查看: 4437|回复: 1
浅谈短波电台在森火现场的应用
发表于 2015-9-12 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
短波电台作为一种通信工具,具有灵活机动、通信距离远等特点,短波通信目前仍然是森林部队扑火时运用的联络方式之一,结合多年来设计实际,浅谈短波电台在火场的应用。
1、选择好短波电台的开设地点
在扑火过程当中,我们通常把天线架设在比较开阔平坦的草塘或树木稀疏的林缘,条件允许的话还可以架设在河边。这主要是因为森林对电波有较大的吸收作用。因此我们在架设时,就要尽可能的选择有利地形,减少树木对电磁波吸收所产生的损耗。另外电磁波具有地波传播的方式。在地波传播中,由于受地面性质、地貌地形的影响很大,电磁波能量也不同程度地被吸收。因此,在近距离通信时,如果条件允许的话,我们把短波电台架设在河边,一般也会收到比较好的效果。
查阅资料发现,由于电磁波在传播过程中,存在着静区。所谓静区,就是电波在传播过程中,一部分沿地面传播,电波可以到达一定的距离,一部分靠电离层的反射到达较远的距离,中间一定的区域,地面波达不到,天波(反射波)又越距了,故收不到信号,称之为静区。因此,在选择架设地点时,这一点也要考虑。在刚进入火场时,电台收不到大队和支队的信号,后来往前走了一段距离后又设台,才与大队联系上。
2、科学的选择频率
在火场上,短波电台信号的好坏跟频率的选择还有着很大的关系。这是因为,短波电台主要靠电离层(是指从60公里左右至200公里左右的大气层中)反射进行通信,电离层对电波不但有反射作用,还有吸收作用。电离层是一种随时变化的介质,非常不稳定,这就直接影响到电波在电离层中的传播,影响了通信效果。因此,在使用短波电台时,必须正确选择工作频率。若频率过高,虽然电离层的吸收小,但电波容易穿过电离层不再返回地面,若选用的频率过低,虽然电波易被电离层反射,但电波将受到强烈的吸收,场强将很微弱,甚至不能返回地面,另外,选用频率高低电磁波到达电离层后反射角度是不同的。
工作频率的选择要遵循以下原则:一是所用频率尽量高些,但不能高于电离层的最高可用频率fmax(在给定的时间,给定的短波通信路径上,电离层所能传输的频率,或通信距离一定时,电波可以被电离层反射回来的最高频率,叫最高可用频率),否则电波将穿透电离层,不再返回地面。二是一天当中改频的次数越少越好。通常一昼夜更换二至三次频率,且使频率尽量接近最佳工作频率。三是要合理地使用日频和夜频。四是通信距离远或电台功率小,频率应当高些,通信距离近或电台功率大,频率应当低些。五是白天比夜间使用的频率高,冬天比夏天使用的频率高。
如果所选用的工作频率不能用来顺利通信时,可尝试以下方法:
1、接近日出时,若用夜频不好,可以改用较高频率;
2、接近日落时,若用日频不好,可以改用较低频率;
3、在日出时,若信号逐渐增强,而后突然中断,可改用较低频率;
4、如果信号逐渐减弱,以致消失,可以提高频率;
5、若遇电磁暴骚扰时,可以采用比平常低一些的频率。综上所述,在火场使用短波电台时,我们应该根据气候、时间等自然因素,灵活科学的选择工作频率,这样才能收到比较好的通信效果。
北峰对讲机是行业领先的对讲机厂商,国内知名品牌厂商,提供对讲机,数字对讲机,专业调频对讲机,无线数字对讲机。拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家。即日起至2015年10月31日前,凡购买北峰BF-CM336公网对讲机一部,即送30元话费(移动、电信、联通不限),台台有礼送,话费不封顶。北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-9-13 05:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 16:05
