查看: 4044|回复: 1
对讲机集群的基本概念
发表于 2015-8-22 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、信道上的移动一个无线单元在一个信道上能够对发给它的消息作出响应,或者它正在发射,或者处于这两种状态之间,就说该无线单元在此信道上处于活动状态。需要注意的是,一个无线单元在指定的话务信道上只要能够接收,它就处于活动状态。而在控制信道上,无线单元只有接收到一个包含合适的系统识别码码字,才能处于活动状态。
  2、地址和地址码字用于确定一个系统内的一个单元或一组单元。通常地址包含二个区段,即前缀和识别码。地址码字是指符合标准要求,能够确定消息性质的信道码字。通常地址码字中的第一比特为“1”,任何消息当中,地址码字总是其第一个码字。
  3、基站指在某个地方,由集群系统控制器操作的由发射机和接收机组成的整体。
  4、呼叫指两方或多方之间一次完整的消息交换,它包含一个或多个业务处理,并可能包括话务信道上直接的用户与用户之间的通信。<1>.相同前缀呼叫指呼叫和被呼叫地址前缀相同的呼叫。相同前缀呼叫使用短寻址过程。<2>.不同前缀呼叫 指呼叫和被呼叫地址前缀相同的呼叫。不同前缀呼叫需要使用扩展寻址过程。
  5、控制信道用于传输消息的前向和反向信道。这些消息必须符合标准,其主要用途是使集群系统控制器能够控制无线单元。
  6、呼叫单元指请求一次呼叫的无线单元或有线单元。呼叫单元在一次呼叫过程中保持这种身份,并且不管消息发源何处,这种约定一直用于与该特定呼叫有关的消息中。
  7、数据码字指一个符合标准规定的信道码字,通常第一比特为“0”。数据码字是与地址码字相关联的,并且作为地址码字消息的补充。
  8、转移指一个过程,即一方可以请求对某一个特定地址的呼叫重新定向到另一个替代的目标。通常,替代目标可以是一个无线或有线单元、一个单元组、一个PABX分机,也可以是一个PSTN号码。
  9、随机接续尝试指一种方法,无线单元借助它,在控制信道上给集群系统控制器发送一条未经请求的消息。如果在指定的等候时间内,无线单元未接收到应答消息,这种方法要求无线单元重复一次随机接续消息;如果没有接收到合适的应答,也要求进一步重复传送,一直达到指定的重复传送次数为止。一般地,集群系统标准的随机接续尝试是指从业务处理开始,一直到接收了合适的应答为止,或者达到定时时限为止。
  10、请求单元指发起业务处理的无线单元或有线单元。业务处理可以是与集群系统控制器之间的,也可以是与另外一个单元之间的。
  11、被请求单元指参与业务处理的一个单元或一组单元。该业务处理是由集群系统控制器或另外一个单元发起的。
  12、反向信道指从无线单元到基站传输方向的无线运载体。
  13、短数据指一个过程,能够允许在通信对象(包括单元或用户)之间或者通信对象与集群系统控制器之间交换数据消息,但一条数据消息不超过4个数据码字。
  14、缩位PSTN目标经过系统操作员和呼叫单元用户之间预先约定,被呼叫PSTN方可以用一个特殊识别码来表示,而不必采用完整的号码。
  15、特殊识别码具有特殊用途的识别码称为特殊识别码。在MPT1327信令中,特殊识别码的十进制值大于8100。一般集群系统会留有一定的特殊识别码供系统操作员使用。特殊识别码不能与前缀一起使用形成地址。
  16、系统识别码对一个系统进行唯一鉴别的号码。在MPT1327信令中,系统识别码为15比特。在系统之内,系统识别码通常在前向控制信道上发送。
  17、集群系统控制器TSC指中央控制智能单元,能够使集群系统达到标准所规定的功能。通常,集群系统控制器可以控制一个或多个基站,可以与基站一起放置,也可以分开设置。
  18、前向信道指从基站到无线单元方向的无线运载体。
  19、组呼指组地址作为被呼叫方时的呼叫,能够提供二个以上单元之间的通信。在一次组呼中,呼叫方可以选择常规模式,即所有通信方都能够讲话的呼叫;也可以选择广播模式,即只有呼叫方可以讲话的呼叫。
发表于 2015-8-23 15:30 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-6-19 15:55
