查看: 32949|回复: 28
短波广播常识
5012
发表于 2013-4-14 05:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:什么是短波广播?
    答:学过电磁学的听众,一定还记得这个公式:波长×频率=光速。中波(MW)、短波(SW)和超短波(FM)等波段就是以波长来划分的。短波广播使用较高的频率(由2.3 兆赫至26.1兆赫),它的波长较短,通常在11米到120米之间;中波广播的波长通常在180米到600米之间;超短波的波长则在2.7米至3米之间。
    使用超短波传送的调频广播近年来发展很快,主要是因为调频广播可传送高保真的立体声节目,而且信号不易受到干扰、噪音很小,但它的传播范围很有限;中波是最常用的无线电广播波段,用普通的收音机就可以收听,适合较近距离的广播;短波可以实现更远距离的传送。国际广播通常使用短波波段。
问:短波广播与中波广播有什么不同?
    答:中波沿地面传送的性能较好,但发射范围较小,通常只能涵盖方圆几百公里的区域(视发射功率大小及涵盖区的地形而定)。中波广播的优点是:在一定的范围内收听效果较好,不易被干扰。但地面上的障碍物对中波传送影响较大,特别是山区的听众较难接收。
    短波传送主要依靠电离层对电波的反射。发射台将短波电波向天空发射,电离层把短波电波反射回地面,地面又把电波反射回电离层,如此反复就可将短波信号传向远方。如果发射功率足够大,更可作全球广播。当短波电台发射时,既有向天上发射的天波,也有沿地平面传播的地波。由于地波沿地平面传播时易受地面障碍的影响,因此强度衰减很快,通常地波只能传送到离发射台较近的区域。
问:短波广播有什么优缺点?
    答:在收听短波广播时,我们会发现以下的缺点:
    ①寻找电台较难:在一些热门的波段(比如25米和31米波段),很多电台的频率堆积在一起,要精确地搜索出你要的电台不是一件容易的事。发射功率较小的电台查找起来更是难上加难。
    ②杂音很多(与中波和超短波相比,短波广播噪音较大)。
    ③信号忽强忽弱是常见的现象。
    ④信号微弱,容易受到各种干扰。
    以上提到的是短波广播的"先天不足"。那为什么我们还频繁地选用短波来播音呢?这是由于短波可以超越千山万水的阻隔,向那些没有条件设立发射台的边远地区传播信息。
问:怎样选择短波收音机?
    答:收音机质量的优劣会导致收听效果产生很大的差异。想收听好短波广播节目,最好使用有多个短波波段(既将SW进一步划分为SW1、SW2、SW3……等多个"小波段")的收音机。这种收音机把每个短波波段都充分展开,占满整个刻度盘。你可以非常仔细的调校调谐电容器,分辨出很多电台来。近年来还有不少短波收音机采用了先进的数字式调谐器。使用者只需输入电台频率,调谐器就会自动搜索出相应的电台,既精密又方便。选择收音机还要留意以下几方面的性能:
    灵敏度:灵敏度越高的收音机,越容易接收短波信号,特别是在收听发射功率不很强的电台时会有很大帮助。
    选择性:由于短波电台之间往往频率相近(经常只有5千赫之差),收音机选择性良好,可以减少相临电台的干扰。
    稳定性:好的收音机,在不同的收听环境下,都能稳定地接收信号。
    音色及响度:视收音机的型号而定,一般是较大型的收音机音响效果会好些(因为有较好的功放电路与优质的扬声器)。越小型的收音机在此项性能上越难达到要求。
    耗电量:大型收音机,应当内置直流电源或配备直流电源接口。因为这种收音机耗电量通常较大,经常使用干电池成本较高,所以选购时也应加以考虑。
收藏收藏3 分享分享
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
5012
2#
 楼主| 发表于 2013-4-14 05:54 | 只看该作者
问:收听效果会受到哪些因素制约?
     答:①收听环境如果是空旷的平地,接收效果最好。如果接收地点在山谷或高楼大厦的夹缝中,收听效果就会受到不同程度的削弱。
     ②砖木结构的房屋不会屏蔽无线电波,所以不会影响收听效果。钢筋水泥结构或有金属外壳的建筑物(比如铁篷厂房等)会对短波电波产生屏蔽。
     ③周围如果有正在工作的电气设备,也会干扰短波信号。
     ④接收短波广播的最佳时间是日出或日落前后,因为短波电波的远程传送主要靠电离层的反射。太阳辐射使大气层中的气体分子发生电离而生成带正电的正离子和带负电的负离子。太阳辐射减弱,电离层中的离子数量相应减少,电离层就会变薄,较高频率的短波电波就会穿过电离层而不再被反射回地面,使得短波传送遭受很大的阻碍。日出或日落前后的一段时间里,太阳对电离层产生的辐射较小,电离层扰动较少,对电波的反射能力相应也较强;白天太阳对电离层的辐射较强烈,电离层受到扰动,电波的传送效果就相对差一些;深夜里电离层受不到太阳的辐射,这时电离层变薄,也会影响短波信号的传送。所有影响电离层稳定的因素都会影响短波电波的传送。比如太阳黑子的活动就对短波通讯影响极大,太阳黑子爆发时,电离层会发生磁暴现象,严重时会导致短波通讯完全中断。季节变迁对电离层也有一定的影响。在冬季,电离层受太阳辐射减低,尤其是在夜间,必须用较低的频率发射才能把电波传送到目的地。因为晚间电离层受太阳辐射少而变薄,这时高频的电波就会穿出电离层。由于这个原因,世界各大广播电台都会按季节调整广播频率。
     ⑤其他电台的干扰:如果两个电台所使用的频率相近,发射功率强的电台就会把发射功率弱的电台掩盖。
问:怎样改善收听效果?
     答:首先应当选择一台优质的收音机,其次是安装室外天线。
     最理想的方法是安装一条室外天线。做法是在室外拉一条与地面保持水平的金属导线,离地面的高度可因当地的环境而定,最好高过屋顶。天线的两端要与大地绝缘,可以使用绝缘子,或使用其他的绝缘物(不导电的物质,如陶瓷、塑料、玻璃等)代替。从天线上接一条引线入屋(引线应尽量短),接入收音机的外接天线插口。如无天线插口可接在收音机的拉竿天线上。在雷电较多的地区与季节,天线不能架得太高,而且要加装避雷装置。
     如果条件不许可安装室外天线,也可在室内的高处拉一条类似室外天线的室内天线,长短不拘,都可收到一定的效果。住在楼房里的收听者,也可尝试将一条导线伸出窗外,或将天线接在金属窗框上,都有可能收到意想不到的效果。
2299
3#
发表于 2013-4-14 08:19 | 只看该作者
不错 学习了
524
4#
发表于 2013-4-15 16:49 | 只看该作者
好帖 学习
505
发表于 2013-11-13 22:17 | 只看该作者
好,学习学习。
505
好,学习学习。
5940
7#
发表于 2016-2-13 00:43 | 只看该作者
选择众多电台信号.要求较高灵敏度.与选择性的.高级机.
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
2万
2万
发表于 2016-2-23 01:59 来自手机 | 只看该作者
是要好好学习一下。
1万
管理员
发表于 2016-2-24 03:38 | 只看该作者
扒衣广场 发表于 2016-2-23 01:59
是要好好学习一下。
的确要好好学习一下,提高无线电知识的唯一途径就是学习。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
1万
管理员
是要好好学习一下。
