮;延续钢质喇叭网盲孔设计,保证音质提升质感。
*1300mAh大容量锂电 更长待机时间
*人机外观设计 操作更舒适
*电池电量指示
*采用不同 LED 指示灯颜色进行电量提示,仅需一次按键操作即可让您判断当前电量,及时对电池进行充电。
*VOX功能
支持 VOX 功能,当您使用耳机时,无需 PTT 按键操作即可实现畅通无阻的通话。
*高/低功率切换
*监听功能
*CTCSS/CDCSS及尾音消除
*信道扫描
*自动省电
*低电量告警
*繁忙信道锁定
*超时禁发
电脑编程
*有线复制
*两级静噪电平可选
产品规格:
频率范围
UHF: 400-420MHz,450-470MHz
VHF: 136-154MHz,146-174MHz
信道数
16
信道间隔
25 KHz/ 12.5KHz*
工作电压
7.4V
电池
1300mAh (锂电池)
电池平均工作时间(5-5-90工作循环)
> 11 小时
频率稳定度
±2.5ppm
工作温度范围
-25℃~+60℃
天线阻抗
50Ω
外型尺寸(高×宽×深)
(带电池,不带天线)
113x 54x32mm
重量(带天线和电池)
250g
发射部分
输出功率
4W/2W
调制方式
16KΦF3E
杂波与谐波
≤-26dBm
FM噪声
40dB
音频失真
≤5%
接收部分
灵敏度
≤0.224μV
邻道选择性
65dB
互调
60dB
杂散响应抑制
65dB
信噪比
45dB
额定音频输出功率
0.5W(喇叭阻抗16 Ohm)
额定音频失真
≤5%(0.5W)
以上规格均按照TIA/EIA-603标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知(以官方厂家参数为准)。
注: 开车旅游 方便 现在朋友结婚了 也不出去玩了 手上1台也用不上了 包好 只使用过2次 就一直闲置 很新 由于只有1台没办法测试 会刷机的拿去自己对码吧
包装 机器 电池 充电器 天线 耳机 全有 到手对好码就能使用  80元 包邮江浙沪 其他地区运费+5元 只有1台
淘宝交易地址:
https://2.taobao.com/item.htm?id=524162526985&spm=686.1000925.0.0.jzt52I
 楼主| 发表于 2015-11-10 12:56 | 显示全部楼层
淘宝交易先拍先得
发表于 2015-11-10 18:14 | 显示全部楼层
新机是多少钱买的呀? 百度了一下貌视这型号是高U段的,460-470
 楼主| 发表于 2015-11-11 09:14 | 显示全部楼层
550元人民币
 楼主| 发表于 2015-11-11 14:12 | 显示全部楼层
已出
GMT+8, 2025-7-5 04:07
