查看: 5178|回复: 6
无距离限制,实现全国对讲。smart-ptt集群系统介绍
发表于 2013-4-7 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1章 产品描述
对讲业务是集群通信中最广泛使用的一种通信调度工具,一般需要通过专门规划的无线通讯频率和专用的对讲承载工具、在一定的覆盖范围内实现,具有专用性、地域性的特点。利用VoIP技术基于CDMA 1x/EVDO无线网络实现的SMART-PTT集群通讯系统,则体现出与上述传统对讲机的差异性,可实现在移动通信网络覆盖的更大范围内实现灵活对讲,是对传统集群通信产品的功能的延伸和替代。
第2章 产品特点
l 一按即通
手机变成对讲机,呼叫接续快,支持单呼和组呼。
l 一呼百应
群组内用户容量大,群组呼叫,适用于现场指挥、现场协调的工作场景。
l 跨域联动
不受地域、距离限制,可实现远程的实时调度。
l 发言管理
实现分权限强行插入发言,优先下达紧急指令。
l 组网简单
依托中国移动通信网络,只需增加PTT服务器可实现PTT系统。
l 与其它集群系统互通
    通过安装中间转换器,可以与TETRA、模拟对讲系统等其它集群系统互通。
第3章 产品功能 3.1 基本功能
通讯功能是SMART-PTT集群系统最基本的功能,包括如下基本功能:
l 固定群组呼叫
用户进入固定群组后可以对所有在这个群组中的在线用户进行呼叫,同时也可以接听群组中其他用户的呼叫。
l 动态群组建立
用户可以对一个或多个在线用户发起邀请,建立动态群组进行呼叫。
l 单呼
当用户邀请一个用户建立动态群组后,便实现了一对一的单呼对讲场景。
l 编辑固定群组
具有编辑群组权限的用户可以在手机端增加、修改和删除固定群组。可以增加固定群组的成员和删除固定群组的成员。
l 用户状态显示
在客户端软件上可以看到群组中每个用户是否在线,进行有效的通话。
l 通话提示
在集群呼叫过程中,参与呼叫的用户能够收到与集群通话状态相关的各种提示信息。
l 抢占呼叫
在同一个群组中,多人进行呼叫时,在相同呼叫权限的情况下,先呼叫着获得讲话权,其余用户转为接听状态。
l 用户多组
用户可以查看多个组的成员,可以进入多个组进行呼叫。
l 默认群组
默认群组是用户登陆后自动进入的群组,每个用户可以指定一个默认群组。
l 掉线与自动重连
当数据网络因某种原因断线时,软件会检测网络是否可用,当网络可用时,软件会重新拨号连接。
3.2 用户呼叫优先级
用户具有呼叫优先级,管理员可以设置和修改用户的呼叫优先级,在相同的群组中,当优先级别低的用户在呼叫时,优先级别高的用户可以随时中断其呼叫,并进行呼叫。
3.3 录音回放
用户在手机客户端软件上可以查听每个群组的讲话记录,并可以回放每条记录,在企业管理平台可以查听企业中所有的通话记录。
3.4 监听
用户可以同时监听多个组的讲话。
3.5 认证与加密
PTT客户端登录时,采用SHA1 Mac算法对用户进行身份认证。
传输敏感数据时,采用了SHA1和DES算法对数据进行加密。
3.6 用户功能设置
管理员可以动态的增加或取消某个用户的功能模块,管理员可以设置用户的功能,包括:
* 好友列表;
* 建立动态群组;
* 群组切换;
* 监听;
* 修改用户名字;
* 查看群组录音;
* 编辑群组。
3.7 三级管理平台
管理平台分运营商管理和企业管理两个级别管理:
运营商管理平台的主要功能:
    * 增加企业用户帐号
    * 修改企业用户帐号属性
    * 管理用户账号
    * 客户端软件的版本管理以及在线升级设置
    * 管理帐号权限管理
    * 数据备份和数据恢复
企业管理平台的主要功能
    * 修改用户数据
    * 增加群组
    * 修改群组数据
    * 历史记录管理和回放
    * 管理二级管理账号
企业二级管理
    * 修改用户数据
    * 增加群组
    * 修改群组数据
3.8 两级调度
企业管理平台增加的每个二级管理账号都会增加一个二级调度账号,二级
调度账号只可以调度管理其所属于的二级管理的账号。
3.9 呼叫延时
语音时延组网的方式与无线网络的性能有关。在1x的网络下,语音延时平均为1秒,一般不超过2秒,在EVDO网络下,语音延时平均为0.6秒,一般不超过1秒。
3.10 流量计算
使用SMART-PTT集群通讯时,接听与呼叫都会产生流量,产生的流量为每小时的语音为2.88M,待机24小时的心跳流量为0.06M。
