查看: 3982|回复: 0
安装中继台的通讯电源你了解吗?
发表于 2015-10-24 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业通信电源作为中继台通信保障的关键供电设备,在设计时充分考虑电源的高可靠性及稳定性,保证在空间电磁环境相对复杂的情况下正常工作,做到操作简单、实用及便于维护等特点。
作为工作在无线电磁环境下的高频开关电源,必须有效地减少高频干扰及浪涌电压对设备的损害,做到电源的自身设计不会对无线通信设备构成干扰;同时具备良好的抗干扰措施避免无线通信设备大功率发射对通信电源的干扰导致电源误判、误动作。通信电源中继台专业通讯电源特点1、通信电源具备直流供电及蓄电池组充电功能,供电与充电电路物理分开,其中充电模块开关由前面板充电开关进行控制。
2、直流输出部分设计两路输出,总容量不小于50A,单路直流输出配置30A保险一个。
3、通信电源具有蓄电池组电压检测功能,当外接通信电池电压高于13.8V时通信电源自动停止对电池的充电,防止过充对蓄电池组的损坏;当外接电池电 压低于10.4V时,通信电源自动切断电池的输出,对电池进行强制保护。
4、通信电源在有交流电的情况下,提供两路直流输出及一路蓄电池组充电输出,充电电流最大时不小于20A;当交流电断开时自动切换至电池供电,保证通信设备不间断供电。
同时提供充电(显示红灯)及电池充满(显示绿灯)等状态指示。
技术参数输入电压:单相交流220V,50Hz±2.5Hz,5A
输入电压范围:165VAC~275VAC
输出电压:13.8V,两路输出
输出电流:50A
充电电流:15A
电压调整率:≤5×10-3+10mV
电流调整率:≤5×10-3+15mA
周围与随机漂移:VP-P≤40mV
纹波电压:≤50mV
指示:电压和电流表各一个,精度为2.5级或3位半数字电压表和电流表各一个,电压表精度±1%+2个字,电流表精度±2%+2个字
工作温度:-25℃~55℃
贮存温度:-45℃~+85℃
相对湿度:﹤90%
北峰官网:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-19 22:00
