查看: 4423|回复: 0
TH28A48A双工器稳特固SMP468泉盛大金刚建武3217-1
发表于 2015-8-18 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
VX-428-D2-5,是V段的手台,电池一般,有天线充电器。。88元包邮
泉盛手台4个,使用正常。频率400--470MHZ。有天线旧电池。4个130包邮
摩托罗拉A12。一个使用正常有天线电池,有个机器不开机一对120包邮.
双工器什么牌子的我不清楚,439.500mhz-5的260元。415.500mhz-10的150元,
建武手咪头。50元一个2个包邮
建武TH-28A,3个机器后面2个开机有接收发射。1个是配件机器。只有机头,没有其它配件130打包处理不退换
建武T-22AT    2个使用正常,只有机头。还有前面板一张不开机。打包200元
日精N888U 6个机器只有机头都开机。其它没有测试。6个打包180包邮
日精N888V,3个V段机器接收发射正常,只有机头天线,3个打包300包邮
泉盛TG-UV,使用正常,双段单显示。有天线电池120包邮
GP88,GP88S机器使用的耳咪。6个60包邮SMP418手台2个使用正常有天线电池。2个160包邮
SMP468,使用正常。只有天线机头,没有电池。120包邮,
建武TH-48A 2个配件机器,只有机头都开机一个有接收发射,按键没有反应,一个没有发射接收。120包邮处理不退换
稳特固机器2个有天线电池,有接收发射,没有充电器,2个160包邮
建武TK-3217-1.3个板子一个机器。接收发射正常。打包280元包邮
灵通LT-7700机头一个有天线没有电池,使用正常70包邮
国产柯能U/V双段手台,有天线电池。面板前白后黑。使用正常。80包邮
威尔威V8.3个手台。有电池2个。天线3个。一个镜面裂,使用正常,3个=180包邮
GMT+8, 2025-7-4 13:49
