查看: 3782|回复: 5
全国车载台GPS对讲机、对讲终端
发表于 2015-8-11 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOANY-8000 系列产品是我公司研发出来的国内第一款车载对讲定位系统。设备是基于公众网络CDMA或GPRS的全国无线对讲,不受距离限制,实现多人同时对话。音质清晰,语音传递快捷,无延迟,即时沟通,一呼百应,全国通话没有漫游,经济实用,不产生通话费用。用户容量大,可以任意分组通讯,方便快捷,轻松实现全国范围信息交流。通话没有任何辐射,不会对人体产生任何伤害。
设备使用范围:
适用于出租车、客运车、公交车、物流车辆、危险品运输车、汽车俱乐部、公务车、特种行业车辆和江湖船舶等。
  设备功能
1 实时定位
   你能随时定位你的车在何地,速度是多少,往哪个方向运动。设备定位准确,误差在30m以内。
2 实时对讲
    你可以随时语音调度你的车辆,可以进行一对一,一对多通话。音质清晰,语音传递快,无延迟。
3 远程图象获取
    设备可以连接一个以上无线传输的摄像头,远程拍摄车内的照片。你坐在办公室就可以清楚的知道车内的情况。
4 紧急报警
      如果遇到危险情况,按下红色紧急报警按钮,监控中心瞬时就能收到本车的报警信息,可以远程监控车内的情况,并及时报警110。
5 叫车服务
客户端上面有发送叫车人位置信息的界面,当服务中心接到叫车人电话,问清楚叫车人位置信息和电话后,可以选定全部车辆发送叫车人的信息,也可以选取离叫车人位置近的车辆发送叫车人信息。
6 超速报警
    设备内部可以设定车速上限,卫星适时监控此车的车速,当车速超过这个上限时,远程客户端就会弹出超速报警信息,你坐在办公室就可以知道此车超速行驶。
7 求助按钮
按下求助按钮,设备向中心上传服务请求,中心可以跟此车单独通话了解情况,比如,司机到外地,不熟悉路况,可以向中心咨询。
8 打表拍照(出租车)
    这个功能是专门针对出租车的,当打表时,设备自动拍摄车内的照片。
9 空、实载显示(出租车)
    这个功能是专门针对出租车的,可以在客户端上远程看出租车是否拉客。
10 速度和方向实时显示
    设备左侧配有液晶屏,能实时显示当前的车速和当前车行走的方向
11 来电显示
    设备液晶屏能显示出说话方的车牌号码。
12 音量 5 级调节
    设备中间有个凸出的音量调节按钮,可以任意选择音量的大小,音量可以5级调节
   监控中心的主要功能
1>对讲调度
可以随时通过对讲语音通知司机师傅当前的路况信息,和温馨提示。监控中心有两台中心设备,一个设备可以和任何一个司机一对一的对讲;一台设备下发通知,所有的车都能听到,即使是司机正在对讲通话,也要把他们的对讲掐断,听中心的广播通知。
(1)       设置单独呼叫:就是用中心设备和司机进行一对一对讲通话,选中设备,点击设置单独呼叫,即可,中心就可以和这个司机进行一对一对讲通话了;中心和司机通话完毕,要取消单独呼叫,否则,这个司机无法和其他司机通话。
(2)全体广播:就是中心向所有车辆下发广播通知,在呼叫分组信息栏中,点右键,设置全体广播,这时,所有司机都不能说话,只能听中心的广播通知。也可以选中几组设置多组广播,其他组听不到中心的广播。中心通知播完,要马上解除广播,否则,司机不能说话。
(3)设置禁止呼叫:选中一个或多个需要禁言车辆,点击设置禁止呼叫,就出现一个禁言窗口,可以选择自动还是手动解除。如果取消禁言,就点击解除禁止呼叫。
(4)临时会话管理:就是可以让多个不在一个组里面的车辆进行通话。选中需要通话的车辆,点击添加临时分组。然后,在临时呼叫分组里面可以看到临时呼叫的车辆,如下图。但是,呼叫完马上清除,否则,影响原组通话。可以同时设置多个临时分组。
(5)设置监听分组管理:可以设置单组和多组监听。
在呼叫分组信息栏中,选中需要监听的组,右键,设置单组监听,就可以监听这组车辆所有的通话信息;也可以多选几组设置多组监听,这样,中心设备每隔五分钟监听一个组。
(6)设置对讲分组:就是相当于中心设备是这个组里面的成员。
在呼叫分组信息栏中,选中需要对讲的组,这样中心设备就相当于这个组中的成员,可以和车辆对讲通话。对讲完毕,需要马上解除,否则影响中心设备。
