查看: 5033|回复: 4
常见的对讲机故障判断及排除
发表于 2015-10-10 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年对讲机在国内各行业使用率在不断提高,**、**、森林等专业用户,工地、物业、保安、民用业余爱好者,使用范围越来越广泛。下面总结一些日常使用中最常见的故障及正确的使用方法作一些简单介绍,供对讲机用户参考。
一、天线:天线是整机收发最关键部件,天线一旦失效或不良,必影响收发通信效果。用户在使用中经常会用手拿天线来带动整台对讲机,更严重的是揑在天线尾巴甩动对讲机。由于天线口是整机高频接收发射的出入口,经常使用的是专业TNC、 BNC、 SMA 等接口,此时由于天线本身机械强度的原因,久而久之产生天线外皮脱落,天线针断裂,或天线针接触面变小,严重时会使天线针与电路板之间的联接处产生脱焊。此时机器发射驻波已经变大,在连续工作的情况下,某些保护措施较差的机器就会产生功率管、功放模块烧损或功率电阻烧断路等故障,用户一般会在不能收受话的情况下才会送修。建议平时使用时注意掌握正确使用方法,经常检查天线、天线座之间的连接是否可靠,是否发黑有污垢,天线外观是否破损,如有损坏,建议更换同型号天线 、天线座。
二、电池:电池是供给整机能量的来源。由于对讲机发射时电流较大,一次性碱性电池用的比较少。大部分对讲机采用的是可反复充电的镍镉,镍氢,或锂离子电池。经常会有用户提出电池使用时间不够长,刚充完电(PTT)没按几下就没电了,除了个别经营商采用劣质电芯,影响正常使用外,正确的使用方法是能够延长电池的使用时间及使用寿命的。调查和询问用户发现,一部分用户会在要使用时放在充电器里随便充一段时间,拿起来就用,没有规律的充放电。由于镍镉电池的充放电具有记忆特性,就会产生充不饱的现象。还有一些不长用的用户会长时间将机器带电池长时间放在充电座上。要知道目前市场上很多简易充电器是没有充满提示及保护电路的,这样时间一长会形成电池过充,严重时电池就报废。使用锂离子电池的用户一般配有专业的锂电充电器,但是建议用户每一个充电周期用完再充。锂电虽然没有记忆特性,但经过二至三百个充放电周期后容量会大大的下降。
另外,有一些机器由于使用环境不同,或电池质量问题,产生漏液,机器及电池触片会产生氧化,腐蚀。导致电池与机器接触不良,严重时不开机。这种现象一般可从表面上看出来,轻者可用刀片刮干净再用,严重锈蚀的建议电池报废,机器送修。
三、PTT(发射按键):发射按键是日常使用中,使用频率最高的部件,在一些送修的机器中有发现一部分机器是发射键外橡皮老化或破损,影响正常使用。有的影响到电路板上的按键,有按钮接触不良,按键失效等故障,维修时最好采用与原机同型号的器件。
四、电源开关、静躁电位器、步进电位器:对讲机中的电源开关一般与音量电位器是一体的,有一部分低端机器采用器件品质有问题,能开关电源、但音量调整有问题。建议更换优良同型号器件。静躁电位器反复调整机会较少,但需要工作在某一特定位置,有些用户怕调整麻烦,干脆用胶水粘死,这样给日后维修埋下了隐患。步进电位器是用来转换信道及手动编程时使用,好的电位器手感很好,转动时步间清晰,不要有平滑感。有些机器跌落时会损坏电位器轴,使之不能改变信道及编程,送修时只能更换新件。目前有些机器采用的是按键开关,此类机型应注意使用时间一长,导电性能改变。有时会引起不开机,或反复按几次才能开机,检修时应先考虑清洗键盘及电路板。
五、导电键盘:大部分对讲机都带有DTMF键盘及编程按键,送修的机器中如发现键盘破损,油污,个别按键脱落,老鼠、蟑螂咬伤。此类故障只需清洗或换新。
六、扬声器(喇叭):扬声器是对讲机受话关键部件,有的用户喜欢将音量开到最大,某些机器音频功放与啦吧的匹配不是设计的很好就会烧毁啦吧。还有一些特殊环境的用户,用了一段时间啦吧声音越来越小,检修中发现啦吧音膜上吸有很多铁粉,将铁粉彻底清除干净一般能恢复原样。
七、音频组件(耳麦):有一些用户由于工作关系会使用耳机等外接附件,音频插头一般靠专用插头及插座连接,久而久之会产生插座接触不良或脱焊,因插座一般带有动断接点,此时会产生收受话不良故障。检修时建议更换良好插座。
八、机夹(背夹):机夹是对讲机必备附件,出厂时都配有专用固定镙丝。当用户使用中会有螺丝脱落现象,有些用户会随便找个螺丝拧上不管长短,还有用自攻螺钉的。有一些机子后机壳背夹螺丝孔是通孔型式的,螺丝超长会损坏电路板,严重时机器会报废。对讲机后背夹一般都标有螺丝尺寸,如:M3X5mm表示螺丝直径3毫米,长度5毫米,一定得按要求使用背夹螺丝。
以上介绍内容大部分是对讲机外观及机械性故障。机械性故障最常发生的还有机器跌落故障,一般的跌落故障有时会产生不开机,或能开机能发射但不接收,或接收距离变近等现象,检修时观察机器外观,LCD(液晶显示屏)是否损坏,LCD损坏一般更换相同型号LCD即可。跌落以后引起的不开机(开机一般有提示声)一般先检查供电是否正常,CPU晶体脚是否有电压,有电压用示波器检测是否起振,若不起振,一般此晶体损坏,更换晶体。同样若是跌落引起的接收故障,请着重检查中频二本振晶体及接收通道的一些相关的滤波器。在这里顺便提一下落水或雨淋引起的故障,用户遇到此类问题,一定得在第一时间关机,卸下电池,用干布搽干水份,用电吹风吹干,严重时应及时请专业人员拆机处理,千万别眈搁。因为电路板遇水引起的故障修好率低,报废率高。
发表于 2015-10-10 15:26 | 显示全部楼层
学了
发表于 2015-10-10 22:50 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2015-10-11 16:19 | 显示全部楼层
不错,不错,学习下。
发表于 2016-1-5 22:19 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-6-19 21:35
