查看: 4547|回复: 2
浅谈无线对讲机充电问题
发表于 2015-8-29 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在无线对讲机电池可分为镍镉电池(Ni-Cd)、镍氢电池(Ni-MH)和锂电池(Li-ion),容量有600mAh、800 mAh、1100 mAh、1500 mAh不等。锂电池成本较昂贵,尚处在开发阶段。Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。一般情况下对讲机电池充电300~500次,加上电池自身老化一般寿命在12~20个月左右。锂电池只要不过充过放,或短路就能延长使用寿命。
存放和保养:电池长期存放,带电保存更为理想。对讲机锂电池一般要求将其电量控制在40%以上,镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存,有条件的存储在15℃甚至更低的温度下更优。不同的温度及饱和程度下老化的幅度也不相同。
对讲机电池的保养及应用:对讲机的原装电池是厂家经过无数次的精心设计和制造的,目的是为客户的对讲机提供最佳的性能。以下是对对讲机的电池的保养经验做十个温馨提示;可以帮助客户避免错误的方法使用可充电池,同时增强对讲机电池的性能并延长对讲机电池的使用寿命。
提示一:对讲机新的电池在使用前请一定先充电一夜。这种被称谓“初始化”的方法可以保证电池达到最大的储电量。
1)镍镉电池(NickelCadmium)或镍氢电池(NickeMetalHydride)首次充电14-16小时。
2)锂离子电池和锂聚合物电池(Lithiumlon/polymer):首次充电时指示灯变绿后再多充1-2小时。
提示二:对讲机电池未经过初始化的新电池,请在干燥通风、温度凉爽的地方保存。这样可以避免对讲机电池电量和可充电次数的减少。储存的时间不要超过一下最长时间:
1)镍镉电池(NickelCadmium)电池:最长24个月。
2)镍氢电池(NickeMetalHydride)电池:最长18个月。
3)锂离子电池和锂聚合物电池(Lithiumlon/polymer)电池:最长18个月。
提示三:储存已经使用过的对讲机电池,请先放电50%,并储存在凉爽、干燥处。这项提示适用于需要停止使用电池的时间少于30天。
提示四:每次使用已经停止使用2个月以上的对讲机电池,都要先完全放电再完全充电。
1)镍镉电池(NickelCadmium)或镍氢电池(NickeMetalHydride)充电14-16小时。
提示五:每次使用快速充电器充电时,在充电指示灯变绿后请在多充1-2小时。
提示六:每次正常充电完成后,请将对讲机电池从充电器中取出,继续过度充电会缩短对讲机电池的使用寿命。因此,不要将充电器当做对讲机的底座而使用。
提示七:只在对讲机电池需要充电是进行充电。不要对未完全放电的电池充电,当准备长时间使用对讲机时,应携带一块备用电池。这是对需要长时间使用对讲机的用户最有效的解决方案.
提示八:不要讲已经完全充电的对讲机电池放入充电器中"额外补充",这样会使对讲机的电池使用寿命严重缩短。
提示九:对讲机电池在充电前,先将电池稳定在室温22度左右。在4度以下或40度以上进行充电,会减短对讲机电池的使用寿命。
提示十:给新的对讲机电池充电时,一定要测定进程完成后才能从充电器中取出。对讲机充电器指示灯在变成绿色的状态下才能取出电池。
15
发表于 2015-8-29 13:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2015-10-7 14:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 21:57
