查看: 4191|回复: 0
超短波电台你了解吗?
发表于 2015-9-25 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
超短波电台装有组成超短波通信电路所用的通信设备的中继或终端台、站(包括移动台),又称甚高频电台。工作频率为30~300MHz(工作波长为10~1m);工作在这一频段的手持机、背负式电台、甚高频接力机均属超短波电台。
超短波电台的历史
超短波电台在第二次世界大战中使用较广泛。中国人民解放军在20世纪40年代中期开始使用超短波电台;从1952年起,陆续装备了国产的电子管超短波电台;1966年起开始使用晶体管调频制超短波电台系列。70年代生产了厚膜组件的超短波电台。从80年代起,研制生产了宽频段超短波调频电台。
超短波电台的定义
超短波(ultra-shortwave)亦称甚高频(VHF)波、米波(波长范围为1米至10米),频率从30兆赫至300M赫的无线电波,传插频带宽,短距离传播依靠电磁的辐射特性,用于电视广播和无线话筒传送音频信号,采用锐方向性的天线可补偿传输过程的衰减。
超短波电台是指工作波长为10~1米(频率为30~300兆赫)的无线电通信设备。严格地说,凡在此波段内工作的接力机、散射机和流星余迹通信设备等,也属于超短波电台。但通常指的是以地波或空间波视距传输的步谈机、便携式、车载(或机载、舰载)式电台。它主要由收发信机、天线和电源等部分组成。
超短波电台可采用调幅、调频、单边带等调制制度,通常以调频制为主,其抗干扰性能优于调幅制和单边带制。超短波电台的组成超短波电台通常由发信机、收信机、天线和电源等组成。与短波相比,超短波电路通频带较宽,传输信号稳定。
超短波电台主要用于通话,亦可用以传递图像与数据等。组成超短波接力电路的超短波电台,有终端站和中继站之分。
终端站一般由收、发信机、无线和相应的载波终端设备组成。另外还有电源、配电盘。有些站还有监控台,用以监控本站的通信设备,并可通过遥测、遥控信号了解无人值守中继站设备的工作状况;当遇有紧急情况时,可及时实施远程遥测监控管理;同时还可统计分析日常的设备运行情况。
测试仪表主要备有测试振荡器(用以校准接收机的频率及在更换调整时使用)、功率计(用以检查输出功率)、以及低频电平表、振荡器、频偏仪等。电台的供电电源,如是电子管设备,一般采用交流供电;如为半导体设备,则由平时可浮充的直流电池供电;如为密闭防爆电池,电池允许和收、发信机放在同一机房内。油机房要与收发信机机房隔开。机房地线在多雷地区,应严格按规定加强防雷措施。无人值守超短波中继站站上设备包括收、发信机,天线、馈线系统和供电系统。如站区气候四季温差大,装设空调设备不经济,可考虑把天线留在地面上,而将机房设备装在地下机房。
超短波电台建站注意事项
在山区设站时,要注意天线正前方主波束范围内,不能有树林等障碍物,以免妨碍电磁波的传播。
在市内建站时,其天线,如架设在高层建筑的屋顶上,天线离屋顶平台要保持约10m的高度,以免由于天线高度偏低,而使天线处于“半阴影”区。这对电磁波传输是不利的。在和其他通信装备共用一个直流基础电源时,应注意电源中往往存在一些脉冲或50Hz的波纹干扰,应加强滤波措施,以免干扰串入超短波设备内影响通信质量。
超短波电台应用
陆军超短波电台主要用于战术分队进行近距离通信。根据电台的发射功率、天线形式和地形的不同,通信距离一般为数公里至数十公里。
便携式超短波电台主要采用鞭形天线,发信机功率一般为数十毫瓦至二十瓦。车(含坦克)载移动通信时,通常需配数十瓦至上百瓦的功率放大器,才能达到原来的通信距离。固定使用时,可采用定向天线来增大通信距离。
海军超短波电台主要用于水面舰艇编队近距离通信和舰空通信,工作频率为数十兆赫,采用调频制,发射功率一般为数瓦至数十瓦,水面通信距离为数公里至数十公里。
空军超短波电台主要用于地空指挥和空中编队通信,工作频率在100兆赫以上,采用调幅制,机载电台的发射功率一般为数瓦,地面电台为数瓦至数百瓦。地空通信距离随飞机的飞行高度而异,通常可达120~350公里。
超短波电台与短波电台相比,具有通信频带宽、容量大、信号稳定等优点,是近距离无线电通信广泛使用的主要装备。
超短波电台发展趋势
军用超短波电台的发展趋势是:采用低功耗宽频段的频率合成技术,进一步展宽频段,增加波道数;采用集成化、模块化器件,以达到体积小、重量轻、耗电省、便于维修和提高可靠性;采用微处理机技术,提高调谐、检测、遥控等功能的自动化程度;采用扩频技术,提高抗干扰能力。
GMT+8, 2025-6-19 15:31
