查看: 4737|回复: 0
车载对讲机正确使用步骤
发表于 2015-9-18 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对讲机使用范围遍布全国各地,车载对讲机如何正确安装,对讲机如何使用正确以及对讲机如何保养成为很多用户的烦恼,因为正确的使用方法不仅能使对讲机发挥最佳性能,达到最佳通信效果,还能延长对讲机的使用寿命和减小对人体的伤害。因此使用对讲机时,我们应注意以下几个方面。
  1.养成良好的操作习惯
  我们应养成良好的操作习惯。当对讲机处于发射信号时,让对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部2.5到5厘米的距离,距离头部或身体至少2.5厘米;如果将手持对讲机携带在身体上,发射时,天线距离人体至少2.5厘米;在使用过程中不要进行多次开关机,根据使用场合的嘈杂程度把音量调整到适合您听觉的音量。
  要正确使用对讲机天线。在使用时,不要用手去拿天线,更不能拧下天线,否则在发射时容易把功率管烧坏。不要使用损坏的天线,在发射时,如果损坏的天线接触皮肤,可能引起请轻微的灼伤。只能使用原配或认可的天线,未经认可的天线,经改装或增添了附件的天线可能会损坏对讲机内部的零件。
  2.要正确使用电池。
  使用的对讲机电池只能是用原配或认可的电池,否则会影响对讲机的正常工作,甚至烧坏对讲机。对已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、皮夹或其他有金属的容器时,需特别注意,如果金属导体如珠宝首饰、钥匙或珠练触及电池的裸露电极,所有电池都可能引起破坏或人身伤害。充电应在5~40℃的环境中进行,如果超过此温度范围,电池寿命受到影响,同时有可能充不满额定容量。电池寿命已到,请更新电池,镍氢电池正常使用的充放电次数一般为500次,锂电池为1000次。
  北峰对讲机是行业领先的对讲机厂商,国内知名品牌厂商,提供对讲机,数字对讲机,公网对讲机,专业调频对讲机,无线数字对讲机。拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家。即日起至2015年10月31日前,凡购买北峰BF-CM336公网对讲机一部,即送30元话费(移动、电信、联通不限),台台有礼送,话费不封顶。北峰官网:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-19 15:43
