查看: 7160|回复: 5
几种常见电台的中继设置方法步骤
发表于 2012-12-6 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种常见电台中继设置方法步骤
八重州FT-1807
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
3,长按主机面板上的" MHZ SET "键进入菜单
4,旋转DIAL旋钮到43项 点" MHZ SET "键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5,点"DIAL"键返回菜单,旋到46项,点" MHZ SET "键进入,将下差调成5
6,点"DIAL"键返回菜单,旋到49项,点" MHZ SET "键进入,选TONE(打开哑音)
7,点"DIAL"键返回菜单,旋到52项,点" MHZ SET "键进入,将哑音调成88.5
8点" MHZ SET "键返回,长按MW D/MR键保存.
八重州FT-7800
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
3,长按主机面板上的"BAND SET"键进入菜单
4,旋转旋钮到33项 点"BAND SET"键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5,点"BAND SET"键返回菜单,旋到39项,点"BAND SET"键进入,将下差调成5
6,点"BAND SET"键返回菜单,旋到42项,点"BAND SET"键进入,选ENC(打开哑音)
7,点"BAND SET"键返回菜单,旋到44项,点"BAND SET"键进入,将哑音调成88.5
8点"BAND SET"键返回,长按手咪P2键保存.
八重州FT-8800
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
3,长按主机面板上的"SET"键进入菜单
4,旋转旋钮到33项 点"DIAL"键进入,旋转旋钮调出下差(减号)
5,点" SET"键返回菜单,旋到36项,点"DIAL"键进入,将下差调成5
6,点" SET"键返回菜单,旋到41项,点"DIAL"键进入,选ENC(打开哑音)
7,点" SET"键返回菜单,旋到40项,点"DIAL"键进入,将哑音调成88.5
8点" SET"键返回,长按手咪P2键保存.
八重州FT-8900
1,按手咪P2键键立一个新的频率
2,输入下行频率439.750
6,点" SET"键返回菜单,旋到40项,点"DIAL"键进入,选ENC(打开哑音)
7,点" SET"键返回菜单,旋到39项,点"DIAL"键进入,将哑音调成88.5
八重州FT-6R、7R
1 在VFO模式下输入439.750,
2按FW+0进入菜单,找51号菜单,调成负号,发射键退出.
3按FW+0进入菜单,找56号菜单,调成5,发射键退出.
4按FW+0进入菜单,找60号菜单,调成‘TONE’,发射键退出.
5按FW+0进入菜单,找66号菜单,调成‘88.5’,发射键退出.
需要提醒的是:一定要把调好的这个频点,保存到一个自定的频道中.保存好.
另:调整完毕后,进入51号菜单,调到OFF后,再进入60号菜单调到OFF.
八重州FT-8R
1、先把A Band的接受频率调整到439.750
2、长按menu,进入菜单,选择75菜单,设置差频方向(+为上差,-为下差,STMPLEX为不差),选择-下差,按一下menu键,保存,退回主菜单。
3、选择76菜单:设置差频频率,转动拨轮到50,按一下menu键,保存,退回主菜单。
4、选择78菜单:设置接收操作模式(通常设定为AUTO,自动),按一下menu键,保存,退回主菜单。
5、选择95号菜单SQL TYPE, 选择静噪编码/解码模式,转动拨盘选择Tone SQL,按一下menu键,保存,退回主菜单。
6、选择99号菜单:TONE FREQUENCY  选择目前频段的亚音值,用拨盘选择的88.5,按一下menu键,保存,退回主菜单。
长按menu退出主菜单。
如果想保存这个中继设置,长按F/W键,这个频率旁边就会,出现一个白纸一样的图标,并且有一个数字在闪烁,拨转波轮,选择自己想要的频道号,再按一下F/W键,就保存了
姓      名: 施 庆    QQ:710681453
电      话:13921825888   免费接听
工作单位: 江苏省大丰市港口管理局
地      址: 江苏省大丰市上海花园小区51号楼201室
呼      号:BG4XVJ  三级呼号   会员证号:45180   操作证号:4345180
农行卡号:95599 8198 06007 30412   持卡人:施庆
工行卡号:9558 8011 0910 1002713   持
15
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:45 | 显示全部楼层
没有权利在其他栏中发表,请管理员帮助一下,年龄大不会搞,谢谢。
工作单位: 江苏省大丰市港口管理局
管理员
发表于 2012-12-6 23:48 | 显示全部楼层
只要邮箱验证过或是在新会员区发、回帖共计2个即可有其他版块权限,现在看到老师你的权限已经正常了。
QQ: 16165968
Email: admin@cqcqcq.com
管理员
发表于 2012-12-12 04:20 | 显示全部楼层
施 老师你好  打个招呼。
山东济南诚迎通讯技术经营部
呼号:BG4JUD 姓名:刘庆诚 QQ: 553056154 电话:手机和微信号15966320101 通讯地址:山东济南天桥区明湖西路茂新街-区2-2-703  农行卡号;622848 0251 22188 9610农行开户行:济南天桥区支行。 工行卡号:6222 0216 0200 1723 586 工行开户行:济南历下区支行 。建行:6222802340671005910  建行开
发表于 2012-12-19 11:39 | 显示全部楼层
学习, 收藏
 楼主| 发表于 2013-3-23 12:16 | 显示全部楼层
bg4jud 发表于 2012-12-12 04:20
施 老师你好  打个招呼。
刘老师,好久不见了,呵呵。
工作单位: 江苏省大丰市港口管理局
GMT+8, 2025-6-14 20:01
