查看: 6493|回复: 2
入耳式耳机的基本组成
发表于 2015-8-6 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   入耳式耳机,又名耳道式耳机、入耳式耳塞、或者入耳式监听器(即IEM的英文全称:In-Ear-Monitor),是一种用在人体听觉器官内部的耳机,根据其设计,会在使用时会密封住使用者的耳道。这种密封性大体上提供了两种功能:(1)降低外界噪音对音乐的干扰。(2)提供的一个封闭的环境,大大减少了漏音。【译者补充:从实用角度来说即--1)在嘈杂的环境下;可以用比较低的音量不受影响的欣赏音乐。(2a:加大低频的质感和量感;b:增加对音乐细节的表现】这些耳机的导管将会与耳套相连插入耳道的前半区,从而创造一种密封的听力环境。而许多高档的入耳式耳机甚至会为顾客定制耳膜,以提供最佳的舒适度和完美的隔音效果。
入耳式耳机的基本组成
动圈式
发音单元
入耳式耳机主要有两种形式的发音单元:动圈式和动铁式
动圈单元常常用于入门级的入耳式耳机,因为他们简单实用且价格较低(相对于动铁单元)。单元直径一般为8mm-16mm 。众所周知,动圈式发音单元在发音过程中能带动较多空气振动,因此他们能发出更多的低频。更多的空气振动意味着更有力的低频,而我们实际“感觉”到而非听到的却往往是更多的“低档”的低频。动圈单元最大缺点在于体积过大。对于许多著名的耳机厂商来说,他们并不在意这个缺点,照样采用动圈式发音单元制作入耳式耳机,因此,如果音质是你的首选,还是尽量不要购买这些耳机。
动铁式
动铁式发音单元。得益于动铁单元娇小的身材,你很容易发现很多入耳式耳机生产商会在每一边耳机里集成23个发音单元。通过多集成至少一个低频发音单元,多单元的入耳式耳机往往会比单单元的入耳式耳机提供更好的低频(当然不是绝对的)。在比动圈单元(通常是劣质的低频)发音带动的空气振动少的情况下,多动铁单元分频技术的使用部分解决了低音的问题。而动铁单元的缺点就是其较高的价格。当然了物美价廉的东西还是有滴,我推荐给一款爱谱王MB406耳机绝对如你所盼。
耳套
入耳式耳机通常可以见到三种耳套:软塑套(又可以叫做“帽子式”,“套头”式,常采用硅胶和聚氯乙烯制造),海绵套,和定制耳膜采用的硬丙烯酸(定制耳膜也有软塑和硬/软膜,但是不很常见)
其中软塑套又分两个版本:通用型和不同尺寸型。通用型的耳套,例如音特美的三节套及一些两节套,它们可以让用户自己选择插入耳道的深度,通常会插的较深以加强隔音效果(这种方式同时也被认为是“异物性”较强的佩戴方式)。不同尺寸型的耳套,例如舒尔的软冒耳套就有三种大小:小号,中号和大号。用户则根据佩戴良好后自己偏好的舒适度来选择这些耳套。
发表于 2015-8-7 14:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-23 12:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-8 05:36
