查看: 4875|回复: 0
无线对讲机的最远有效通信距离是多少公里?
发表于 2015-9-12 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机距离到底有多远?手持式对讲机在无中继台协同工作下,按对讲机发射功率来看,正常有效的通信距离在1-6公里之间,不同发射功率、不同的通信环境对无线对讲机通信距离影响较大。我们这篇文章主要讲述不同环境下对讲机的有效通信距离……
在以往的销售过程中,用户最关心的问题莫过于对讲机的通话距离,常常会对销售人员抛出一系列有关通信距离的问题。对讲机最远能喊多远?为什么同一款对讲机有的地方呼叫比较远有的地方又很近呢?有没有一款对讲机能喊10公里以的上?
其实正规且具有一定规模的对讲机生产厂商,无论是其产品宣传彩页,产品使用手册上,还是品牌官方网站上都不会标明某型号对讲机的通信距离。如果把对讲机通话距离标出来更有利于产品的销售,但是负责任公司并不会这么做,因为没有哪家公司能预知用户的使用环境,要知道通信环境对对讲机通信距离起着决定性的使用,所以无法判断对讲机的使用距离。
影响对讲机通信距离除了使用环境这个外在因素以外,还有对讲机自身技术指标也很重要,如:对讲机发射功率、接收灵敏度、天线是否为原配、天线是否有破损,这些都会对通信距离产生一定影响。当然用户使用是否正确也能在一定程度上影响对讲机的最大通信距离。
如果你在买对讲机时问销售人员关于通信距离的问题时,要是他回答你说他的对讲机能通最少5公里,甚至可能达到8-10公里。请相信我,在没有到用户现场实际测试过的,就得出结论的,不管他经验多丰富,都是骗人的,是不负责任的。
常用的无线对讲机一般使用130-170MHz;400-470MHz两个频段,这两个频段也是国家法律允许个人或单位使用的频段范围。一般情况下,这两个波频都是直线传播的,海上通信是地球上无线电对讲机比较理想的通信环境,一般不会有障碍物且干扰极少,但实际上,在海上手持对讲机也只能通10-20海里左右,那是因为地球是圆的,相距太远了中间就会被海水挡住(所以把天线装高些,通话距离也会越远)。
通常在城市中使用时,障碍物是对信号传播距离影响最大的因素。功率达到5瓦的专业对讲机在城市中的实际通话距离一般只在2~5公里的范围内。在有高地、较多建筑物或者比较密封的室内,通话距离还会短些。不过当有系统基站支持时,对讲机的通话范围可达十几公里甚至几十公里,(如果两台对讲机都在高处时,也可以达到十几公里)。
市场上销售的0.5W对讲机,有些厂家标称的对讲机最远通话距离是3公里,实际上这个通话距离仅仅是一个理论计算数据,它的依据是发射功率,也就是说0.5W的对讲机在没有障碍物、没有电磁干扰情况下的最大通话距离。在实际使用中,由于使用者所处的环境各不相同,背景噪音有大有小,电磁干扰有强有弱,因此实际通话距离一般达不到3公里。许多用户在购买对讲机时往往误以为在城市使用,通话距离可以达到3公里,这是不大可能的!任何厂家都不可能预知用户的使用环境,当然也就不可能给出实际通话距离。
手持对讲机
7瓦发射功率:市区2-4公里,空旷地4-7公里;
5瓦/4瓦发射功率:市区1-3公里,空旷地3-5公里;
3瓦/2瓦发射功率:市区500米-2公里,空旷地1-3公里;
1瓦/0.5瓦发射功率:市区200米-800米/空旷地500米-1.5公里。
车载对讲机
50瓦/40瓦发射功率:市区5-15公里,空旷地10-25公里;
25瓦/20瓦发射功率:市区3-10公里,空旷地5-15公里;
10瓦/5瓦发射功率:市区1-5公里,空旷地3-8公里;
短波对讲机
距离非常远,外在环境影响因素支持的情况下,可以跨省甚至跨国通讯,但短波对讲机需要3级以上业余无线电操作证书,否则视为违法操作。
集群对讲机
距离非常远,基本可以全城通讯,一般用于**网络,需要高昂的集群组网费用。
安装中继台
中继台成本相对比较高,但手持对讲机和车载对讲机通过上中继台后,对讲机距离将大幅增加。
北峰对讲机是行业领先的对讲机厂商,国内知名品牌厂商,提供对讲机,数字对讲机,专业调频对讲机,无线数字对讲机。拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家。即日起至2015年10月31日前,凡购买北峰BF-CM336公网对讲机一部,即送30元话费(移动、电信、联通不限),台台有礼送,话费不封顶。北峰官网:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-6-19 15:42
