查看: 322090|回复: 319
八重洲 YAESU FT-857D中文操作手册
发表于 2013-3-28 03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
八重洲YAESU FT-857D中文操作手册
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
姓名:王爽   呼号:BG6KVD
地址:河南省南阳市卧龙区建设中路950号(天工家属院高层7楼东北户)
邮编:473000电话:18638999787  QQ:61046635
工商:622208171400053***支付宝:61046635@qq.com
基地短波 IC-725A   八重洲7800车台 857D
车载中继 JZE-413 手 台   7R GP338、F7
淘 宝:http://bg6kvd.taobao.com
19
 楼主| 发表于 2013-3-28 03:02 | 显示全部楼层
八重洲857D简易说明书
857D菜单设置
进入隐藏设置菜单
1、首先关闭设备电源
2、2、按住A、B、C三个键不松打开设背电源,放开所有键进入隐藏菜单。
3、初始显示为17号电源电压测量设定选项。
YAESU FT-857D快速、隐藏菜单设置
NO    菜单选项            功能                          选项
01     EXTMENU      扩展菜单开启                      ON
02     144MHZ ARS     144MHZ自动频偏开启              ON
03     430MHZ ARS     430MHZ自动频偏开启              ON
04     AM&FM DIAL    AM/FM模式主旋钮开启             DISABLE
05     AM MIE GAIN    AM模式话筒增益                   68
06     AM STEP         AM模式频率步进设定               2.5KMz
07     APO TIME      自动电源关闭时间设定               OFF
08     ARTSBEEP      自动应答系统告警音设定             RANGE
09     ARTSID         自动应答系统呼号发送设定           OFF
10     ARTS IDW       自动应答系统呼号编程               YAESU
11     BEACON TEXT I  CW自定义字符串存储(自动发射)   TEXTI
12     BEACON TIMEI   CW自定义字符串发射间隔           OFF
13     BEEP TONE      设备操作音音调设定                 880HZ
14     BEEP VOL       设备操作音音量设定                68
15     CAR LSB R       LSB模式接收微调设定              OHZ
16     CAR LSB R       LSB模式发射微调设定              OHZ
17     CAR USB R       USB模式接收微调设定              OHZ
18     CAR LSB T       USB模式发射微调设定              OHZ
19     CAT RATE        CAT端口波特率设定                4800bps
20     CAT/LIN/TUN     外接端子类型设定                  CAT
21     CLAR DIAL SET   频率微调旋钮选择                  SEL
22     CW AUTO MODE  CW自动模式设定                  OFF
23     CW BFO          CW拍频模式设定                  USB
24     CW DELAY      CW发射接收转换延迟时间          600ms
25     CW KEY REV      CW自动键点划翻转设置           NORMAL
26     CW PADDLE      使用话筒UP/DWN做自动键         ELEKEY
27     CW PITCH        CW侧音频率设定                  800Hz
28     CW QSK         选择PTT松开后转换时间           10ms
29     CW SIDE TONE    CW侧音音量设定                  68
30     CW SPEED        CW自动键发码速度                12wpm
31     CW TRAININNG   莫尔斯电码自训练功能              N
32     CW WEIGHT      CW点划宽度比例设定              1:30.0
33     DCS CODE       数字哑音编码设定                 T:023
34     DCS INV         数字哑音翻转控制模式设定         Tn-Rn
35     DIAL STEP        主旋钮选择精度设定               FINE
36     DIG 第四批       数据传输频率偏移显示设定         oHz
37     DIG GAIN        数据传输增益设定                    50
38     DIG MODE       数据传输方式设定                   PTTY-L
39     DIG SHIFT       .数据传输频率偏移设定               oHz
40     DIG VOX         数据传输声控等级设定               0
41     DISP COLOR      .显示屏背光颜色设定                 FIX:26
42     DISP CONTRAST   显示屏对比度设定                   5
43     DISP INTENSITY   显示屏背光亮度设定                 .3
44     DISP MODE       .显示屏背光控制模式设定             AUTDZ
45     DSP BPF         .WIDTH CW DSP音频带宽设定       .240Hz
46     DSP HPF CUTOFF  SSB/AM/FM高通滤波截止点         .100Hz
47     DSP LPF CUTOFF   SSB/AM/FM低通滤波截止点         600Hz
48     DSP MIC EQ       DSP数字话筒均衡器设定            .OFF
49     DSP NR LRVEL     DSP数字降噪设定                  8
