查看: 12530|回复: 27
出些自制的可调移动电力站8档电压ATL聚合物电芯液晶显示
发表于 2015-8-19 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
27000mAh笔记本移动电源介绍及参数:
可用于手台、车台、手机、平板、相机、笔记本等各种电子设备。
PCBA:选用了台湾精工电源管理芯片,理论实测平均效率85%,PCBA用料扎实采用了全贴片焊接、大功率铁硅铝电感,固态电容,合泰MOS,这样的用料、工艺市面上很少见,质量很好。5V/7.4V/9V/12V/14V/16V/19V/24V,8档电压可调,可适应各种设备电压需求,输出能力强,电压稳定; 具备边冲边放功能;具备手动模式,该模式下电源无负载时不会自动关闭(可实现在线式UPS功能),可满足特殊要求。
电芯:为定制的6片全新4500MAH聚合物ATL电芯,循环次数800次,ATL为苹果全球最大电池供应商,质量请各位放心,为了保证的电池质量,所有电芯均为ATL代理处订货,测试图见下,电量给力,功能强大。
尺寸:190*103*24mm
重量:0.7kg
电芯:ATL聚合物电芯
容量:27000mAh
输出电压:5V/7.4V/9V/12V/14V/16V/19V/24V
输出电流:3.5A(MAX)
输入电压:13V-19V(MAX)
输入电流:2A(MAX)
充电时间:8~12小时
使用时间(笔记本电脑):3~7小时(根据笔记本特性决定)
循环寿命:≥800次
使用温度:10~40℃(过低的温度会使锂电池性能急剧下降)
外壳材料:铝合金/ABS
制作:由于本人兼职,只能利用闲暇时间制作,但所用辅料扎实(线缆专门选用高温阻燃导线,固定选用耐高温胶带及3M胶),各种焊接自然不用说,焊接温度都没有超过290℃,为了保证不对电池造成任何不良影响。
移动电源,手工完美,需要的朋友送个标签,可以上灰机,喜欢的朋友欢迎购买。
27000mAh笔记本移动电源(398¥包邮)
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=40736783790
12
发表于 2015-8-20 05:57 | 显示全部楼层
可以拥有,不知道FT-817能用否?顶
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:27 | 显示全部楼层
BG2JRW 发表于 2015-8-20 05:57
可以拥有,不知道FT-817能用否?顶
FT-817的电压范围为13.8VDC±15%,8V-16V,可以用14V档位电压,只要电台的峰值电流不超过3.5A,使用无任何问题!
 楼主| 发表于 2015-8-20 08:50 | 显示全部楼层
可以拥有,不知道FT-817能用否?顶
FT-817的电压范围为13.8VDC±15%,8V-16V,可以用14V档位电压,FT-817的峰值电流3A,发射时电流2A,使用无任何问题!但估计需要自制配套插头!
发表于 2015-8-21 10:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-28 20:28 | 显示全部楼层
感谢各位坛友支持!
发表于 2015-8-29 08:03 | 显示全部楼层
呼号:BG3PTM
QQ:27806439
电话:13833556522
Email:bg3ptm@qq.com
河北省秦皇岛市海港区北环路268号
 楼主| 发表于 2015-8-31 20:16 | 显示全部楼层
感谢支持哦,27000mAh笔记本移动电源(398¥包邮)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-8 20:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-5 14:52
