查看: 5621|回复: 2
为什么对讲机大部分是外置天线,而手机是内置天线
发表于 2015-9-18 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着通讯设备越来越发达,对讲机作为各行各业指挥调度和沟通协调的必备工具,其受宠爱程度日渐凸显。而对于无线电新手来说,就时常会把对讲机和手机拿来做一番比较,比如为什么通常对讲机有很长的外置天线,手机基本是内置天线?今天小编就来和小伙伴们解析下这个问题:
  原因一:
  对讲机的工作频段通常比较低,大约在几十MHz到几百MHz不等,这是因为多数对讲系统为了低成本的便利部署都没有架设中继台(或者基站),基本都是点对点-对讲机对对讲机模式,所以低的工作频段可以克服地貌和建筑物对于通信质量的影响,也就是频率越低传播越远;
  原因二:
  频率低,对讲机的频率所对应的波长会比较长,波长等于光速除以频率。而天线如果能把对讲机信号尽可能高能量地发射出去就需要设计成“波长/2”的尺寸。对比移动通讯的手机,如果频率低十倍,则对应的波长就高出去十倍,天线尺寸也就更大;
  原因三:
  当然,完善地去设计符合波长需求物理尺寸的天线在很多场合下是不切实际的,但尽可能向“波长/2”的尺寸去靠拢依然会获得更好的发射和接收效果,这也是工程上和电气设计上所要遵循的原则之一;
  原因四:
  除此之外,手机毕竟是消费品,除了天线尺寸还需要考虑美观和便携性,这和对讲机的设计目标是不一致的,现在的手机虽然没有早期那种凸起的外部天线,但内部依然做了很多文章以便尽可能保持天线的有效尺寸,比如微带天线、倒F的注模贴片天线、边框天线,都是这个设计目标。对比之下,对讲机的设计首要原则是良好的信号发射和接收能力以及可靠性,这种条件下的大尺寸凸起天线是可以接受的。
北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-9-22 08:47 | 显示全部楼层
学了
发表于 2017-3-1 20:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 12:46
