查看: 7655|回复: 5
一款大电流可调稳压电源板的设计制作
发表于 2013-4-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该电路选用了高精度稳压集成电路lm723cn作为核心原件,稳定可靠,性能优于一般运放加稳压管电路,该板设计带有过流、过压保护功能,由于继电器动作时间慢,同时使用了lm723cn自带的限流功能,为了过流保护能先启动,过流保护pnp型管需要挑选结电压小于lm723cn 2、3脚结电压的管子,电路板参数:输入电压DC15-35V,输出2V-30V/MAX30A
   元器件全部选用正品,NPN大管选用正品2SC5200需要配对使用,其中继电器请注意不同厂家nc、no触电电流设计不同,这里继电器设计为nc使用,一般交流电通断值大于直流电通断值,持续通电值高于通断值,该板最低压差为5V,大电流使用时需要考虑功耗和散热问题,必要时需要强制风冷,该板设计有两路辅助电源+5+12供外设风扇、led显示屏等使用,定压使用时,lm723cn采用外接辅助供电可以进一步降低最小压差,以减小该板产生的功耗,vr1、rr2、vr3、选用多圈精密可调电位器,其中vr1为过压保护点调节,vr2为电压调节,vr3为限流、过流调节一般可不装,根据电源板上的电阻数值安装好之后过流保护在30A左右,需要精确调节可装该电位器,装该电位器后保护电流只可增大不能降低
参考线路图
参考pcb
qq1009627489
发表于 2013-4-6 22:09 | 显示全部楼层
顶,
发表于 2013-4-7 22:13 | 显示全部楼层
好资料,可以用感光板做套
浙江省丽水市遂昌县水阁路83号
钟向炜
一三八八四三六二七一四
BG5GAH
发表于 2015-5-28 14:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-8 13:13 | 显示全部楼层
虽然电路没标出零件排列号值,图与文对不上号,如;LM723采用外接付助电源;图纸上并未见有.还仍是好图纸,好文章
当继电器跳上百次,会发生一次LM723烧坏情况,因此输出端主电容宜用稍大容量,另并数只0.1uF塑/陶两式电容
发表于 2015-12-17 15:26 | 显示全部楼层
分享一下原理图和PCB吧
GMT+8, 2025-6-18 16:30
