查看: 4241|回复: 0
传播相关的几个短语及解释
发表于 2015-10-24 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最佳通信频率(FOT)
“FOT”这个首字母缩略词源自法语,意思是最佳通信频率。我们的传播预测已经发展到只要输入平滑太阳参数,就能输出月MUF(最大可用频率)中间值,词语“中间值”的意思是50%的可能性。也就是说,如果预测的MUF是23MHz的话,那么这个月将会有一半的天数即是15天的MUF值是23MHz。
FOT是表示可能性曲线的另一个意思,它表示90%的可能性。当MUF值为23MHz时,FOT可能只有19.55MHz。这样的话,一个月中就有27天(30天的90%)出现19.55MHz。也就是说,根据电离量,FOT是一整个月中的相对比较确定的值。但是别忘了,完成一个QSO还需要其它条件,必要的信号强度和以及信号强度的月预测中间值。
磁电离理论(Magneto-Ionic Theory)
简单来说,磁电离理论是指电离层介质中的传播介入磁场中的理论。由于磁场的存在,电离层具有双重折射性,也就是说,电离层有两个折射指标,进而导致电离层中存在两种特性波。
常波和异常波(Ordinary andExtraordinary Waves)
电离层中的两种特性波就是常波和异常波。短波波段及更高频率波段的常波和异常波极化向量的末端实际上是圆形,这就是圆极化,这两种波在电离层中的传播也非常相似(这两个波的极化向量末端的旋转方向却是相反的)。
对160m波段来说,极化向量的末端实际上是个扁平的椭圆。由于波段频率接近于电子的旋转频率,1.8MHz频率异常波的衰减要远大于常波,因此在160米波段只考虑常波。
旋转频率(Gyro-Frequency)
旋转频率是指带电粒子绕着地球磁力线螺旋旋转的频率。我们要考察的带电粒子就是电子,其旋转频率在世界各地各不相同,范围在700kHz~1.7MHz之间。此外还有其它旋转频率,比如质子的旋转频率约为762Hz。
实际上160m波段的频率接近于电子的旋转频率,意味着磁场对这些频率在电离层中的传播具有极大的影响。这些影响体现在折射过程中、吸收过程中和极化方式确定过程中。
中性大气组分(Neutral AtmosphericConstituent)
大气层中参与形成电离层的主要原子和分子有氧原子、氧分子、氮分子和一氧化氮。这些组分在电离辐射轰击它们之前,都是不带电的,因此才被称为中性大气组分。
经历电离过程后,它们都生成了电子,自由电子成为了负离子,而中性大气组分则成了正离子。这是对电离层的简单描述,实际上电离层却非常复杂,特别是底层电离层。
电子中性碰撞频率(Electron-NeutralCollision Frequency)
当电磁波穿过电离层时,在运动中会产生自由电子,这些自由电子随后就和中性大气组分碰撞,电磁波的能量就会被损耗,这就是吸收过程的基本概念。
因而,就出现了名词“电子中性碰撞频率”,这是指电子和中性大气组分碰撞的频率,碰撞的频率越高,吸收的量就越多。其中,高层电离层的碰撞频率较低,而低层电离层的碰撞频率较高。
平流层升温(Stratwarm)
这是短语平流层升温(Stratosphericwarming)的缩写,指的是平流层温度的增加,平流层升温会导致更多的吸收,进而影响白天的传播。
蝴蝶图案(ButterflyDiagram)
太阳活动周期开始时,太阳黑子形成于太阳的两个半球的高纬度地区。随着太阳周期的发展,太阳黑子的形成区域也在太阳纬度上不断降低。在太阳活动极小期时,太阳黑子的形成区域接近于太阳赤道。
如果对一个太阳周期内的黑子数和其出现的纬度进行绘图,就能得到如下图所示的图形,因其形状酷似蝴蝶,因而被称为“蝴蝶图案”。北峰官网:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-19 21:10