(7)设置对讲模式:有两种模式,(1)群组模式 (2)中心模式
群组模式:分组车辆成员之间可以对讲,车辆不能和中心对讲。车辆要想和中心对讲,可以按服务按钮,可以和中心单独对讲。
中心模式:车辆之间不能对讲,车辆只能和中心对讲。
(8)强拆中心:这个功能只配合中心模式使用。
2>实时定位
你在地图上可以清楚的知道,当前车的位置,车速和行车方向
3>查询选取区域车辆
   点击检索,选择检索历史轨迹,选定一个路口,选定一个时间段,你就可以知道所有经过这个路口的车辆信息。
4>轨迹回放
在车辆列表里面检索一辆车的轨迹,在地图中就会显示出此车在指定的时间段内所有走过的路线。
5>车辆跟踪
选定跟踪的车辆,此车的行驶路线就会自动用蓝色的路线表示出来。
6>远程图像监控
可以远程拍摄车内的图片,了解车内的具体的情况。
7>远程熄火锁车
可以远程断掉车的电源。比如,此车被抢劫,监控中心可以远程断开被劫车的电源,让车熄火。
8>远程解锁恢复行车
可以远程恢复车的电源。
9>远程监听
可以在车内不知情的情况下,监听车内的情况。
10>越界报警
指定一辆车,划定一个区域,如果此车超出这个区域,中心就会报警提示。
11>驶入区域通知
指定一辆车,划定一个区域,如果此车进入这个区域,中心就会报警提示。
12>道路查询
地图是全国非常详细的地图,可以任意查询全国的任何地方的道路
13>行驶距离查询
可以在轨迹回放中知道,此车在指定时间段行驶的总公里数
14>快速查询车辆
在设备列表里面,点右键,查找设备,输入要查的车牌号,能快速知道此车的当前状态。
15>报警事件统计打印
把客户端报警列表内的所有报警车辆信息,能快速的统计出来,并导出一个表格。
16>执行分组操作,方便快速对讲
在客户端上就可以执行快速分组操作,快捷,方便。
17>LED屏广告发布
第四章 设备电气特性
  通信网络:基于 CDMA 或 GPRS(指标满足国家标准)
  压缩语音速率:2400bps
  设备功耗:< 6w
  设备待机电流:< 200mA(+12V 输入)或<150mA(+24V 输入)
  设备工作电压:8~32V(DC)
  语音输出最大功率:>1W
  设备工作温度:-20~70°C
  相对湿度:≤90%(不结露)
  设备抗震级别:3 级
  GPS 定位精度:小于30m
  模块灵敏度:达到-159dBm
  启动时间:热启动:1 秒、暖启动:32 秒、冷启动:34 秒
  模块接收频率 1575.42MHz
  卫星通道 12 通道
  速度精度 0.1m/s
  图像分辨率:支持 320*240 或640*480
  图像格式:JPEG
  定位上传间隔:>1s
  外接手柄:MOTOROLA 对讲手柄
第六章 成功案例
我公司成功案例:我们的成功案例:新乡出租车,开封出租车,驻马店出租车,三门峡出租车,武汉出租车,周口金融押运车辆,商丘,郑州交运集团,武汉武当山旅游公司,河南大用集团。
发表于 2015-8-11 17:43 | 显示全部楼层
呼号:BG3PTM
QQ:27806439
电话:13833556522
Email:bg3ptm@qq.com
河北省秦皇岛市海港区北环路268号
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:49 | 显示全部楼层
大家有需要QQ联系我
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:52 | 显示全部楼层
而且还支持淘宝支付
https://chenlidatongxun.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.1-c.w5002-10780230170.2.cmfvqD
我的淘宝店铺
发表于 2015-8-12 19:52 | 显示全部楼层
利用公众网络的不叫对讲机
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:48 | 显示全部楼层
那叫什么名字?请赐名
GMT+8, 2025-7-4 03:12
