查看: 12060|回复: 3
建伍TK378对讲机的编程及调整方法
发表于 2012-12-6 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍TK378对讲机是一种性价比较高的机型,在此介绍其编程方法及维修时的基本调整,以供维修人员参考。
编程方法
1.同时按住LAMP和DIAL两键,接通电源,两秒钟后液晶屏显示“SEL”,即进入了经销商模式。
2.在此显示下,按TA键,进入信道频率编程状态,显示信道号数字。
3.用信道选择旋钮选择好信道号数(共有32个信道数)后,按PTT键确定,再配合键盘进入该信道数的各功能设定。
各项功能的设定依次为信道号数、接收频率、接收CTCSS频率、发射频率、发射CTCSS频率、DTMF信令、ANI功能、
可否被扫描、锁定繁忙信道、时钟拍频频率偏移、发射功率、自台号码(DTMF)等功能。
4.全部的信道功能、参数设定完成后,液晶屏显示“END”,关机结束。注意:在设定频率时,
用SCN键可切换步进值(6.25kHz/5kHz);按住LAMP键再旋转信道选择钮能以1MHz的步进值变化。
维修该机时的调整
同时按住LAMP和TA键,打开电源,两秒钟后进入“测试模式”,按TA键≡窈盟杵德剩偻卑矗蹋粒停泻停蹋凹?br>显示“tUnE”字符,进入调整模式。
1.调整高发射功率值及低发射功率值
把功率计连接到通信机上,选择好频率后,使通信机处于显示“tUnE”状态,按住PTT键,便自动以高功率发射,此时,
液晶屏显示“H---”,一边注视功率计,一边用信道选择旋钮把发射功率调整到目标值(数值在0~254可调)。
顺(逆)时针方向旋转信道选择旋转,发射功率变大(小),后按任意键,调好的数值被存入存储器中,
通信机回到“tUnE”状态,再按PTT键,通信机便切换到低功率发射状态,此时显示“L---”。
2.写入接收状态“繁忙”的基准值,调整好静噪电平级3或9的数值,其他静噪电平级的值可根据3和9的数值来自动计算
将信号发生器连接到通信机上,选择好频率,使通信机显示“tUnE”,输入一个希望能恰好打开9级静噪的信号电平,
按住MONT键,开始进行接收,此时,显示“9---”(数值在1~255内可调)。
旋转信道选择旋钮到静噪恰好开启的位置,顺(逆)时针方向旋转信道选择旋钮,静噪变深(浅),
按住MONI键以外的任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到显示“tUnE”的状态,再按MONI键,
则转换到对静噪电平3的调整,此时,显示屏上出现“3---”(数值在1~255内可调),
从信号发生器输入一个希望能恰好打开3级静噪的信号电平,按任意键,调整值被存入存储器中,
通信机回到“tUnE”显示状态。调整9级静噪电平的步骤与此相同。
3.调整发射CTCSS亚音频信号的调制频偏
把调制分析仪连接到通信机上,选择好频率和CTCSS亚音频后,使通信机处于显示“tUnE”的状态,
按SCN键,通信机开始自动发出预先设定的亚音频信号。当设定CTCSS功能为OFF(无效)时,
发出67Hz的亚音频信号,一边注视着调制分析仪,一边用信道选择旋钮调整频偏,顺时针方向旋转信道选择旋钮,
频偏加大,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态。
4.调整电池告警功能的临界值
用一可调稳压电源连接到通信机上,提供一个能启动告警功能的电源,按TA键,通信机自动以高功率发射,此时,
显示“B---”(数值在1~255可调),调整信道选择旋钮至发射指示灯恰好闪烁,
此时便检测出电池电压低于设定值而发出的告警信号,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机显示“tUnE”状态,
调试结束。
TK378对讲机编程及调整的补充
2001年,第29期,类别:通讯世界
  看了贵报今年第21期第九版蒋梦浩先生撰写的《TK378对讲机编程及调整》一文,觉得非常好。
  蒋先生所介绍的编程方法,对一、二部机子的编程和调整很方便,当有很多对讲机需编程时就会觉得既费时又费劲,
还难免会出现一些失误。下面我给大家介绍一种“偷懒”的方法——无线复制模式。其方法如下:
  1.复制方的操作 取一部已经设置好频点和各项功能的对讲机作为复制用对讲机,同时按住LAMP和DIAL键,
接通电源2秒钟后进入“经销商模式”,屏显SEL,然后再按MONI键进入“无线复制模式”,
此时显示的频率是与各种型号对应的初始频率,然后调至所需频点的最低频率(一般取一不高于最低频率的整数,
这样设置起来较方便,还不容易出错)。
  2.被复制方的操作 操作方法同上。一定要注意所调频点应与复制方相同,否则无线复制不能实现。
将所有需编程的对讲机都设置好后就可以开始复制了。按下复制方的PTT键,立即开始发送数据,
