查看: 9985|回复: 5
健伍TK378编程菜单说明
发表于 2012-12-6 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK378编程菜单说明<br>
<br>
同时按住LAMP和DIAL键开机,接通电源2秒后进入经销商编程模式<br>
<br>
进入编程模式后按SCN键,进入1-23项菜单:<br>
---------------------<br>
1、监听功能:<br>
OFF-无监听功能<br>
1-按住MONI打开监听<br>
2-按MONI打开监听,再按MONI,关闭监听<br>
2、扫描功能:<br>
OFF-扫描功能无效<br>
CO-载波控制扫描<br>
tO-时间控制扫描<br>
3、DIAL按键<br>    OFF-DIAL键无效<br>
ON-DIAL键有效<br>
4、脱网功能:<br>
OFF-此项功能无效<br>
tA-脱网功能有效<br>
rE-倒频功能有效<br>
5、LO键是否有效:<br>
OFF-LO键无效<br>
ON-LO键有效<br>
6、优先信道:<br>
OFF-没有优先信道<br>
1-固定优先信道<br>
2、可变优先信道<br>
7、优先信道选择:<br>
1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效<br>
8、回扫周期A:<br>
9、回扫周期B:<br>
10、恢复信道选择:<br>
1-扫描开始时的信道<br>
2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。<br>
11、扫描发射暂停时间:<br>
因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。<br>
12、停留时间:<br>
因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间<br>
13、发射定时(TOT)<br>
OFF-无限制(约10分钟) 其它设置:30-300S<br>
14、发射限时警告:<br>
OFF-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250S<br>
15、TOT恢复时间:<br>
OFF-松开PTT键马上回到接收状态,在设定的1-60S内,能信机无法进入发射状态。<br>
16、TOT复位时间:<br>
OFF-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。<br>
17、静噪控制:<br>
0-9,数值越大,静噪越深<br>
18、“嘟嘟”音:<br>
OFF-没有,ON-有<br>
19、信令控制关系:<br>
AND-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。<br>
OR-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。<br>
20、电池省电功能:<br>
OFF-省电功能无效,ON-省电功能有效<br>
21、可变音频CTCSS功能:<br>
OFF-CTCSS功能无效,ON-CTCSS功能有效<br>
22、删除/追加功能:<br>
OFF-不能对扫描信道序列进行删除或追加<br>
ON-可以对扫描停产序列进行删除或追加<br>
23、经销商和测试模式开放:<br>
OFF-以后不能再进行经销商和测试模式<br>
ON-保持目前的经销商和测试模式。<br>
<br>
进入编程模式后按DIAL键,进入24-42项菜单:<br>
-----------------------<br>
24、号码宽度:<br>
50-200MS设定。发射DTMF码时,每一位号码的发射时间。<br>
25、码间间隔:<br>
50-200MS。发射DTMF码时,每一位号码的时间间隔<br>
26、首位号码宽度:<br>
50-200MS,发射DTMF码时,首位号码的发射时间。<br>
27、号码发射延迟时间:<br>
100-1000MS,注意:使用电池省电功能以及有CTCSS功能时使用DTMF功能,发射延迟时间应设定在300MS以上。<br>
28、有CTCSS功能时,号码发射延迟时间。<br>
100-1000MS<br>
29、ANI功能:<br>
OFF-不发出ANI号码<br>
1-一按PTT,发出ANI<br>
2-一松开PTT,发出ANI<br>
30、电话密码功能:<br>
OFF-此功能无效,ON-此功能有效<br>
31、上线号码:<br>
32、下线号码:<br>
33、DTMF键盘制式:12或16键<br>
34、号码发射保留时间:<br>
OFF-不保留,ON-保留<br>
35、输入-发出功能:<br>
OFF-此功能无效  ON-此功能有效<br>
36、D键空码功能:<br>
D-发出D音频<br>
1-16S:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。<br>
37、DTMF功能选择:<br>
OFF-无DTMF功能,1-编码静噪,2-选择呼叫<br>
38、中间号码:所选择的数字或字符成为中间号码。<br>
39、组呼“王码”选择:<br>
40、静噪自动关闭时间:<br>
OFF-无自动关闭<br>
1-15S,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。<br>
41、被呼提示及自动应答:<br>
OFF-无此类功能<br>
1-被呼时,有振铃提示音<br>
2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。<br>
3-以自台号码作为应答信号。<br>
4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。<br>
42、加强自动应答:<br>
OFF-加强应答无效,ON-加强应答有效。<br>
<br>
进入编程后按TA键,进入设置频率等菜单:<br>
<br>
信道选择1-32<br>
接收频率设定<br>
接收CTCSS频率设定<br>
发射频率设定<br>
发射CTCSS频率设定<br>
。。。。。。。<br>
<br>
<br>
在经销商模式中,按MONI键进入无线复制模式。
姓      名: 施 庆    QQ:710681453
电      话:13921825888   免费接听
工作单位: 江苏省大丰市港口管理局
地      址: 江苏省大丰市上海花园小区51号楼201室
呼      号:BG4XVJ  三级呼号   会员证号:45180   操作证号:4345180
农行卡号:95599 8198 06007 30412   持卡人:施庆
工行卡号:9558 8011 0910 1002713   持
发表于 2013-11-16 07:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-7 23:24 | 显示全部楼层
禁止发言
发表于 2020-3-2 04:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
来约:13547978174
发表于 2020-6-10 23:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 20:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 03:53
