查看: 7570|回复: 6
车台跟手台之间只有3公里,求大神帮忙看下怎么回事!
发表于 2015-9-24 08:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
买回来自己装上去只有这么点距离,怎么破啊,求高手指导
15
发表于 2015-9-24 10:01 | 显示全部楼层
在什么样的环境下测试的?
一般手台满功5W,如果手台、车台同样5W发射,3公里左右达到极限是正常的:
其一,如果在城区里手台的距离也就这么点,再远你的车台可能就抄不到手台发射的信号了;
其二,如果你加大车台发射功率,那手台应该还能收到,但是他一样因为功率原因发射不到车台去了;
因此,3公里其实差不多了。
发表于 2015-10-1 16:46 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-3-3 00:24 | 显示全部楼层
与坏境有关..........距离
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
2万
2万
发表于 2016-3-3 00:49 | 显示全部楼层
与环境有一定关系,高楼建筑和山都是缩短通话距离的原因,这个是UV段的,如果是短波,距离就不是这样的了。
发表于 2016-3-12 10:06 | 显示全部楼层
  通不远,要分析。
1.人的问题:没有经验,对机子不熟使用不当。
2.机子的问题:机子是新的,在运输中不排除受损,主台或手台一方有一点问题。主台天线架设不当或配合不当。
3.环境的问题:双方能看得见人,听到讲话,机器都正常,就是通不了。这不是笑话,我碰到过,78年广西合山煤矿800米深掌子面手机通话试验。通话环境很重要,通信有死角,频率越高越严重......
发表于 2016-9-24 15:19 | 显示全部楼层
水很深
GMT+8, 2025-6-20 06:29
