查看: 4686|回复: 1
如何安装中继台系统所需的室内天线分布
发表于 2015-10-31 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
中继台可以方便地扩展您的双向通讯系统,让您无线电对讲机的通讯范围随着客户群的扩大而拓展。中继台帮助您扩大车载台、手持对讲机的呼叫范围和通讯能力,大幅度提高您的工作效率。随着Internet网络的普及,一种可以通过IP网络传输语音、视频等业务的VoIP技术迅速发展,一款通过网络传输语音信号的中继台应允而生,简称为IP中继台。IP中继台可以实现全球网络互联互通,极大的扩大了中继台的通讯能力。中继台 又称中转台、转发台、IP中继台,中转台/转发台,外接天线及馈线就可组成完整的中继系统,简而言之:中继台的作用就是中转和放大信号。而对于安装中继台系统所需的室内天线分布,作为使用方一般还是不是太明了,小编今天个大家普及一下关于安装中继台系统所需的室内天线分布:室内天线分布系统由同轴电缆,耦合分配器,二功率分配器和室内全向天线组成,由于本项目钢筋水泥建筑对电磁波造成的严重衰减和屏蔽作用,本系统根据其建筑结构,在建筑群的地下层和地面楼层内安装若干副收发分布天线,每副天线都分配有相应的覆盖区域。
系统天线布局室内天线分布系统是系统重要的传输部分,就好比人体的神经系统一样,传递着每一个来自建筑内部的无线信号,通过合理的预设计,现场勘测,深化设计后,可以使作为网络末梢的室内天线做覆盖的范围环环相扣,由多个小区组成一个大的通信网。
室内分布系统的天线布放虽简单但重要,是设计的关键点。我们遵循“小功率,多天线”的原则,保证信号均匀覆盖整个目标建筑物。采用小功率的优点是信号易于控制,辐射小,对外干扰小;缺点是会提高整个室内覆盖系统的总造价,因此需要在布放原则和经济性之间寻找最佳平衡点。由于室内传播环境的复杂性,所以进行天线布放前进行模拟测试。天线的布放与建筑物结构紧密相关,需要根据模拟测试效果选择天线布放位置,同时考虑不同楼层结构的差异性。由同轴电缆,耦合分配器,二功率分配器和室内全向天线组成,由于本项目钢筋水泥建筑对电磁波造成的严重衰减和屏蔽作用,本系统根据其建筑结构,在建筑群的地下层和地面楼层内安装若干副收发分布天线,每副天线都分配有相应的覆盖区域。北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-12-24 20:52 | 显示全部楼层
怎么样
GMT+8, 2025-6-19 19:55