50     EMERGENCY     仅美国版有效                      OFF
51     FM NIC GAIN      FM话筒增益设定                   68
52     FM STEP         .FM模式频率步进设定               2.5KHz
53     HOME=>VFO      HOME频道转存设定                OFF
54     LOCK MODE     .设备设定模式选择                  .DIAL
55     MEM GROUP     存储器组开启设定                   OFF
56     MEMTAG         存储器表示设定                     -
57     MEM/VFO DIAL   .MODE SELECT旋钮第二功能设定MHz/MEMGRP
58     MIC SCAN        手麦扫描功能设定                   ON
59     MIC SEL         话筒接口外接设备选择               NOR
60     MTR ARX SET     接收模式下强度计类型选择           SIG
61     MTR ATX SET      发射模式下强度计类型选择           PWR
62     MTR PEAK HOLD  信号表数据保持功能设定             ON
63     NB LEVEL        NB降噪控制强度设定               50
64     OP FILTER I                                          FILI
65     PG A             多功能键A编程设定                MONI
66     PG B             多功能键B编程设定                Q.SPL
67     PG C             多功能键C编程设定                ATC
68     PG ACC          .远程控制话筒ACC键设定           MONI
69     PG P1            .远程控制话筒P1键设定             Q.SPL
70     PG P2            .远程控制话筒P2键设定             TCALL
71     PKT 1200 1200bps   音频输入强度设定                  50
72     PKT 9600 9600bps   音频输入强度设定                  50
73     PKT RATE Packet    波特率设定                       1200bps
74     PROC LEVEL       SSB/AM语音雅俗强度设定         50
75     RF POWER SET  当前模式下射频功率调节 HF:100W,VHF:50w,UFF:20w
76     PRT SHIFT         .中专台差频设定                   5MHz
77     SCAN MODE       扫描模式选择                     TIME
78     SCAN RESUME    .扫描恢复时间设定                  5
79     SPLIT TONE       .音频起控模式组合设定              OFF
80     SQL/RF GAIN      SQL/RF旋钮功能设定               SQL
81     SSB MIC GAIN     SSB话筒增益设定                   68
82     SSB STEP          SSB模式频率步进设定               1KHz
83     TONE FREQ      哑音频率选择设置                    T:88.5
84     TOT TIME         发射超时定时器时间设定             OFF
85     TUNER/ATAS       天调/自适应天线设定               OFF
86     TX IF FILTER       发射中频波器选择                  CFIL
87     VOX DELAY       声控延时时间设定                  500ms
88     VOX GAIN         声控增益设定                      78
89     XVTR A FREQ      频率显示A设定                   -
90     XVTRB FREQ      频率显示B 设定                   -
91     XVTR SET         XVTR功能开启设定                 OFF
发射标式:A1A:CW,A3E:AM,J3ESB/USB,F3E:FM.
工作模式:MODESBUSBCWCWRAMFMDIGPKT.
模式带宽:CW,SSB,DIG:1.0/2.5/5.0KHz
          AM:2.5/5.0/9.0/10.0/12.5/25.0KHz
         FMKT:5.0/6.25/10.0/12.5/15.0/20.0/25.0/50.0KHz
    段:BANDWN/UP:1.8;3.5;5.0;7.0;10;14;18;21;24;28;50;88;108;144;430KHz
    进:10HzCW,SSB;100HzAM,FM,WFM.
    收:0.1-33,33-56,56-76,76-108,118-164,420-470MHz
    射:160-6m2m0.7m
    源:1.8V+/-15%,22A1A.
姓名:王爽   呼号:BG6KVD
发表于 2013-3-28 08:29 | 显示全部楼层
学习了!顶起来!!
发表于 2013-4-10 17:34 | 显示全部楼层
dingdinggengjiankang
发表于 2013-4-10 17:40 | 显示全部楼层
学习了!顶起来!!
发表于 2013-4-13 12:06 | 显示全部楼层
计划买机器
发表于 2013-4-13 13:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-12 21:27 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享
发表于 2013-5-12 21:38 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2013-6-22 10:53 | 显示全部楼层
好,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-4 14:30
