查看: 52276|回复: 33
对讲机写频线自己做----USB接口的(转贴)
发表于 2013-3-24 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了汽车之家论坛的这个贴子,再加上自己这两天刷频线的经验,整理了一下,希望对大家有用了.材料准备:
一、一根双插头连接线。估计不是太好买,其实插头上上面的就是个3.5mm立体声插头,下面是个2.5mm的。
来个头部特写:
如果上面的线买不到,可以分别用一个3.5mm和2.5mm的立体声插头代替,这两个东西都好买。
二、USB转TTL小板。是我开发单片机用的,淘宝上一大把,10块钱左右,芯片用的PL2303
先看看插头的信号定义。
写频线一共只要三根线,分别是RX、TX和GND,是最基本的串口通信。使用的过程中,发现泉盛和北峰的RX和TX的接法是相反的,具体看下图:
下面是泉盛的
下面的是北峰的
线的另一端做好杜邦端子,三根
下面是三根线对应插头的连接
接线的定义明白了,下面就可以把写频线和USB转TTL的小板连接了。
接线的原则:写频线的RX <----> 小板的TX写频线的TX <----> 小板的RX写频线的GND <----> 小板的GND
RX:数据接受TX:数据发送
注意下面两张图的接法是不一样的
其实就是两步:
1、做三个杜邦头。
2、把杜邦头根据你的机型,插到USB小板上。
写频线就做好了。
对讲机通过写频线连到本本上。
下载PL2303的驱动,根据你的系统,在本本上安装,我是XP操作系统,所以必须要安装xp的驱动[
双击下面的图标安装pl2303的驱动。
USB小板的驱动安装好了以后,把USB小板插到本本的USB口。
就能在设备管理看到红框里头的usb转串口的图标,一定要记住最后括号里面是串口几,我的是串口4(com4
下面拿泉盛为例说下写频软件的用法。
运行泉盛写频软件后,先设置下端口号
下载写频软件,解压,安装。记住!!!北峰的写频软件要下载老版本的,新的版本要认证的。
下面拿泉盛为例说下写频软件的用法。
运行泉盛写频软件后,先设置下端口号。
点击通信端口,选通信口4,因为设备管理里面的usb转串口就是用的com4。
设置完通信口以后,点击红圈里头的读取图标。
按确定按钮以后,开始读取对讲机里面的数据。
读取完了。
看看读到的东西。
可以根据你的需要,任意修改了。好多参数只需要选择的,很方便。
好多TX想要去掉按键音,是在这里设置的,还有其他好多的特殊功能。点击编辑菜单,选择可选功能。
这是所有的其他功能。
键音功能是在这里设置的。
所有的东西配置完了以后,一定要把配置写入对讲机。
点击红圈里头的写入图标。
按确定后。
显示写入任务完完成,整个写频过程结束。
修改完了必须要做写入的步骤!!!
本文只涉及了两个品牌的对讲机,估计其他品牌的大同小异,大家可以试一下,如果不能正常读取手台的内容,把RX和TX两个对调下,估计就没问题了。
全文完毕,希望能对爱好手台的车友有帮助。
449
发表于 2013-3-26 02:01 | 显示全部楼层
看不到图片啊
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:20 | 显示全部楼层
直接复制过来的,原来也没图片,在淘宝买板子了,做好了传图片
发表于 2013-3-26 12:30 | 显示全部楼层
写频线有这么多需求吗?
凑一凑人数,哥去批发一批。
发表于 2013-4-1 10:12 | 显示全部楼层
帮顶是美德
发表于 2013-4-18 17:04 | 显示全部楼层
急求九伯通写频线
发表于 2013-5-8 22:15 | 显示全部楼层
你好,我一直闹不清这手台上的RX、TX是在哪
能否指教?
发表于 2013-5-10 10:16 | 显示全部楼层
楼上什么牌子手台
发表于 2013-5-26 21:53 | 显示全部楼层
今天我也出手了一根建伍通用线30元 还没时间搞 写频线 听着就够折腾几个晚上的 对于我这样的新手@@@@
发表于 2013-6-30 12:11 | 显示全部楼层
支持  支持
GMT+8, 2025-7-8 05:37
