查看: 6690|回复: 2
ThinkPow大容量多功能笔记本移动电源
发表于 2013-3-19 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThinkPow大容量多功能笔记本移动电源,无线爱好者户外活动的福音,一机在手,用电无忧!
联系电话:18665590570(丁生)QQ:1151160991
80000mAh超级大容量笔记本移动电源
,是市面唯一一款支持19V6A-120W以下边充边用的大功率笔记本移动电源,唯一一款能达到工业级别使用的笔记本移动电源,技术成熟,使用简单安全,不再需要拔掉你笔记本电池使用。(即给你笔记本工作使用的同时并给你笔记本电池充电,市面的笔记本电源使用限制很多,只能达到19V3.42A-65W级别,都要求用户拔掉笔记本电池半功率使用,不然容易引起故障,但是这样使用容易造成电脑突然掉电关机丢失文档或者直接损害你的电脑。本店产品没有这样的问题,真正的即插即用笔记本移动电源!动力强劲,功率充足。随心享受本店电源卓越性能。多功能性:适用于笔记本、平板电脑、手机、相机、猫和路由器等等电子产品!可以说“一机在手,用电无忧!”
套餐说明
套餐一:1,经典型主机一台(无数码管电压表显示,无太阳能外接充电端口);2,配12.6V2A充电器一个;3,转接头1套10个;4,电源连接线一条。
套餐二:加强型主机一台(带数码管电压表显示,无太阳能外接充电端口);2,配12.6V2A充电器一个;3,转接头1套10个;4,电源连接线一条。
套餐三:全能型(无数码管电压表显示,宽电压充电):全面支持12-25V宽电压充电,支持笔记本适配器,汽车点烟器、太阳能电池板等充电,充电功率12.6V3A,用户外出只需带一个和笔记本电脑共用的适配器即可,相当方便。1,主机1台。2,90W笔记本适配器一个;3,转接头1套10个;4,电源连接线2条。
套餐四:全能加强型(数码电压显示,宽电压充电):全面支持12-25V宽电压充电,支持笔记本适配器,汽车点烟器、太阳能电池板等充电,充电功率12.6V3A,用户外出只需带一个和笔记本电脑共用的适配器即可,相当方便。1,主机1台。2,90W笔记本适配器1个;3,转接头1套10个;4,电源连接线2条。
转接头说明
转接头包含市面98%以上电脑接头,DELL,HP,IBM接头也在其中(部分特殊除外,如非常老式的)。特别声明:本店对标配的转接头是否和买家的电脑匹配是不包的,万一标准配置的转接头不合适,请自己在本地市面购买,所有的笔记本电脑都能在市面找到转接头;因为买家的电脑接头自己才是最清楚的,卖家只能标配,不适合网上配接头,但是本店会全力配合你找到接头。找找属于你的那个它
商品自述:
               我的容量:80000mAh (3.7V*80000MAH=296Wh);
               输出电压:5V 9V 12V 19V(9V端口调压范围1-12V连续可调;19V端口调压范围:12V-35V连续可调。);
               输入电压:12.6V(给移动电源充电);
               输出功率:额定功率120W,最大功率180W;
               我的体积:200 X 125 X 60(MM);
               我的体重:1800(G);
               我的电芯:高质量成熟稳定锂聚合物电芯;
               使用时间:12小时以上(笔记本使用情况)。
此产品为定型产品,长期备货,顾客当天订货能当天发货。
套餐一   经典型主机展示:
套餐二   加强型主机展示:
套餐三   全能型主机展示:
套餐四    全能加强型主机展示:
特别说明
本产品80000mah,采用小体积大容量名牌A品电池,续航时间超强,是市面最大容量的笔记本电源。如果说60000mah型笔记本电源对65W型(电源适配器上标识19V,3.42A)笔记本电脑能普通办公使用8小时达到顾客满意度,那么该产品的80000mah适合90W型电脑(电源适配器上标示19V,4.74A、或者20V,4.5A)普通办公使用达到8小时左右续航时间的满意度,是90W功率以上笔记本电脑用户和游戏玩家的福音。(90W型IBM类型商务笔记本是例外,一般能支持12小时以上)
与第二代相比,升级如下
1、将19V、9V端口电压调整放到面板上来,在外部就可以直接调整电压。方便适应不同类型电脑的电压适配问题,真正做到了支持所有的笔记本电脑。用户对精确电压有需求的可以自行调压,不必担心电压过小或者过大。(黄色19v端口连接笔记本使用一般只有苹果笔记本(16v)才需要调压,出厂电压19.9V在标注18V/19V/20V的笔记本上都可以通过自适应芯片正常使用,无需调压。黑色9V连接一般路由器或ADSL猫或光线熔接机时也不需要调压,需要使用其他电压或者希望精确电压的客户可以自行调压)电压调整精度准确到0.1V(19V)0.01V(9V)。
