查看: 22892|回复: 10
请教大虾:UV双段棒子天线和两根单独的U段和V段天线效果
发表于 2013-3-18 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题,有懂的大虾麻烦给指点一二,多谢多谢!
1:理论上UV双段玻璃钢棒子天线是不是绝对比不上两根单独的U段V段玻璃钢棒子天线的技术指标好?
2:实际使用中,在售能买到的天线,同品牌同档次的UV双段玻璃钢棒子天线和两根单独的U段V段玻璃钢棒子天线+合路器在技术指标上是否有明显差异,这种差异在实际使用中是否能明显体现出来?
说明一下:单U段天线+单V段天线+合路器就是为了一根馈线进UV双段电台
因为就我目前的认知,单段天线的技术指标要好于双段天线,所以考虑用两个单段天线一U一V接入UV双段电台,但不知道实际使用中和直接一根UV双段天线接入效果是不是有明显区别。合路器的插入损耗不大,可以忽略不计,馈线长一点也比这个损耗大了。所以只从单U天线+单V天线和UV双段天线的技术指标去考虑。请各位大虾给指点一二,多谢!
43
发表于 2013-3-19 12:10 | 显示全部楼层
从经济上说,1U天线+1V天线+合路器+带转接头(至少6个头)的馈线的投入远比1双段玻璃钢天线的投入要大的多。
出让1.2MU/V段棒子天线一根
http://www.cqcqcq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1945
从接收上来说,两种天线的接收效果差不多,没有明显的区别(高度合理,周围遮挡少).何必多此一举!
个人信息可在www.qrz.cn上查询
建行62228044022003????3 张孟
 楼主| 发表于 2013-3-19 15:26 | 显示全部楼层
bg9wm 发表于 2013-3-19 12:10
从经济上说,1U天线+1V天线+合路器+带转接头(至少6个头)的馈线的投入远比1双段玻璃钢天线的投入要大的多 ...
从经济上来说,1U天线+1V天线+合路器+带转接头(至少6个头)的馈线的投入和双段玻璃钢天线相比没有太大悬殊。。。直接在天线基座部分就加上合路器了,所以从天线处到机房再到机器是一根馈线,不会两根馈线下到机房。合路器的一个次要作用就是减少馈线成本。。。当然,和UV双段天线相比,增加几个转接头是免不了的。
还请版大进一步指点,先行致谢了
发表于 2013-3-19 21:46 | 显示全部楼层
用合路器“Y"形的,几个转接头一看便知,(成品是6个的6个*10元/个=60元)一根棒子天线才2个(2*10=20元)u/v段天线不用转换头与合路器联接吗??得考虑成本"无限垫”。你说的这种方案再需要考虑!慎重!!!
你来看看双段棒子天线实物,一看便知的
出让1.2MU/V段棒子天线一根
个人信息可在www.qrz.cn上查询
 楼主| 发表于 2013-3-23 19:59 | 显示全部楼层
bg9wm 发表于 2013-3-19 21:46
用合路器“Y"形的,几个转接头一看便知,(成品是6个的6个*10元/个=60元)一根棒子天线才2个(2*10=20元)u/ ...
兄弟,合路器几个转接头不用看了,我手里有这玩意儿。所以在回复里我说的是
1:“馈线的投入和双段玻璃钢天线相比没有太大的悬殊”此处的“馈线”是狭义的,不包括转接头。
      后面我也说明了“当然,和UV双段天线相比,增加几个转接头是免不了的。”
2:多出四个转接头的成本还不至于造成“投入远比1双段玻璃钢天线的投入要大的多”,其实我这次是要做一个用单台机器的UV跨段差转,天线工作在双工状态,天线的技术指标和实际工作时的综合性能才是我放在第一位考虑的。而且实际上我用的国标全铜材质的接头也就八九块钱。
多谢版大指教
发表于 2013-3-29 11:15 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-6-26 20:05 | 显示全部楼层
先顶贴再学习
那種不該有的老練和滄桑
帶走多少快樂留下多少淚水
努力只能證明活著是個多余
我做錯了什麽要面對這麽多
我做錯了什麽如此疲憊還要強撐活著
发表于 2013-7-22 11:40 | 显示全部楼层
我认为楼主的主要顾虑在于两种方案的技术参数差别,而不是成本问题。我也没有使用过UV双段天线,对其也有顾虑。我相信接收肯定没有问题,主要是天线的发射方面是否能有良好表现,尤其是驻波比,带宽较大的天线如果没有调节好电磁环境的适应问题,驻波比会非常差。
科学无止境,只要肯攀登
 楼主| 发表于 2013-7-24 13:14 | 显示全部楼层
clz7369 发表于 2013-7-22 11:40
我认为楼主的主要顾虑在于两种方案的技术参数差别,而不是成本问题。我也没有使用过UV双段天线,对其也有顾 ...
多谢兄弟指教!
发表于 2015-8-22 23:50 | 显示全部楼层
先顶贴再学习
GMT+8, 2025-6-19 21:36
