查看: 14979|回复: 11
德国EBM 离心风机 全金属24V鼓风机 风力超大45W G1G133-DE19-15
发表于 2013-4-19 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w135404386.39.plUI6f&id=18855532955
物品名称:
德国 ebm G1G133 24V 12v 220V可用 离心风机 烧烤鼓风机排烟抽风
新旧程度:
数量:
大量
价格:
淘宝价36 论坛价34 淘宝交易可先说明是论坛的
所在地区:
浙江
运输方式:
圆通 韵达 顺丰
付款方式:
支付宝taobao
运费:
实收
电话:
15967666685
配套电源请点击http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.KDYSO9&id=19695467428
高度180MM
厚度81MM
长度171MM
出风口59*71MM
抽风口直径110MM
抽风口安装螺丝孔距140MM   具体看下图
商品品牌:德国 ebmpapst 依必安派特
商品重量:1.400千克
商品属性 风机是二手的非全新的,各位买家需斟酌购买!
[ 叶轮直径 ] : ¢133mm
[ 电机转速 ] : 2000 r/min
[ 工作电压 ] : 24 VDC
[ 电压范围 ] : 6V...24VDC
[ 工作电流 ] : 2.2 A
[ 输入功率 ] : 45 W
[ 最大风量 ] : 225.0 m3/H
[ 工作温度 ] : -20 .. 60 °C
[ 最大风压 ] : 0 ..450 Pa
[ 使用寿命 ] : 40 °C时L10预计寿命30000小时
[ 噪音指数 ] : 64 dB(A)
[ 接线说明 ] : 红= + 蓝= -
[ 防护等级 ] : IP44
[ 材质材料 ] : 镀锌钢板外壳,金属叶轮与金属外转子电机连接
声明:红=  +  蓝=  -    请各位买家不要把正负反接或接错别的线 ,错的接法碰一下就烧机了的,这个是直流涡轮的,而不是轴流风机,接反不会反着转的,谢谢!出货前卖家都会测试过的,确保好用才发货的,不要到时候收到就说坏了,除非是快递造成的物理原因,使用的电压最好在DC12V-24V 之间,虽然理论上是6-24,可以使用12V电瓶2个 ,或电源适配器,要在稳压状态下的电源,有客户说用低压状态的电源,个别会出现一转停一下一转停一下的情况,因为这个客户是用的变压器220V转到24V,而这样的24V不是直流,而是交流24V,当然不行了,改用稳压的就可以了!
24V运行的时候,出风口测试,风速有15.9米/秒
用12V的电压测试此24V风机的时候,出风口测试,风速有11.2米/秒
风量极大,可媲美比如公共场所里卫生间的干手器,只是不能加热而已
店铺里还有款是同个样子,也是45W的,48V的此风机,可以使用4个电瓶或电瓶车充电器使用,详情请点击http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.93.224ac0&id=18117708915&
个别还带着原装插头的,大部分是没了的
底部的出线方式有两种,不影响使用
此处不少买家疑惑了,为什么会出现Shanghai几个字。我这里说明一下,这两种都是EBM原装原厂的,Assembled是组装的意思,因为德国EBM公司在上海有个代理,有些风机是电机和外框之类是德国的,然后在上海组装的,电机保证是一模一样的!请各买家放心购买 !
因为是进口拆机二手的,所以每个成色都有不同,而且引线的长短也不同。所以如果碰到个别几个线稍短了点的请见谅,或者拍的时候跟店主讲,店主可以给您接一定长度的引线,店铺也接受翻新,外壳可以给您喷下漆,那样外观就很新了,当然,叶轮上清理难度高,不少风机叶轮上附着着东西弄不出来的,所以喷了漆的叶轮和全新的是比不了的,但比不喷漆的要好看很多了。
下面就是翻新好的和未翻新的对比图
如果外观要求比较高的建议喷漆翻新,比如有些设备安装的位置比较显眼,东西看上去新的一样,但我们是诚信做生意,是旧的不会跟您说是全新的,45W的功率风量有200多立方,风压有250PA,比一般国产的100W的鼓风机风量都足,而且最主要的是德国人巧妙的设计,大风量的同时噪音却不高,这是EBM风机的一贯特色,而且现在价格实惠,里面的小元件有些市面上都卖好几十一个,买来拆配件都值!论成本就是做一个外框或叶轮都值这个价了!是吧?而且外框线条优美,做工精细,曲线圆润,独具工程师们的霸气风格,一般国产的粗糙铸铝产品或不锈钢拉伸的是没法和这个比的。这款风机是排烟除尘或是野外烧烤的好帮手!体积小携带方便,一个风机两只电瓶就够,假如是烧烤,建议用一只电瓶就行,因为24V的风量实在太大。
电机解剖
220V适配器转接到24V,直接通电使用!
LN两线是交流220V(家用电)输入端
-V +V 分别是输出端负极和正极  切记:按图里所示蓝接-V  红接+V
右边的黄色塑料是个可以微调的旋钮,可以用螺丝刀调节
配套电源的链接地址http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.KDYSO9&id=19695467428
可调电压从14V左右到26V左右,并不能关停的,请大家注意一下!
或顺丰特惠件
天宇风机淘宝店:tianyufengji.taobao.com
质量赢得客户,服务留得客户!15967666685 丁先生
发表于 2013-4-19 12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-19 19:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-19 20:55 | 显示全部楼层
这是烤肉串 最佳伴侣 哈哈
BG4JAN  山东济南市槐荫区美里路777号
久力电子www.jiulidianzi.com
QQ595102842  tel:155 6411 2571
淘宝店铺http://shop73429931.taobao.com
淘宝店铺http://shop73398998.taobao.com
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:08 | 显示全部楼层
顶一顶······
 楼主| 发表于 2013-4-21 09:46 | 显示全部楼层
BG4JAN 发表于 2013-4-19 20:55
这是烤肉串 最佳伴侣 哈哈
恩·确实!!!!
发表于 2013-4-23 23:33 | 显示全部楼层
好东西啊·····
 楼主| 发表于 2013-4-24 23:27 | 显示全部楼层
帖子又沉了啊······
发表于 2013-4-28 20:20 | 显示全部楼层
好东西顶顶!!!!!!
发表于 2013-5-2 14:58 | 显示全部楼层
前几天网站进不了啊·
GMT+8, 2025-6-7 17:52
