查看: 11848|回复: 13
诚心请教:家里设台的发射问题
发表于 2015-10-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
考上证照快三年了。
       焦头烂额,忙了好久了。就是定不了方案:家中设车载对讲机。电源、车台都有了。
       先是馈线50-5 的,然后是50-7的。
        50-5馈线对接老老鹰770H UV双段车载电台天线 ,能听到中继,可呼不出去。
        结症:天线短,固定在后阳台置物筐铁架上,有扰。
        就是固定在此物上,住在三楼
有人说:用钻石X50一米七的玻璃棒子,应该能打开中继,有人说不一定,估计得二米的棒子。
需要说明一点的是:物业不让楼顶上架天线。
也有HAM兄弟说,钻石不一定好,普通的如华鸿1.2米双段玻璃钢天线,接上试试,也不贵。
晕了,真没着了。
虽然有证照几年,可在实践上,仍然菜鸟一只。
请教各位老师说说。
24
发表于 2015-10-9 10:17 | 显示全部楼层
我就用最普通的吸盘天线,淘宝90块钱买的,5米50-3馈线,放在二楼外面的阳台置物筐铁架上,上中继信号59。你可以看看从天线与墙的距离,机器接地、馈线接头、天线驻波、加设地网等各方面来尝试提高,最好找一个驻波表和功率计,来测试下天线的驻波,看看天线的谐振是否在你工作的频点上,另外看看你的天线实际发出的功率有多少。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
 楼主| 发表于 2015-10-9 20:34 | 显示全部楼层
BG2XYW 发表于 2015-10-9 10:17
我就用最普通的吸盘天线,淘宝90块钱买的,5米50-3馈线,放在二楼外面的阳台置物筐铁架上,上中继信号59。 ...
谢谢哥们,我测试一下。73
发表于 2015-10-9 21:29 | 显示全部楼层
大家都在城市里楼房住着,都不太可能在楼顶架天线。楼上有台是UV还是短波?看着搁物架离墙体不远。淘宝那个吸盘90是带线的吗?
这个问题不错,我们应该把这个问题好好讨论下,我都没有在论坛看到答案。能引起前辈的注意才好。
 楼主| 发表于 2015-10-10 08:11 | 显示全部楼层
BH1TZU 发表于 2015-10-9 21:29
大家都在城市里楼房住着,都不太可能在楼顶架天线。楼上有台是UV还是短波?看着搁物架离墙体不远。淘宝那个 ...
对头,请更多有实际经验的兄弟们说说。
发表于 2015-10-10 10:20 | 显示全部楼层
空格子 发表于 2015-10-9 20:34
谢谢哥们,我测试一下。73
不客气,相互帮助应该的~祝早日解决问题,通联愉快!
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
发表于 2015-10-10 10:38 | 显示全部楼层
其实从严格的角度讲,我们是可以在楼顶架设天线的,我们有合法的执照,合法的手续。和小区物业好好沟通,仔细讲明业余无线电的重要性,天线上楼顶就不是难题。我目前在用的机器短波和UV都有,但是由于家附近多山以及其他特殊单位的原因,所以短波小天线在二楼阳台的信号一直不好。测试了各种两米以下的天线,准备忙完这段时间试试鱼竿天线的效果。短波效果差,整体来讲,还是天线离墙体太近,另外地网问题未能很好的解决。不过经过多次的测试和改进方案,目前我UV段的用的车载天线架在二楼窗口口的置物架上5米50-3馈线,15W上中继,信号59,抄收中继信号59+,天线+5米馈线90块。对于 @空格子  所遇到的问题,我觉的可以尝试在三楼上个华宏玻璃钢的棒杆天线,计算好中心频点之后定做一根最适合你用的,然后安装的时候在置物架上固定好,保证与墙体的距离,同时做好防雷避雷措施,加装地网,测下你的天线驻波和发射功率,有条件的话用天分仪测测。我觉的可以改善很多。UV段的话,10米以内用50-3的就没问题,毕竟我们玩业余无线电,要用尽可能少的成本,尽可能小的功率去通联到尽可能距离。
以上为个人一点纯属个人肤浅认识,不妥之处,还望各位友台指正
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:23 | 显示全部楼层
BG2XYW 发表于 2015-10-10 10:38
其实从严格的角度讲,我们是可以在楼顶架设天线的,我们有合法的执照,合法的手续。和小区物业好好沟通, ...
再次感谢兄弟,受教!73
发表于 2015-10-24 17:51 | 显示全部楼层
好专业,离墙多远呢?我家的空调是金属防雨架子遮挡的,放在里面方面人看不见,不知道可以不。
你那个90元的,能发个链接吗?
发表于 2015-10-26 08:53 | 显示全部楼层
你那个9 ...
可以的,空调的金属架子,安装在墙体,整个金属防雨架一定程度上可以充当一些地方的作用,我用的便宜天线是乔星7200天线,很一般很一般很一般的天线,建议距离墙体30公分以上。我是为了省钱用便宜天线,如果有条件,可以尝试订做一根中心频点合适的玻璃钢天线,效果肯定能更好。长一分强一分啊。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
GMT+8, 2025-5-15 11:23
