查看: 14337|回复: 10
长线天线
5012
发表于 2013-4-16 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   怎么才可以称作长线天线(Longwire ANT)呢?随便拉一根线吗?不!严格上说那只是“Random Wire ANT”。天线的名称应该取决于工作频率,若天线的长度正好是半波长,称为齐伯天线(Zepp ANT),也叫做终端馈电的偶极天线(End-Fed Dipole)。天线长度大于一个波长才叫长线天线(Longwire ANT),更严格一些它的定义可以总结成:天线长度大于一个波长而且是半波长的整数倍,才可以称作长线天线。那么我们用同一副天线工作在不同频段时天线的叫法就不一样了?为方便起见,我们称工作在最低频段时是“Longwire”的天线为长线天线好了。
为什么要用长线天线
    (1)城市中架设天线的不易。
    (2)稍有增益,在其最大辐射方向有较双极天线(Dipole)更好的效果。
    (3)近距离方向性不明显。
    (4)移动通讯的需要。
    有的爱好者使用Random Wire,并取得了良好的联络成绩,不妨把你的“随机长度天线”规范一下,使之成为真正的Longwire ANT,有章可循,无论计算和预测都方便。说到底,长线天线还是被环境制约的结果。
长线天线的安全使用
    由于它是单极天线,机器外壳可能感应高频电压,必须接地。接地问题甚至更使人迷惑,那么在外壳上接一根随便长度的线扔在不易被人畜碰到的地方也可减轻这种危险。
    注:长线天线优点是结构简单,价格低,增益适中。与八木天线和对极周期天线比,长线天线长度方向性和增益低。但其优势在于,由于其增益与线长度有关,用户可以找到最佳接收线的长度和角度。通过比较信号波长,计算出线的长度,非常适合于远距离通信。当线长4倍波长在仰角为25度时与双极天线比增益高3dB,当线长8倍于波长时,增益高6dB,仰角下降到18度。
收藏收藏1 分享分享
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
410
2#
发表于 2013-9-15 20:00 | 只看该作者
1242
3#
发表于 2013-9-18 21:44 | 只看该作者
673
4#
发表于 2013-11-15 12:51 | 只看该作者
75
5#
发表于 2013-11-21 10:05 | 只看该作者
于是,天线是,必定是,绝对是无线电接收(含发射,我们不谈它)系统的第一个元件。
那些不要天线地线的机器,特别是矿石机,短波接收机(含发射部,我们不谈它),不过是吃了三氯氢铵后的梦呓。
顶!科普一定要顶!
673
6#
发表于 2014-2-2 14:29 | 只看该作者
443
7#
发表于 2014-5-26 21:05 | 只看该作者
119
8#
发表于 2014-6-17 05:52 | 只看该作者
顶!学习
243
发表于 2014-9-6 20:33 | 只看该作者
珍惜现在所拥有的一切,明天和意外不一定那个会先到来
5940
10#
发表于 2016-2-13 00:37 | 只看该作者
军机常用天线.适用宽的频段.对增益不追求.
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