此时显示00C10nE,发射机红色指示灯亮。接收机接收到数据后,将显示00C10nE和繁忙状态标志,
同时绿色指示灯亮。显示屏上00为复制进程指示,以5%为单位增加,当数据发送和接收完毕后指示灯灭,显示END。
而后将电源断开再接通,对讲机即进入“用户模式”,对讲机就可以正常使用了。
  此系列对讲机这一功能非常实用,整个复制过程大约只需3分50秒就可以了。
在无线复制模式下对讲机将自动转换到低功率发射状态。我经多次试验,复制完成后发射机背面只是微热而已,
完全不用担心长时间发射会影响对讲机。
TK378常规性能
工作频率范围VHF :TK378:400-420MHz 450-470MHz
射频输出功率:4W
信道数量:32个
电源:7.5V +/-20%
电池寿命:5-5-90工作周期 4小时
防尘和湿度:符合军标810-C,D,E
撞击和震动:符合军标810-C,D,E
尺寸(宽*高*深):58*135*30毫米(使用KNB—14电池)
重量:400克(包含KNB—14电池)
内置CTCSS编码/解码 ;内置DTMF编码/静噪
个别选呼,组呼,全呼功能;信道扫描和优先信道扫描
超时定时器;繁忙信道锁定
发射机
信道间隔:25KHz
频率稳定度:+/-5ppm
功率:TK278 5W TK378 4W
调制方式:16K F3E
杂波与谐波:-70dB
调频噪声(300-3000Hz):-45dB
调频失真(300-3000Hz):5%
最大频率偏移:+/-5KHz
接收机
频率稳定度:+/-5ppm
灵敏度(12dB SINADE)EIA:0.16uV
调制接收带宽:+/-7KHz
相邻信道选择性:大于65dB
互调失真:大于65dB
噪声响应:大于60dB
音频输出功率:500mW
每个信道都是这样的,
接收频率设定,可以按住LAMP键以1MHZ调整,
接收CTCSS频率设定,如是(OFF)没预先设置按(L0)键后转动旋纽选择需要的
发射频率设定.可以按住LAMP键以1MHZ调整,
发射CTCSS频率设定,如是(OFF)没预先设置按(L0)键后转动旋纽选择需要的
后面的1是DTMF信令选呼 ON 或者OFF,选择ON只有对方发送你机器码的DTMF信号才能打开你机器的静操,
这个我们一般不用.
2是 ANI开关 就是发送你的PTT识别码与否
3 是扫描选项 ADD是在频率扫描信道列表中 DEL反之
4 是禁发选项 OFF是没有限制 1是只要这个频率有信号就不能发射 2是在这个频率有附带同样涯音频的信号就不能发射
5 是频率偏移 一般让它OFF位置
6 是发射功率选项 H 高 L 低
当你把第一的DTMF信令选呼选ON了,会多一个 7 选项 可以输入你的机器码
把TK278、378的编程进行的补充修改
TK278编程菜单说明
同时按住LAMP和DIAL键开机,接通电源2秒后进入经销商编程模式
进入编程模式后按SCN键,进入1-23项菜单:
1、监听功能:
OFF-无监听功能
1-按住MONI打开监听
2-按MONI打开监听,再按MONI,关闭监听
2、扫描功能:
OFF-扫描功能无效
CO-载波控制扫描
tO-时间控制扫描
3、DIAL按键
OFF-DIAL键无效
ON-DIAL键有效
4、脱网功能:
OFF-此项功能无效
tA-脱网功能有效
rE-倒频功能有效
5、LO键是否有效:
OFF-LO键无效
ON-LO键有效
6、优先信道:
OFF-没有优先信道
1-固定优先信道
2、可变优先信道
7、优先信道选择:
1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效
8、回扫周期A:
9、回扫周期B:
10、恢复信道选择:
1-扫描开始时的信道
2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。
11、扫描发射暂停时间:
因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。
12、停留时间:
因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间
13、发射定时(TOT)
OFF-无限制(约10分钟) 其它设置:30-300S
14、发射限时警告:
OFF-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250S
15、TOT恢复时间:
OFF-松开PTT键马上回到接收状态,在设定的1-60S内,能信机无法进入发射状态。
16、TOT复位时间:
OFF-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。
17、静噪控制:
0-9,数值越大,静噪越深
18、“嘟嘟”音:
OFF-没有,ON-有
19、信令控制关系:
