查看: 4443|回复: 1
如何正确使用对讲机电池
发表于 2015-10-31 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展,对讲机已经成为日常生活中不可代替的一种通讯设备,小编就对讲机的电池的使用及注意事项给大家做一个梳理:如何正确使用对讲机电池
1、如果金属导体如珠宝首饰、钥匙等触及电池的裸露极片,会引起电池的短路,造成电池烧坏或起火。所以请小心对待已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、挎包或其他有金属配件的容器时,需特别注意。
2、使用原配或认可的电池,一般对讲机电池的工作温度范围是:-20-60℃。
3、电池换装时请检查对讲机是否处于关机状态,请勿在对讲机处于开机状态下插、拔电池。
4、对讲机电池需要长时间搁置存放时,请先将电池预充电50%左右电量,这样有利于防止电池的性能衰减,影响日后使用。对讲机关机时间超过7天时,应先将对讲机电池完全放电,充足电后再使用。
5、电池的使用寿命一般由电池“充——放”电循环次数衡量,通常为300-500次,所以应尽量避免电池有余电时充电,和未充满电时使用,这样会缩短电池的寿命,最后做到用完再充,充满再用。
6、充电应在5-40℃的环境中进行,如果超过此温度范围,电池寿命会受到影响,同时有可能充不满额定容量。不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把对讲机放在车里,经受烈日的暴晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。
7、电池连同机子一起充电时,应将对讲机电源关闭。
北峰官网:www.bfdx.com
15
发表于 2015-11-1 14:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 21:38