3.11 数据备份恢复
系统可以对数据库关于用户、群组和用户日志等数据进行数据备份和恢复功,数据备份采用SQL文本格式,可以实现跨平台恢复,增加数据的安全性。
3.12 基于位置的调度
提供可视化调度软件,调度软件提供强插、强拆、遥毙、强拉、监听等丰富功能。地图上显示用户位置信息,并标出呼叫用户图标。
file:///C:/DOCUME~1/zzd/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31708.png
3.13 视频传输功能
视频监控系统通过手机和调度台远程实时监看动态图像,并具有控制远程摄像机、远程录像、即时抓拍等功能。手机可以切换不同的监控点,多部手机可以同时监控;调度台同步远程监控、录像、回放;后台服务器存储视频传输图片,便于随时查看。
file:///C:/DOCUME~1/zzd/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27947.pngfile:///C:/DOCUME~1/zzd/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10856.png
第4章 技术实现 4.1 体系结构
SMART-PTT集群系统主要包括四个部分:
ü 交换服务器
ü 系统管理平台
ü 客户端软件
ü 数据库系统
file:///C:/DOCUME~1/zzd/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21733.png
4.2 交换服务器
SMART-PTT集群系统的交换服务器是系统中的主要部分,负责用户的认证、群组管理、在线状态、会话控制、语音交换等功能;交换服务器支持分布式架构,多中心并行处理,通过增加交换服务器节点增加用户的并发容量。
4.3 系统管理平台
SMART-PTT集群系统的管理平台是以WEB方式进行访问和管理的,功能主要包括:用户管理、群组管理、录音管理、系统设置等功能。并提供远程调用于访问的接口,方便其他系统进行集成。
登陆页面如下所示:
file:///C:/DOCUME~1/zzd/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11716.png
第5章 组网方案
根据用户的需求,有两种可选的组网方案:一种是PTT集群服务器托管于电信机房,客户端通过无线网络连接互联网,访问服务器,这种方案的特点:安全性不高,实施简单。另一种是PTT集群系统服务器通过VPDN/APN专线连接无线交换核心网,手机通过拨号专线帐号与服务器进行通讯,这种方案具有安全性高,网络稳定等特点。
file:///C:/DOCUME~1/zzd/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23889.png
自建设服务对硬件以及带宽的要求,单台服务器支持5000用户,服务器硬件要求不低于下面配置,可以通过增加服务器来累加服务器支持的用户数。
CPU:Intel@ Xeon 1.6 GHz 以上
内存:2G
硬盘:160G SAS
网卡:千兆网卡
   服务器的接入带宽要求每1000用户为8M带宽
深圳卓智达科技有限公司--小柯33137133,13632533401
24
发表于 2013-4-7 12:50 | 显示全部楼层
很详细,学习了。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2013-4-7 16:18 | 显示全部楼层
专业性很强只能慢慢来学啊谢谢
帮助别人等于帮助自己
发表于 2013-4-7 21:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:14 | 显示全部楼层
一介草民 发表于 2013-4-7 16:18
专业性很强只能慢慢来学啊谢谢
您太客气了,咱们都是互相学习
发表于 2013-4-9 11:05 | 显示全部楼层
学习!!!
兴趣爱好-最好的老师!
发表于 2013-4-9 12:56 | 显示全部楼层
milk22 发表于 2013-4-9 09:14
您太客气了,咱们都是互相学习
我是新人啊!
帮助别人等于帮助自己
GMT+8, 2025-5-7 15:33
