查看: 9299|回复: 9
SMP968 震撼出击!
发表于 2013-3-27 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品名称:摩托罗拉双段双守侯车载电台SMP968
可同时接收:UU/VV/UV/VU
带中继跨转功能
发射频率:
136-174MHZ, 400-490MHZ
接收频率:
108-180MHZ (AM/FM),220-260MHZ (FM)
350-399.995MHZ (FM),400-490MHZ (FM)
可置 业余(FR/NM/VFO)或专业(CH)模式显示类型设置 业余(FR/NM/VFO)或专业(CH)模式
信道名称编辑 是
收发信号强度指示 是
PC编程 是(支持XP/Vista/Win7)
有线复制 通过手咪口
发射功率可调 高/中/低
液晶显示/背光 是/亮度可调32级
模拟亚音码CTCSS 51组,62.5-254.1
数字亚音频DCS 1024组,000N-777I
CTCSS扫描 是
DCS扫描 是
信道扫描 是
一般规格 Spec.(规格表)
SMP908
频率范围 UHF 400-490MHz
VHF 136-174MHz
可选 330-400MHz
频道数 200
信道间隔 25(Wide) /20(Middle) /12.5(Narrow) KHz
锁相步进 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50KHz
静噪方式 载波/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF
工作电压 DC 13.8V±15%
外接电源接口 有
频率稳定度 ±2.5 PPM
工作温度范围 -20 ~+60℃
天线接口类型 L16
天线阻抗 50Ω
外部扬声器接口 3.5MM单声道
外部扬声器阻抗 8Ω
麦克风接口 8针标准插头
外型尺寸(宽×高×深) W*H*D 139 x 40x 212 mm
重量 约1.14KG
发射部分 Spec.
UHF & VHF (SMP968)
输出功率 400-490MHz(40W,25W,10W,5W) 136-174MHz(50W,25W,10W,5W)
调制方式 FM
发射电流 400-490MHz(10A以下) 136-174MHz(10A以下)
调制类型 Wide 16KφF3E
Narrow 8K5φF3E
信噪比 Wide 40dB 45dB
Narrow 36dB 40dB
杂散射频分量 25W以下 ≤5μW
25W及以上 ≤-65dB
音频失真 ≤5%
调制限制 Wide 小于±5kHz
Middle 小于±4kHz
Narrow 小于±2.5kHz
音频响应(300Hz-3KHz) Wide +1/-3dB
邻道功率 Wide 70dB 70dB
Narrow 60dB 60dB
接收部分 Spec.
UHF (SMP908U01) VHF (SMP908V01)
参考灵敏度(12dB信纳比) Wide 优于-119dBm
Narrow 优于-119dBm
邻道选择性 Wide ≥65-70dB ≥65-70dB
Narrow ≥60dB ≥60dB
互调 Wide ≥65dB ≥65dB
Narrow ≥60dB ≥60dB
杂散抑制 ≥65dB ≥60dB
信噪比 Wide 40dB 45dB
Narrow 36dB 40dB
调制接收带宽 Wide ≥2*5KHz ≥2*5KHz
Narrow ≥2*3KHz ≥2*3KHz
共信道抑制 ≥-8dB ≥-8dB
信道阻塞 ≥90dB ≥90dB
音频功率 2W @8Ω
音频失真 小于5%
联系电话:18359787650 小陈    QQ:364173465
发表于 2013-3-27 19:46 | 显示全部楼层
陈哥,霸气外露啊
发表于 2013-3-27 20:30 | 显示全部楼层
等待有缘人,顶贴走人!
发表于 2013-3-27 21:11 | 显示全部楼层
不错的机器。
发表于 2013-3-27 21:19 | 显示全部楼层
本来是来支持下。。看到那个眼镜男。。我怕了。。。
发表于 2013-3-27 21:20 | 显示全部楼层
连发了,编辑掉
发表于 2013-3-28 00:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-29 17:44 | 显示全部楼层
不错的机子,顶一个
管理员
发表于 2013-3-29 17:45 | 显示全部楼层
楼主很霸气
QQ: 16165968
Email: admin@cqcqcq.com
发表于 2013-3-30 13:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 05:54