2、采用全新面板设计,增加了19V端口数码管电压显示,调压直观精确。
3、增加了电脑适配器直接充电、太阳能充电、汽车点烟器充电功能端口。方便野外旅游的人士多方式应急充电。
4、纠正了第二代USB5V给平板充电发热的问题。
5、电路板内部布线重新排列,更完美,电路板大功率使用发热程度更低,使得电源升压转化效率更高。
6、全部采用温度控制风扇。内部温度超过50度自动启动风扇散热,低于50度自动关闭风扇。
7、包装的升级,第三代不在象第二代之前不规范的包装,现在采用正式的THINKPOW的专用纸箱包装,适合企业正式采购和经销商经销。
注:经过三代的更新,功能已经非常完善了,应该说是市面功能最强大,性能最优越的笔记本移动电源。目前,只有本店生产的笔记本移动电源是市面唯一敢说支持边冲边用(给笔记本电脑工作同时并给笔记本电脑呢充电),正常能支持120W以下的电脑,无与争锋。谁说便宜无好货,我店生产的就是最便宜,最好用的笔记本电源。
使用说明
1、黄色端口输出19V,连接笔记本电脑(如果输出线接头不适合你的电脑,请使用转换头适配),出厂默认调压到19.9V,这样19-20V的电脑都可以使用。
2、白色端口是充电端口,在电源需要充电时候将充电器插入这个端口充电。该端口同时也输出12V。12V是最常用的电压。
3、黑色端口输出9V,可以带MODEM 猫,路由器(比如:TP-LINK的都是9V电源),学生晚上宿舍停电可以同时带笔记本和猫;
4、USB输出标准的5V,可以给手机,IPAD,IPHONE平板电脑充电,支持所有的手机和5V数码产品。
5、电量显示:3个绿灯亮是高电量,2个绿灯中电量,1个绿灯亮电量,只有1个红灯亮是电量告警,提醒充电。锂电池内部有锂电保护电路,电池放电到低压或者充电到高压都会自动切断电源。
6、充电时候,请用随机配的充电器一端插入220V市电,输出一端插入笔记本电源的12V写有INPUT端口,充电时候请关闭开关充电(打开开关充电也可以,但是会延长充电器转灯状态显示),充电器充电时候亮红灯,充满转绿灯。
7、买家收到货后,请将电源的余电使用完,然后重新充满电,充电时间大约10-20小时;
8、本电源4个端口都是独立输出的,可以同时接4种设备。但是请使用时候,4个端口的总功率不要超过120W,峰值功率不要超过180W;4个端口的典型使用方法是:19V带电脑,9V带modem,5V充手机,12v带风扇,特别适合学生使用,学生宿舍晚上学校关电后无法用电脑,夏天天气也酷热,晚上闷热难睡,买一个12V散热风扇吹风是非常好的使用方法,12V散热风扇只有15-30元价格,耗电极小,如果用电源给风扇供电可连续使用可以用一百多个小时.如果ADSL猫和路由都是9V电压,请拍:1分3接口线,即可满足需求。;
9、调压方法:用小一字批插入19V或者9V调压圆孔内,旋转可调元件,可以改变相应端口电压。 套餐一的电源没有自带电压表,需要用电压表测试19V端口配合调压。套餐二、套餐三的电源面板自带有电压表,可以直观调整19V端口电压。9V端口因为一般顾客比较少用到,电压表没有显示9V端口的调压。购买便携电压表请点击(另外,请注意调压时使用动作要轻细一些,避免用力过大损坏调压元件,对于损坏该元件的顾客,需要自己出运费修理)。
10、套餐三、四功能介绍:在电源正面的右边,有一个写有宽电压充电的接口,允许12-25V50W功率电源接入充电,接口为5.5,2.1mm国标DC口,可以接汽车点烟器、太阳能电池板、笔记本电脑适配器。使用非常方便,很多笔记本电脑适配器为5.5,2.5mm普通DC接头,可以向下兼容5.5,2.1MM接口,可以直接使用。其他笔记本电脑的朋友,也可以出门只带一个电源配备的适配器,无需再带电脑本身的适配器,使用方法为:配备的适配器可以直接给电源充电,另外,接上配备的转接头,还可以给18-20V之间电压的电脑直接供电,直接取代笔记本原配适配器。
特别注意,购买套餐三套餐四的朋友,只能使用宽电压充电口充电,请千万不要用笔记本适配器接入白色12V端口充电。
充电演示:
调压演示(让顾客户更专业的使用是我们的责任!):
功能电线板实拍图(我们的技术,让您对我们更有信心!):
包装实拍图(我们的细节,让您途中更放心!):
ThinkPow大容量多功能移动电源直营网店:http://thinkpow.taobao.com/  (论坛的朋友有需要,提醒掌柜是论坛的朋友,更优惠!)电话:18665590570 QQ:1151160991
 楼主| 发表于 2013-3-20 11:17 | 显示全部楼层
新人,望大家支持一下!顶起来,好东西,可以方便到很多我们这种旅游无线户外爱好者噶!
发表于 2014-1-12 21:27 | 显示全部楼层
多少钱一个 没注意
GMT+8, 2025-7-4 21:27
