查看: 4201|回复: 2
无线对讲机需要考虑的几个因素
发表于 2015-9-5 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当下不论是艰苦的野外穿越还是休闲的滑雪、骑马等活动,无线对讲机都是保持团队间联络的最好方式。而野外活动的特殊性,又对我们购机提出了一些特殊的要求,其中需要重点考虑的为:
  1、电源
  2、频点兼容性
  3、可操作性、防水防震
  4、功率
  无线对讲机需要考虑的几个因素
  1、电源的选择
  常用的无线无线对讲机电源有:锂电充电电池、镍氢充电电池、AA碱电池。在野外一般无法进行充电,所以无线对讲机的待机时间和通话时间就是一个比较重要的参数,否则往往在最需要进行通讯联络时由于无线对讲机电量不足而出问题。一般而言,锂电、镍氢为电源的无线对讲机功率比较大,但是备用电池是个很大的问题;碱电池为电源的无线对讲机功率一般小于2W,但是背着几十个5号电池上山还是可能的。
  2、通讯频点
  通讯频点和无线电通讯的关系就像是马路和车一样密不可分。现在常见的无线对讲机主要有两种来源:从国外夹带回来的;国内正规商店购买的民用无线对讲机。虽然都是在UHF频段进行通讯,但由于国内的无线电频段管理规定和国际标准有别,这两类无线对讲机的通讯频点也有很大的不同:还有一点应该注意的是,因为我们每个人出行不是固定的团队,那就势必有不同类型的手台,为了更好的使用,建议大家买个可调式的手台。这样可以大大加强手台的可操作性.
  由于无线对讲机的品牌太对,就不一一列举了,毕竟每个人有每个人的欣赏角度和使用重点。
  选用问答
  Q:使用无线对讲机通话,有什么规范吗?
  A:在业余段,有非常严格的通联规范,在考执照的时候会专门培训。在免执照409M,有下列规定:*不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;* 使用时不得对各种合法无线电业务产生有害干扰,一旦发现有害干扰,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;* 使用公众无线对讲机,其通信质量不受无线电管理机构保护,应承受其它正常工作的无线电业务可能产生的干扰;* 禁止在机场和飞行器上使用;* 禁止与公众电话网、公众移动通信网及其它电信网互联。
  Q:我应该买个什么无线对讲机用于平时徒步、爬山?
  A:首先,你应该有至少一台国家免执照无线对讲机(409MHz,0.5W发射功率,20个频道),城市内的通联距离大概500米,郊区可以达到一到三公里,用于入门使用。然后,你可以考虑考执照,使用业余段(430-440MHz,磨房/绿野频点也在这个范围)的手台和车台。
  Q:能否一步到位买一台兼顾409M和业余段的机型?
  A:可以,但不要买那些性能不稳定的品牌或型号。毕竟户外运动对通信的第一要求就是:可靠。另外,这些机型可能不能通过无委会的验机。
  Q:没有执照而使用业余段(比如磨房/绿野频点),会有什么后果吗?
  A:从技术上来说,没有足够的知识而使用业余段,会给他人造成干扰而不自知。从法律上来说,可能被没收设备和罚款,造成严重后果的(完全可能在你自己还不知道的情况下造成的)可处三年以下有期徒刑。如果同时违反国家安全法,那就更严重了。而且在业余段,如果你没有合法呼号就呼叫,不会有人搭理你,因为有执照的与没执照的通联会被吊销执照。
  Q:有一些水货无线对讲机注明是FRS/GMRS免执照频段,可以在国内使用吗?
  A:FRS/GMRS是国外部分地区的免执照频段,但该频段(462-467MHz)在国内早已被划为其它专门的用途。所以你在这个频点上发射,就已经干扰了他人的合法使用了。己所不欲、勿施于人,既然我们不希望别人干扰我们的通讯,我们自己当然也不应该去干扰他人的正常通讯啦。
  Q:哑音频是什么?有什么用?
  A:在业余段,该功能主要是用于与中继台间的通讯。而在免执照409M,哑音频功能几乎没什么用,如果你的无线对讲机有该功能,务必把它设置为“0”。不然会出现别人收到你,而你收听不到别人的信号的情况,这对救援来说是非常不利的。该功能原本用于在一个嘈杂的频道中,双方可以约定使用相同的哑音频,这样发射方在讲话时,机器会在无线电波中自动加上一个音频,接受方把有这个约定音频的信号播放出来,而屏蔽没有附加该音频的其它信号。问题是,当你的无线对讲机没有声音的时候,并不表示这个频道是空闲的,没准别人正在通联,而你由于加了哑音频而听不到,如果你这时发射,就干扰了他人的通讯。所以我们戏称它是一个“自私”的功能。
  Q:紧急情况下,如何利用无线对讲机呼救?
  A:业余段应依距离次序呼叫周围300KM以内的中继台、海事SOS频道,然后循规范操作,不再赘述。409M的则应按如下步骤操作: 首先收集一些手机电池备用,以便在无线对讲机电池用完后有后备电池。改装是非常容易的,只要两条金属线就行了。全队只留两台无线对讲机在开机状态,其它全部关闭以节约电池。 找两名体力好、思路清晰的队员,携两台无线对讲机到附近最高点(越高越好,但要注意自身安全)。一台无线对讲机开在十五频道守听(务必关闭哑音功能!),另一台从一频道到20频道循环呼叫:“SOS SOS 这里是XX/XXX在某某山紧急呼救这里是XX/XXX在某某山紧急呼救请收到信号的到十五频道回复我请收到信号的到十五频道回复我”,一轮呼叫完毕隔十分钟后再进行下一轮呼叫。如果一小时以后仍旧没有回复,可以考虑移向更高更开阔的位置,移动过程中应保持守听十五频道。在四周无遮挡的山顶,0.5W无线对讲机的信号,传出去上百公里都是有可能的。
  Q:在无线对讲机收到呼救信号,该怎么处理?
  A:按重要性依次为:第一,保证自己和本队的安全;第二,通知全队放弃原计划,以救人为唯一目标;第三,与外界建立联系,把求救信号转发出去,担当求援者与外界的通讯桥梁;第四,在力所能及的情况下,进行救援。其中第三点非常重要,如果尚未把求救信号转发到外界,就不要采取任何行动。
  Q:耳机好用吗?VOX功能有用吗?
  A:耳机并不适用于肢体幅度大的运动,容易造成耳机脱落而自己还不知道,就耽误联络了。对于需要解放双手的运动,比如公路单车、滑翔伞,可以使用耳机,但一定要养成随时检查耳机的习惯。如果一定要使用耳机,最好让懂电子的朋友对耳机插孔进行改装,使耳机和喇叭可以同时发声,减少因耳机脱落造成听不到呼叫的可能性。VOX功能可以通过话筒电平判断周围声音的强弱,在你说话的时候自动发射,而不需要用手去按发射按钮。该功能在嘈杂、多人的环境下非常不可靠,造成经常处于发射状态而自己还不知道,一来费电、二来对他人造成打扰。因此,建议不要使用VOX功能。
  北峰对讲机是行业领先的对讲机厂商,国内知名品牌厂商,提供对讲机,数字对讲机,专业调频对讲机,无线数字对讲机。拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家。即日起至2015年10月31日前,凡购买北峰BF-CM336公网对讲机一部,即送30元话费(移动、电信、联通不限),台台有礼送,话费不封顶。北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-9-5 17:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-7 13:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 21:44