AND-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。
OR-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。
20、电池省电功能:
OFF-省电功能无效,ON-省电功能有效
21、可变音频CTCSS功能:
OFF-CTCSS功能无效,ON-CTCSS功能有效
22、删除/追加功能:
OFF-不能对扫描信道序列进行删除或追加
ON-可以对扫描停产序列进行删除或追加
23、经销商和测试模式开放:
OFF-以后不能再进行经销商和测试模式
ON-保持目前的经销商和测试模式。
进入编程模式后按DIAL键,进入24-42项菜单:
24、号码宽度:
50-200MS设定。发射DTMF码时,每一位号码的发射时间。
25、码间间隔:
50-200MS。发射DTMF码时,每一位号码的时间间隔
26、首位号码宽度:
50-200MS,发射DTMF码时,首位号码的发射时间。
27、号码发射延迟时间:
100-1000MS,注意:使用电池省电功能以及有CTCSS功能时使用DTMF功能,发射延迟时间应设定在300MS以上。
28、有CTCSS功能时,号码发射延迟时间。
100-1000MS
29、ANI功能:
OFF-不发出ANI号码
1-一按PTT,发出ANI
2-一松开PTT,发出ANI
30、电话密码功能:
OFF-此功能无效,ON-此功能有效
31、上线号码:
32、下线号码:
33、DTMF键盘制式:12或16键
34、号码发射保留时间:
OFF-不保留,ON-保留
35、输入-发出功能:
OFF-此功能无效  ON-此功能有效
36、D键空码功能:
D-发出D音频
1-16S:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。
37、DTMF功能选择:
OFF-无DTMF功能,1-编码静噪,2-选择呼叫
38、中间号码:所选择的数字或字符成为中间号码。
39、组呼“王码”选择:
40、静噪自动关闭时间:
OFF-无自动关闭
1-15S,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。
41、被呼提示及自动应答:
OFF-无此类功能
1-被呼时,有振铃提示音
2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。
3-以自台号码作为应答信号。
4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。
42、加强自动应答:
OFF-加强应答无效,ON-加强应答有效。
进入编程后按TA键,进入设置频率等菜单:
后面的1是DTMF信令选呼 ON 或者OFF,选择ON只有对方发送你机器码的DTMF信号才能打开你机器的静操,这个我们一般不用.
5 是频率偏移 一般让它OFF位置
6 是发射功率选项 H 高 L 低
在经销商模式中,按MONI键进入无线复制模式。
100-1000MS
我的理解是当你使用中继,中继是设置了接收亚音,相对你打开中继会有延时,你在选用ANI开在1位置-一按PTT,发出ANI就是发送你的PTT识别码时候也需要同时设置发射延迟时间,不然你按PTT,马上发出ANI-PTT识别码而没有延迟会让对方接受不全你的PTT识别码,一般设置为300MS.
2-一松开PTT,发出ANI是不需要发射延迟时间.
TK378G扩频方法:发射调整TC1,接收调整TC2,其他不用动.TK378扩频方法:发射调整TC2,接收调整TC3,其他不用动.调整的时候要用无感螺丝刀,先把频率写好如一信道写430.000Mhz,二信道写440.Mhz,一点一点地调,调一点按一下发射键,看有无输出.调好后非常好用.
姓      名: 施 庆    QQ:710681453
电      话:13921825888   免费接听
工作单位: 江苏省大丰市港口管理局
地      址: 江苏省大丰市上海花园小区51号楼201室
呼      号:BG4XVJ  三级呼号   会员证号:45180   操作证号:4345180
农行卡号:95599 8198 06007 30412   持卡人:施庆
工行卡号:9558 8011 0910 1002713   持
禁止发言
发表于 2020-3-6 18:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来约:13547978174
发表于 2020-6-10 15:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 21:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 05:07
