查看: 4158|回复: 0
如何保养对讲机?
发表于 2015-10-24 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机具有保密性和专用性,作为通信装备,使用者应当爱护你的设备。其实对讲机使用年限不仅是本身机器质量的问题,还有很大一部分原因是对其的爱护,也就是保养清洁!
对讲机怎么保养?
对讲机天线的使用注意事项
(一)开机之前应检查天线是否损坏,安装连接是否紧密。
(二)不得将对讲机天线旋转、扭弯、拆卸,未装天线时严禁开机发射。严禁在开机状态下拧下对讲机天线,否则将造成对讲机严重故障。
(三)使用对讲机时应当采用正确的握姿,用手握住机身背部及两侧,不要手拎天线,更不要拎着天线将对讲机甩来甩去,以免造成天线断裂。
(四)操作时,最好保证天线与地面垂直。
对讲机电池的使用注意事项
(一)必须使用配套的充电器对电池进行放充电。
(二)新电池前三次充电要保证12至16小时左右,此后充电时间可以缩短。
(三)定期对电池进行充电,要将电池电能放尽才能再次充电。这主要因为对讲机配备的镍铬电池有“记忆”特性,为了避免电池的记忆效应,提高电池的工作时间,应在充分放电后再充电(有的充电器没有放电功能,要在开机状态下耗尽电能才可充电)。
(四)带对讲机机身充电时,必须固定好天线,在关机状态下充电。
(五)充电完毕要及时将充电器与电源断开。
(六)拆卸电池时应当先关机再卸下电池,严禁在开机状态下直接拆卸电池。
(七)对讲机长时间不用或有故障时,机身与电池应当分离。
防止震动与撞击
携带手持式对讲机时,要妥善保管,防止受到强烈振动或与其它坚硬的物体碰撞。因为振动和碰撞,会损坏电池与机体之间的接触轨道,使机体与电池电极之间接触不良,轻则使通话时常中断,重则造成手持式电子元器件的损坏。
防止潮湿和浸水
保管、使用对讲机须防止对讲机受潮和浸水,特别在阴雨天使用对讲机时一定要注意防水。一旦出现被水淋湿或跌落水中的情况,严禁打开电源。
注意使用环境
在使用过程中,使用者要注意是否身处潜在爆炸大气环境中或附近是否有禁用对讲机或禁止发射无线电波的符号。在一定条件下,对讲机的发射电磁波信号能够引起易爆物的爆炸。
(一)为防止意外,在靠近加油站、爆破区和雷管所在区域前,以及其它在潜在爆炸的大气环境或场合下必须关闭对讲机,绝对不能发射通话,以免引起可能的爆炸。
(二)严禁在潜在爆炸隐患的大气环境下更换电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能会引起接触电火花并导致爆炸或火灾。
(三)要爱护对讲机的键盘。一是在按键时,力度要适中,切忌用力过猛;二是要防止键帽之间积满灰尘。以免影响拨号的效果和键盘的寿命。
注重对讲机的日常保养
注重对讲机的日常保养,及时用干布擦拭灰尘和雨水,保持对讲机清洁。在清洁时也要注意以下几点:
灰尘中除含泥沙外,还有多种多样的无机化合物。这些灰尘落到对讲机里面,不仅会腐蚀机体,而且会造成机器内部电子电路的损坏。
经过长期使用后,如果对讲机的按键控制旋钮显示频和机壳变脏,请可用沾有中性洗涤剂的无纺布对其进行清洁,勿使用诸如去污剂、酒精、喷雾剂或石油剂等强腐蚀性化学药剂,清洁后务必保证对讲机彻底干燥,否则请勿使用。北峰官网:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-19 21:24
